problème avec le PH
par tinez
Jeu 20 Juin 2019 à 20:08
Il y a 3 jours j'ai rempli ma piscine hors sol de 30 m² et fais un chlore choc.
j'ai fait une mesure de l 'eau le lendemain et j'ai 6.9 de PH
j'ai donc mis du PH + pour le remonter a 7.2
je met du Ph irrijardin et le dosage et de 300gr pour 0.1 pour 30m3
donc 900gr pour arriver a 7.2
Ce matin je mesure et j'ai un Ph a 7.9 ?????????????????
Pour être prudent ce matin je met 300gr de Ph - (dosage qui est donné pour baisser de 0.1)
pour être logique avec leur dosage j’aurais du mettre 7 fois plus.
Ce soir je mesure et mon Ph est a 6.9 .
La pompe tourne 24 sur 24h
c'est quoi le problème svp
je mesure avec l appareil Aquachek et bandelettes neuves
Re: problème avec le PH
par alleau
Jeu 20 Juin 2019 à 21:21
D'après tes infos les mesures sont fausses.
Je te conseille les gouttes (rouge de phénol) pour mesurer le pH, c'est je pense suffisant pour toi en terme de précision.
ou investir dans un pH-mètre électronique portatif (avec deux points d'étalonnage).
Pour information 6.9 n'est pas un pH problématique.
par PATRICE83210
Ven 21 Juin 2019 à 06:06
Mon pisciniste m avait expliqué que trop faire tourner sa pompe tuait le pH
Vérité ou pur hasard en appliquant ses conseils mon pH s est stabilisé
Avant ton traitement choc to pH était il bon
par tinez
Ven 21 Juin 2019 à 07:20
Donc ce matériel n'est pas bon ?
https://www.amazon.fr/Aquachek-Testeur- ... QG8NF9ACDB
Je n'est pas testé le Ph avant le chlore choc (eau de la ville)
je vais acheter les gouttes
par LuluDu31
Ven 21 Juin 2019 à 08:17
tinez a écrit:Bonjour
De mon côté j'ai des bandelettes classiques, et un testeur du même site ci-dessus, testeur électronique chinois pas cher (moins de 20€) qui fonctionne très bien, je recoupe les résultats ... Ca me va très bien. Certains diront peut-être qu'ils ne sont pas fiables à ce prix là, moi j'en suis très content et je trouve la mesure plus sûre que les bandelettes ph.
par alleau
Ven 21 Juin 2019 à 09:53
PATRICE83210 a écrit:Mon pisciniste m avait expliqué que trop faire tourner sa pompe tuait le pH
C'est comme dire que la terre est plate ou que ma grand-mère vole comme superman.
par alleau
Ven 21 Juin 2019 à 09:58
Loin de moi de critiquer du matériel, je ne veux pas avoir un procès.
Je te conseille de connaitre ton TAC également car il a une influence sur le pH.
mais lit d'abord cet article : chimie-piscine.over-blog
par tinez
Ven 21 Juin 2019 à 11:08
j'ai fais une analyse ce matin (avec le même appareil mais en suivant ces conseils laisser tremper la bandelette 15 secondes ni plus ni moins)
CL =0.6*
PH=7.3
TAC =201
Le TAC et trop ht mais la seule façon (d'après ce que j'ai lu) est de baisser le PH
du coup j'ai besoin de vos conseils
par alleau
Ven 21 Juin 2019 à 15:14
tinez a écrit:bonjour
CL =0.6*
PH=7.3
TAC =201
Oui, tout ajout d'acide fera baisser le TAC. tu as les articles sur le pH que j'ai indiqué ?
Si le pH est à 7.3 alors ne fait rien, car un TAC à 200 n'est pas un problème en soit, c'est juste qu'il va tirer ton pH vers le haut plus rapidement qu'un TAC à 100. Dès que ton pH atteins à nouveau 7.8 alors tu le fera baisser à 7.0/7.2 en suivant le calculateur d'Arno.
Ton TAC va ainsi diminuer petit à petit à chaque fois que tu ramèneras ton pH à une valeur plus basse.
Si tu utilises du chlore organique (stabilisé) alors il ne faudra pas que ton TAC descende trop bas (en dessous de 50/60 mg/l) car ces chlores sont des acides.
Commence par bien comprendre le fonctionnement de tout ça sinon c'est ta carte bleu qui pourrait fonctionner inutilement.
par tinez
Ven 21 Juin 2019 à 17:45
Slt
Oui j'ai lu l'article et je te remercie
je vais faire gaffe au PH.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 109 invités
