Quelle pompe + filtre
#771987 par titoutango
Ven 12 Juil 2019 à 12:28
Bonjour je suis en construction d'une piscine dans le département 64. elle fait 4x9 sur 1.25m de hauteur (45m3), j'ai 3 refoulements avec chacun une longueur de tuyau à 18m au local technique et 2 skimmers à 12 m, + bonde de fond. les tuayx sont en 50, sauf un skimmer qui est en 32 (erreur)
je voudrais savoir quelle pompe et quel filtre à sable acheter, en sachant que je souhaite une pompe un minimum silencieuse, mon budget serait de 900€.
on m'a conseillé une pompe pentair 1CV-16m3/h et un triton TR100 22m3/H, je dépasse mon budget avec ça, et je me demande si c'est pas surdimensionné.
d'autres idées ?
Re: Quelle pompe + filtre
#771988 par ALEXANDRE
Ven 12 Juil 2019 à 13:07
Bonjour.
Pour un volume de 45m3, avec des canalisations se trouvant à plus de 10m, il vous faut une pompe Powerline de chez hayward: puissance de 0.75 cv avec un débit de 13 m3 et un filtre triton2 de chez Pentair avec un débit de 14 m3. Cela fait un bon compromis pompe/filtre et c'est largement suffisant.
#771993 par LuluDu31
Ven 12 Juil 2019 à 16:46
ALEXANDRE a écrit:Bonjour.
+1 voire même une pompe Starite 5p2rd1 (ou s5p2rd1 si sel).
attention au traitement toutes les pompes ne digèrent pas les piscines au sel ...
Pour un volume légèrement supérieur mais assez proche du tiens c'est ce que j'ai et jamais de soucis eau toujours limpide (triton2 clearpro + sta-rite 5p2rd1) et je m'en étais tiré sous les 1000€ ; compter quand même le média aussi à ajouter au budget... (verre ou zéo).
#771996 par titoutango
Ven 12 Juil 2019 à 17:01
avec ce que vous me proposez, je suis dans le même budget mais avec moins de débit. Je suppose que la qualité de la starite et du triton 2 sera bien meilleure qu'une ultraflow+triton ?
#771997 par titoutango
Ven 12 Juil 2019 à 18:41
Il y a 6 € de différence entre la S5P2R 075CV et 1CV ! à ce compte là, ne vaut-t-il pas mieux assurer et prendre cette pompe à 1cv qui aura un débit de 15 m3 plutot que la 0.75 qui a un débit de 11.5 m3 ?
#771999 par LuluDu31
Ven 12 Juil 2019 à 21:07
titoutango a écrit:Il y a 6 € de différence entre la S5P2R 075CV et 1CV ! à ce compte là, ne vaut-t-il pas mieux assurer et prendre cette pompe à 1cv qui aura un débit de 15 m3 plutot que la 0.75 qui a un débit de 11.5 m3 ?
Je ne pense pas que le débit indiqué par les différents sites soient exacts.
DÉBIT POMPE (M3/H) 11 à 15 m3/H
Sur ce site par exemple ils affichent 13.5 m3/h ... Que croire? :D
http://www.pompedepiscine.com/index.php ... scine.html
J'avais avant la même sta-rite avec un triton1 8.5m3/h (avant que j'achète la maison) et ça marchait bien, j'ai changé pour des problèmes liés à la vétusté et couvercle+vanne du filtre, et des problèmes de pompe liés à son grand âge (Je pense 15-20 ans !!). J'ai donc changé pour la même pompe (neuve) et un triton2 CP 60 (le 14m3).
Si le local est à 18m c'est sans doute plus loin, plus de pertes de charges que chez moi donc vous pouvez sécuriser avec le modèle 1CV vu la différence de prix ; ça consommera un poil plus mais ça sera sans doute bénéfique, sur ma piscine avec la 5p2rd1 je sors pas la planche de surf même si c'est suffisant.
Si c'était à refaire je partirais malgré tout sur la 1CV.
#772008 par titoutango
Sam 13 Juil 2019 à 09:30
En effet ça change selon les revendeurs ...
je pense prendre la 1CV pour le peu de différence de prix, mais du coup, pompe donnée pour 15m3/h et filtre triton 2 donné pour 14 m3/h, ça peut poser problème à terme ?
#772012 par LuluDu31
Sam 13 Juil 2019 à 10:38
titoutango a écrit:En effet ça change selon les revendeurs ...
Je ne pense pas, les débits sont équivalents entre pompe et filtre.
#772019 par titoutango
Sam 13 Juil 2019 à 17:49
je n'arrive pas à trouver la fiche technique fabricant, je ne voudrais pas faire une bétise en prenant la 1CV :roll:
#772022 par sweety69
Sam 13 Juil 2019 à 21:03
Bonjour.
Le delta entre les deux est insignifiant ( 14 et 15 m2) et puis il y a les pertes de charges. Donc pour moi pompes et filtres ok. C'est ce que j'ai chez moi et filtrage ok.
Cdt
#772024 par LuluDu31
Dim 14 Juil 2019 à 02:45
titoutango a écrit:je n'arrive pas à trouver la fiche technique fabricant, je ne voudrais pas faire une bétise en prenant la 1CV :roll:
Le triton est assez costaud... enfin je pense ;)
J'avais un triton TR40 donc 8.5 m3/h avant de refaire le local tech, et avec la 5p2rd1 qui est autour des 12m3. Et aucun souci puisque l'ancien proprio devait avoir ce matos depuis plus de 15 ans. L'écart de débit était bien plus significatif...
