Comment faire disparaître Trace d’algue
par Derbok03
Dim 14 Juil 2019 à 22:00
Bonjour à tous, depuis un petit moment j’ai des traces verte dans les plies de mon liner et dans les coins de la piscine, impossible de les faire partir quand je passe la brosse les algues de déplace en forme de nuages, j’ai essayé de les aspiré en les faisant passer par mon filtre mais elle passe outre le filtre, et pour les traces verte dans les plies je frotte mais rien y fait..
Piscine 16m2 filtration bille de verre PH ok et chlore ok
Merci de votre aide
Re: Comment faire disparaître Trace d’algue
Lun 15 Juil 2019 à 09:22
Quelles sont les valeurs de PH, Chlore et Stabilisant (utiliser des bandelettes 'fraiches' pour le stabilisant ou mieuix faire analyser au photomètre ou turbimètre chez un pisciniste)
par Derbok03
Mar 16 Juil 2019 à 07:55
Salut merci de ta réponse rapide, mon PH est entre 7 et 7,4
J’ai lu sur internet que pour pouvoir enlever les algues bien collé il fallait baisser le PH c’est possible ?
Cordialement
Mar 16 Juil 2019 à 13:14
Ok, pour le PH, mais vu ta méthode de désinfection, il faut impérativement connaitre ton taux de stabilisant.
Utilisateurs parcourant ce forum : Facebook et 1 invité
