Bonde de fond liner posée pour de l'enduit
#771132 par zneo
Dim 09 Juin 2019 à 23:41
Bonjour à tous !
Je voulais savoir si les bonde de fond liner était compatible pour mettre de l'enduit ?
En fait je m'explique, j'ai acheté cette bonde de fond:
Alors que pour les piscine avec enduit c'est normalement celle la:
Le soucis c'est quelle est déjà posé avec du mortier mais le coulage béton n'a pas était fait, donc il est encore temps de la changer.
Mon choix pour la bonde de fond liner, est préventif, au cas ou plus tard je décide de poser un liner.
Pouvez vous me dire si je suis dans l'erreur ? :|
Re: Bonde de fond liner posée pour de l'enduit
#771136 par laroche
Lun 10 Juin 2019 à 06:39
Qui peut le plus, peut le moins : une pièce à sceller prévue pour liner est compatible avec un revêtement autre que liner, l'inverse n'est pas vrai.
#771145 par zneo
Lun 10 Juin 2019 à 10:26
Salut Laroche,
Merci pour ta réponse,
Pour ce qui est de l’enduit, on viendra donc à fleur juste autour de la grille
C’est bien ça ?
#771147 par dudu73
Lun 10 Juin 2019 à 10:51
comme dit "Laroche" qui peut le plus peut le moins,
je fais construire une piscine avec un enduit en pebble, et ta réflexion est la bonne, car imaginons qu'un jour ton enduit ai une fuite, tu pourra poser un liner sans soucis en ayant prévu toute tes pièces pour liner sinon tu devra tout cassé pour en sceller à ce moment là,
l'important est de faire un bon joint mastic tout autour, car dans le cas d'un liner il n'y a pas de fuite avec le passage de cloison car pris entre la bride, mais pour l'enduit celui ci va venir au bord de la pièce à sceller mais ne pas adhérer à celle ci, le joint silicone permet donc d'éviter une fuite entre le tuyau et les murs d'agglo, l'enduit fait l'étanchéité sur le reste de la paroi.
#771159 par zneo
Lun 10 Juin 2019 à 14:50
Merci Dudu 73 pour ta réponse,
Pour le joint en silicone à mettre sur la bonde de fond et les traverse de paroi,
À quelle moment il faut le faire et comment il faut le faire s’il te plaît ?
Vu que c’est moi qui vais le faite, il faut pas que je rate l’etape .
#771160 par dudu73
Lun 10 Juin 2019 à 15:04
De rien,
il faut faire tes joints avant de faire ton enduit final, je dirai au moins une journée pour que ça ai le temps de sécher, mais tu peux le faire jours avant aussi c'est pas gênant, l'important pour ta bonde est de bien vidé l'eau avant avec un vide cave et de bien laissé séché pour que le mastic accroche bien.
Mon pisciniste à passer cartouche de ce mastic pour faire la bonde de fond, deux refoulement, un prise balais, niche du spot et un remplissage auto du niveau d'eau.
il a du mettre ce modèle qui résiste à l'eau chloré et salé.
https://www.piscine-clic.com/plomberie- ... oCDA3w_wcB
après regarde sur le post de ma piscine j'ai mis justement les dernières photos pour que tu voie bien.
viewtopic.php?f=11&t=55120&start=50
#771163 par zneo
Lun 10 Juin 2019 à 15:59
Nickel !
Comme ça au moins je me tromperai pas pour le joint mastic.
Je suppose que tu le trouve chez les vendeurs de matériel piscine ?
#771164 par zneo
Lun 10 Juin 2019 à 16:03
Combine de cartouche il a passé ton pisciniste pour les pièces à sceller dudu73 ?
#771165 par dudu73
Lun 10 Juin 2019 à 16:20
mince j'ai oublié de le mettre, il en a passé cinq cartouche.
après avec le lien tu a le modèle reste à faire une recherche pour trouver ou tu veux.
chez un grossiste aussi je pense.
#771171 par zneo
Lun 10 Juin 2019 à 22:03
Je pense que je vais les commander sur le site de "piscine clic" si je les trouve pas moins chère ailleurs,
Merci dudu73. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
