Re: projet kit 7x3.5m semi enterrée
Alors, de mon expérience, je dirais qu'il ne faut pas laisser dépasser les grains tels qu'on les voit sur la première photo, car le feutre ne les masquera pas. L'état de surface après meulage me semble très propre, les petits trous ne devaient pas pas gêner (éventuellement reboucher les plus gros d'entre eux s'il dépassent les 2mm)
merci laroche pour ton analyse.
j'ai déjà pris contact avec une scierie qui pourra me réaliser des lames de douglas à la bonne longueur et épaisseur (25mm) que je laisserai grisonner pour mieux se marier avec les pavés.
et puis j'ai aussi contacté un revendeur de vérins sur internet qui ne vend pas au particulier mais dont je connais le réseau professionnel et qui me propose d'utiliser son bureau d'étude pour me déterminer les bons produits. c'est une excellente nouvelle.
pour l'instant ce coffre n'est pas ma priorité, j'ai la pose du liner dans 15 jours et je dois peaufiner les finitions du bassin.
A +
Wow, jolie la structure métallique en inox, j'adore ce genre de bricolage (d'ailleurs à ce niveau, ce n'est plus du bricolage).
10mn séparent ces deux photos !
C'est dingue, c'est carrément les giboulées de mars fin mai.
Quand mon pisiniste m'a appelé ce matin à 8h pour me dire qu'on avait un créneau horaire, j'ai été un peu pris de cours... Et puis...
C'est finalement presque fait mais...
Ça se mérite hein ?
On termine le collage du feutre sur les marches et on déplie le liner dans le fond du bassin. On place les angles en commençant par l'escalier et on avance.
C'est à ce moment là vers 13h30 qu'il se met à pleuvoir... Il veut à tout prix protéger le feutre et on termine Manu militari la pose du liner.
On s'abrite le temps d'une bière, et le soleil revient. Il y avait alors un peu d'eau de pluie dans le fond et on peaufine le placement du liner au niveau de l'escalier, il fait pas très chaud mais pieds nus dans les flaques d'eau on à pas froid. Il met alors la turbine en route pour plaquer le liner sur la parois et je juge de l'efficacité du système. Il me demande alors de commencer le remplissage pendant qu'il retombe des cordes, il est 14h30 et nous passons à table. Ouf !
Là actuellement c'est en cours de remplissage à 21h15 je suis à 40cm d'eau.
Je vais laisser toute la nuit en réduisant le débit, car demain je suis seul, c'est moi qui ferai toutes les découpes, il faut que le niveau d'eau s'arrête sous le projo ensuite j'arrête la turbine et je laisse se remplir jusqu'àu bon niveau.
Encore une grosse journée demain et il fait beau et je suis en vacances...
Voilà pour le déroulé des opérations.
Alors aujourd'hui c'est le grand jour, il faut appuyer sur le bouton"marche" et serrer les fesses !!!
C'est amorcé du premier coup, même avec la pompe 40cm plus haut que le bassin. J'ai une pompe à vitesse variable mais sur 3 vitesses préréglées.
Alors je demande de l'aide...
Est-ce possible de n'avoir que 0,1 bar de pression en fonctionnement normal ? Parceque à 1400 tour/minute c'est ça, si je passe à 2150 tours j'augmente la pression à 0,5 bar.
Pour autant mes deux refoulements fonctionnent bien, ça pousse vers le skimmer gentiment... Alors est-ce que une pression mini est préjudiciable ou non ?
Autrement j'avais choisi cette pompe pour son silence de fonctionnement, en petite vitesse, je ferme la porte de mon local technique je fais 1m et le bruit ambiant me la fait oublier. C'est vraiment super sur ce point, zodiac annonçait " le bruit ambiant d'une bibliothèque" ça semblait un poil prétentieux mais je dois avouer être bluffé.
Donc voilà, la suite fonctionnement permanent pendant deux jours avec traitement chlore choc et anti calcaire...
J'ai déjà fait fondre 125kg de sel, ensuite analyse de l'eau et plouf !
Ah si, pas une fuite ! Rien à resserrer... Pffffffff ça me stessait ça. Allez apéro !
