Taux de stabilisant élevé après vidange
par Nkp
Mer 05 Juin 2019 à 19:51
Bonsoir à tous,
Mon taux de stabilisant était très élevé, j'ai donc effectuer une vidange de 3/4 du volume de la piscine (50m3). Une fois remplie le taux de stabilisant est toujours élevé, et le fond de la piscine est vert…
Le taux de ph et tac sont correct, et le chlore à 0.
Quelles solutions me proposer vous pour éviter une nouvelle vidange ..?
Merci de vos réponses salut:)
Re: Taux de stabilisant élevé après vidange
Mer 05 Juin 2019 à 20:44
C'est quelle valeur ton taux élevé après vidange ?
par Nkp
Mer 05 Juin 2019 à 21:19
Alors le taux après vidange était de 150/200ppm cet après-midi et là il est descendu à 100ppm, je ne comprend pas :roll: . Ph et Tac toujours ok. Test fait avec les bandelettes Aquachek.
Jeu 06 Juin 2019 à 08:00
J'aurais tendance à mettre en doute les bandelettes (surtout si elles sont agées).
Le mieux serait de faire une mesure chez un pro avec un photomètre ou un turbimètre.
Si c'est confirmé, alors pas d'autres solution que de re-vidanger et re-remplir pour diluer.
(un voisin m'avait conseillé un produit anti stabilisant "Aquabon", mais je n'ai jamais pu vérifier son efficacité)
par durand_l
Ven 07 Juin 2019 à 15:51
Je sais qu'il existe actuellement sur le marché un destructeur de stabilisant. Il a du être commercialisé tout récemment. Normalement, il est non chimique, non toxique, non allergène et non polluant.
Je crois qu'il est commercialisé chez Irrijardin. Produit à tester mais qui pourrait permettre d'éviter la vidange des bassins.
Bonne journée.
par Nkp
Ven 07 Juin 2019 à 21:07
Je suis donc allé faire mesurer mon taux de stabilisant chez Irrijardin et il est encore supérieur à 200 :?
Après quelques recherches, effectivement il existerait un nouveau produit. S'agit-il de celui là ?
https://www.irrijardin.fr/produit/reduc ... tabilisant
https://www.eurospapoolnews.com/nouveau ... lisant.htm
https://www.gaches.com/statique/piscine ... ant-fr.pdf
par durand_l
Sam 08 Juin 2019 à 09:12
Oui il s'agit bien du produit commercialisé par Gâches Chimie. Je ne l'ai pas testé. Si jamais tu te lancés, fais nous un retour. Après il est assez cher tout dépend de ton prix du m3 d'eau. Bonne journée.
par julienwf
Lun 17 Juin 2019 à 11:40
si tu fais le test, reviens vers nous car j'ai eu un taux de stabilisant important malgré une vidange au 2/3.
par macdan
Dim 23 Juin 2019 à 17:23
bonsoir à toutes et tous
j'ai à priori le même problème ; ma piscine de 2012 fait 8x4, traitée au chlore multifonctions ; je l'ai débâché il y a quelques jours ; le fond était légèrement verdi ; cette situation est rare et jusqu'à maintenant je l'ai rencontré une seule fois, après une période d'orages ; j'ai donc traité avec un chlore choc puis un anti algues ;
l'eau s'est clarifiée et 2 jours après, les algues ont réapparues ; j'ai testé l'eau avec des bandelettes et là je constate que le chlore est à 0 ! je peux dire que l'eau se renouvelle tous les ans, par mère nature avec les la pluie hivernale...., et je fais souvent des vidanges pour redescendre le niveau ; épisodiquement l'été par forte chaleur j'en rajoute pour revenir au niveau après évaporation........
mais ce problème là je ne l'ai jamais rencontré ;
sur beaucoup de forums on parle de vidange de bassin, j'ai donc procédé hier à un renouvellement de 1/3 de l'eau avec le robinet, mais cela ne semble pas avoir modifié le taux de chlore, j'ai donc rajouter du chlore rapide, mais sans résultat semble t'il ! je viens aussi de mettre du PH plus pour le remonter..................
quelqu'un à t'il testé ce destructeur de stabilisant, 70e ce n'est pas donné, mais à 4.71e le m3 (avec assainissement) ....c'est le triple ! d'avance merci
Dim 23 Juin 2019 à 17:46
La première chose à faire avant de mettre des produits de manière empirique, c'est de mesurer les paramètres de ton eau (à minima PH, chlore et stabilisant).
par macdan
Dim 23 Juin 2019 à 18:25
merci, oui bien sûr que j'avais mesuré avant, j'ai juste rajuster le ph avec 0.1 de plus !
par macdan
Dim 23 Juin 2019 à 18:27
juste le stabilisant n'est pas fait, mes bandelettes ne le permettent pas !
Dim 23 Juin 2019 à 21:25
Alors, fait une analyse chez un pisciniste (s'il a un turbidimètre ou un photomètre, c'est précis) sinon à défaut des bandelettes. Il faut connaitre ton taux de stabilisant avant de décider quoi faire.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, GPTBot et 117 invités
