avis sur schéma pour by pass
#769166 par PATRICE83210
Sam 30 Mar 2019 à 09:19
BY PASS.jpeg (94.84 Kio) Vu 1516 fois
je suis toujours a la recherche d une solution pour installer un régulateur PH et Chlore
mon installation ne me permet pas d avoir les 60 cm requis entre les sondes et les injections
j ai donc imaginé ce by pass mais je n en suis pas sur
j aimerai votre avis
l eau peut elle remonter dans ce type d installation
par avance merci pour votre aide
cordialement
Re: AVIS SUR SCHEMA POUR BY PASS
#769174 par laroche
Sam 30 Mar 2019 à 14:20
Je ne vois pas de problème avec ce schéma, si tu ne peux pas faire autrement d'un point de vue encombrement.
Le seul inconvénient, c'est qu'il y a 4 coudes supplémentaires par rapport à un montage classique, ça ajoute une légère perte de charge, mais ce n'est pas la mort si ton bassin n'est pas trop loin de la machinerie.
#769177 par PATRICE83210
Sam 30 Mar 2019 à 15:59
Merci pour ton avis
Le bassin est à 15 m avec un dénivelé positif de 3 mètres donc au dessus de mon abri
Mais en fait il me semble que l eau passera aussi en ligne droite là où se trouve une vanne
Mon interrogation était de savoir si l eau allait bien utiliser les deux circuits. Dont mon by pass qui est au dessus du cheminement actuel de mon eau
A +
#769186 par laroche
Sam 30 Mar 2019 à 18:46
L'eau étant incompressible, dans un tuyau sans air ça monte et ça descend sans problème, mais dans la limite de quelques mètres de dénivelé. Au delà tu crées un baromètre :mrgreen: ;)
#769189 par PATRICE83210
Sam 30 Mar 2019 à 19:06
Merci et bon week end
Re: avis sur schéma pour by pass
#770797 par gwadaman971
Lun 27 Mai 2019 à 20:52
petite question
il manque pas une vanne en sortie de circuit ?
pour pouvoir isoler le circuit complet sans stopper la filtration ou surtout pouvoir acceder aux elements sans avoir l'eau qui ressort par ces elements?
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 281 invités
