PH anormalement très bas
par zelig2004
Mar 04 Juin 2019 à 10:51
J'ai une piscine avec un traitement au sel.
A la mise en route, le ph était de 6.8 donc bas mais rien d'inquiétant.
J'ai remis du sel mais erreur j'ai mis un sac de trop donc la salinité et monté en flèche. Je m'en suis rendu compte car le ph de la piscine à chuter au point de rendre l'ouverture des yeux dans l'eau impossible, tellement cela pique !!!
Aussi, j'ai vidé puis remplie à nouveau la piscine afin de rétablir le taux de sel mais depuis 3 jours diode de l'indicateur de ph clignote toujours à 6.8 (donc toujours en dessous).
Ma question : Dois-je ajouter du PH Plus afin de le faire remonter, attendre que cela remonte seul ou faire autres chose ?
Merci de votre aide
Re: PH anormalement très bas
par none
Mar 04 Juin 2019 à 11:05
salut,
comment test tu ton ph ?
par zelig2004
Mar 04 Juin 2019 à 11:58
Indicateur lumineux sur le régulateur de PH et bandelette !
par l3chvck
Mer 05 Juin 2019 à 17:18
6.8 c'est pas dramatique.
Je laisserai comme ca... Ca va finir par remonter.
pH plus pourquoi pas, mais ajoutez le doucement et en plusieurs fois. Sinon l'eau risque de se troubler...
par zelig2004
Mer 05 Juin 2019 à 19:27
En fait le pH était de 3.2 ====> vidange et on recommence !
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-User et 43 invités