Pour la pression... 0,1 , c’est pas beaucoup , chez moi, je suis à 0,29 à 1700tr pour une conso juste sous les 200w
Mais si tu veux tourner à la vitesse la plus basse possible, branche ta pac et si ton débit n’est pas suffisant, elle se mettra en défaut...et tu verra jusqu’où tu dois monter ta vitesse
Plusieurs essais en vain, je suis assez énervé ce soir.
Demain je contacte le sav zodiac pour des explications.
Pour un début c'est pas génial.
Autrement ma pompe se serait bloqué électriquement, ils auraient eu 3ou 4 cas similaires et y'a rien à faire, c'est Vachement rassurant pour un produit qui coûte 1000 euros HT tarif.
Quand j’ai tout commander chez mon Pisciniste, je lui avais dit que le matériel piscine, c’etai du brol vendu a pris d’or , il m’avait regardé bizarre mais c’est vraiment ce que je pense...
Je surveille mon eau en serrant les fesses alors !
Alors je tiens à faire des excuses publics auprès de la marque parce-que la pompe n'avait rien ! Je suis tellement vexé d'avoir incriminé Zodiac pour rien que je me planquerais dans un trou de souris.
Alors Tenez vous bien, j'avais un fil qui était écrasé et coupé à l'intérieur de sa gaine, quand j'enclenchais le contacteur le choc provoqué par la bobine me coupait l'alimentation... Du coup ça m'alimentait
La pompe une fraction de seconde et puis plus rien.
Il fallait creuser avant de penser que cette pompe avait un problème.
L'affaire est réglée mais j'ai franchement les boules pour toute cette énergie dépensée pour rien.
est-ce arrivé à d'autres ?
et aussi, j'ai finalement deux petites fuites au niveau de la vanne ( il faut que je refasse le téflon) est-ce à cause de ça que mon préfiltre ne se remplit pas totalement d'eau ? j'ai toujours 1cm qui reste vide.
voilà mes inquiétudes du moment.
J'ai privilégié un local technique isolé avec 40mm de mousse polyuréthane dans les cloisons et le toit, j'ai sélectionné une pompe à vitesse variable uniquement pour ne pas être importuné par le bruit de fonctionnement et bien c'est raté ! Que ça serve de leçon à ceux qui me lisent.
Bon, il faut dire que j'ai l'ouïe fine, je suis passionné de musique et de Home cinéma et j'entends particulièrement bien. Alors je vais sélectionner des plages de fonctionnement de la pompe plus tôt dans la matinée pour être tranquille le soir en débauchant.
Autrement j'ai mis en service le correcteur PH qui a fonctionné parfaitement bien et pompé du PH moins pour me le ramener à 7,4 valeur réglée d'usine par l'appareil.
Actuellement j'ai mis en service mon électrolyse, il bosse à fond pour me faire du chlore... Je vais laisser tourner la pompe toute la nuit.
Voilà, je me suis baigné quand même cette après midi malgré une eau fraîche.
Je continue mes travaux, je dois finir ma plage, installer ma douche solaire... Y'a encore à faire.
Bon weekend à tout le monde.
Ta pompe est posée directement sur le sol du local technique ?
La pompe est posée au sol mais pas sur le carrelage du local, J'avais pas carrelé sous la pompe et à la place j'ai mis une mousse trouvé à Brico dépôt pour les machines à laver le linge censé atténuer le bruit de fonctionnement.
Hier j'ai fait un test, j'ai coupé la filtration et fermé la vanne juste après la pompe et ce matin 1,5cm de moins d'eau dans le préfiltre.
Mes tests d'étanchéité ont été fait jusqu'aux vannes dans le local technique, pas de baisse de niveau d'eau dans la piscine... Donc j'ai une prise d'air entre la pompe et la sortie des vannes. Je vais démonter ce matin car ça me tracasse.
Je vous tiendrai au courant.
Si la pompe est déjà sur une mousse d'atténuation des vibrations, je ne vois pas grand chose de plus à faire (à part mettre aussi le filtre sur mousse, et fixer les tuyauteries sur silentbloc).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 101 invités