#772029 par barbarossa
Dim 14 Juil 2019 à 10:01
[quote="titoutango"]En effet ça change selon les revendeurs ...
je pense prendre la 1CV pour le peu de différence de prix, mais du coup, pompe donnée pour 15m3/h et filtre triton 2 donné pour 14 m3/h, ça peut poser problème à terme ?[/quote]
Bonjour.
Une pompe qui a un débit plus important que le filtre ce n'est pas bon, Pourquoi mettre une pompe de 1cv qui coute 50% de plus et consomme 35% de plus d'électricité qu'une pompe 3/4 qui est suffisante. Ta du pognon à foutre en l'air.
#772043 par LuluDu31
Dim 14 Juil 2019 à 11:48
Bonjour.
Ils sont de même débit quasiment. Evidemment une pompe de 20 m3 avec un filtre de 8 c'est pas top mais on n'est pas du tout dans ce cas de figure, on parle de 15 vs 14 m3/h, aucun risque pour les crépines du triton.
Par contre oui pour la consommation, j'en ai parlé aussi plus haut, on parle de 0.55kW contre 0.75kW.
#772045 par titoutango
Dim 14 Juil 2019 à 13:45
Bonjour.
Non justement je n’ai pas de pognon à foutre en l’air, l’écart de prix entre la 3/4 et la 1 cv est de 6€ :lol: , quant à la conso j’avoue ne pas avoir regarder.
C’est mes longueurs de tuyaux 3 refoulements à 18 mètres) qui me font peur et qui me font pencher sur une 1CV
#772047 par LuluDu31
Dim 14 Juil 2019 à 14:20
titoutango a écrit:Non justement je n’ai pas de pognon à foutre en l’air, l’écart de prix entre la 3/4 et la 1 cv est de 6€ :lol: , quant à la conso j’avoue ne pas avoir regarder.
Compte disons à la grosse louche autour des 36€/mois à 10h/jour au lieu de 26€/mois soit une diff de 10€ par mois environ de consommation.
L'autre point est correct, 3 refoulements (je suppose en 50mm) et longueur de tuyaux poussent vers la 1CV, ton aspiration est en 50mm + 35mm mais avec la bonde de fond ça ne devrait pas poser de pb...
#772053 par barbarossa
Dim 14 Juil 2019 à 18:53
Combien coute ta pompe de 1 cv.
#772057 par titoutango
Dim 14 Juil 2019 à 20:32
Sta-rite S5P2R1 1CV 455€, 449€ la 3/4.
#772058 par barbarossa
Dim 14 Juil 2019 à 20:56
Tu me dis que tu n'a pas de pognon à foutre en l'air et tu prends une pompe de 450 balles pour 45 m3, il faut être tarer, va sur le net et tape "pompe Powerline 3/4 de 13 m3 de hayward elle te coute moins de 200 euros avec une garantit de 4 ans avec un petit supplément et en plus tu économises 63 euros par saison par rapport à une pompe de 1 cv.
salut.
#772062 par LuluDu31
Dim 14 Juil 2019 à 23:32
barbarossa a écrit:Tu me dis que tu n'a pas de pognon à foutre en l'air et tu prends une pompe de 450 balles pour 45 m3, il faut être tarer, va sur le net et tape "pompe Powerline 3/4 de 13 m3 de hayward elle te coute moins de 200 euros avec une garantit de 4 ans avec un petit supplément et en plus tu économises 63 euros par saison par rapport à une pompe de 1 cv.
salut.
Plus haut tu parlais de la consommation :
- powerline pour 0.75 CV fait 0.790 kW
- sta-rite 5p2re1 pour 1 CV fait 0.75 kW
Et La Sta-rite 0.75 CV fait 0.55 kW...
Accessoirement plus grande longévité, corps en fibre de verre etc.
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs (je parle pour moi là), et la powerline est sûrement une bonne pompe aussi mais c'est comme tout le prix trouve souvent une justification.
Tu peux aussi regarder les Kripsol KS 100M 1CV pour une conso 0.75kW aussi. Je trouve le système d'accès au pre-filtre carrément mieux, parfois je galère avec la sta-rite si on serre trop (préférable d'avoir la clé pour déserrer...). On la trouve autour des 290€.
#772064 par titoutango
Lun 15 Juil 2019 à 06:44
Me voilà noyé...
J’étais parti sur la sta-rite car je cherchais une pompe vraiment silencieuse, et sur une 1CV, car pour 3 refoulements 2 skimmers et une bonde de fond, avec mes longueurs de tuyaux on m’avait conseillé ça initialement.
Et comme je suis un taré j’écoute un peu trop naïvement sûrement...
Merci pour vos conseils.
#772066 par LuluDu31
Lun 15 Juil 2019 à 08:11
titoutango a écrit:Me voilà noyé...
Je comprends pas ton post, as-tu bien lu ?
La powerline 3/4 consomme plus que la 1CV sta rite, voir mon post juste au dessus.
Globalement tu as ce pour quoi tu payes, la différence de prix ne vient pas du hasard.
Avec tes 18m et 3 refoulements la 1CV est probablement le meilleur choix, je trouve que chez moi 3/4CV c'est juste et je ne suis pas loin de la piscine (pas à 18m !).
Conso Powerline 3/4 CV = 0.79 kW
Conso Sta-Rite 1CV = 0.75 kW
Fin de l'histoire... Les 63€ de conso de Barbarossa n'existent pas. ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 239 invités
