Re: Piscine 8x4 effet miroir + plage en bloc poly
lynyx77 a écrit:Non rien de gravec'est juste des infos / recommandations , l'hydraulique d'une piscine est tres permissive...
Ouff lol envi de tout refaire
Sinon aujourd'hui j'ai commencé a faire les branchements de l'arrosage automatique vu que je ne peux pas finir l'enduit (merci les averses de dingo!!) J'ai même pas fini l'arrosage automatique tellement je me suis pris des seau d'eau dans la tête...
Jerome31 a écrit:Je veux bien des photos maraudas du système d’arrosageje vai me lancer aussi je pense louer une trancheuse de sol pour faire les tranchées
Pas besoin de faire des tranchées... Lol
J'ai mis un programmateur avec un tuyaux qui alimente en ligne des gouttes a gouttes avec débit réglable de 1 a 6litres /heure.
J'ai qu'une photo que je joint au poste.
Ne fait pas taf a l'esthétique du tuyaux qui va jusqu'au programmateur c'est du provisoire... Lol
Juste en dessous le robinet orange c'est pour couper l'arrosage en cas de pluie...
Le kit est de marque claber vraiment top! Pour 30€ et le programmateur 55€ tu peux programmer 2 arrosage journalier aux horaires que tu veux a la minutes prêt et tu choisis quel jours tu veux arroser moi j'ai mis un jours sur deux...
La pose prévu pour demain ... C'est mort il pleut jusqu'a lundi... Donc repoussé a jeudi ou vendredi prochain ... Hook mais non apparemment il pleut aussi... Dégouté de ce temps de me...
J-1 pour moi... Aujourd'hui il a fait 30 degré donc vidange de la piscine du au grosse pluie des 10 dernier jours...
Aspirateur partout , contrôle des murs sol etc qu'il n'y reste plus rien..
Demain passage du fongicide ensuite mousse de 5mm et liner...
J'ai prévu 12 bidon vide remplie d'eau (20l) pour m'aider a tenir le liner bien tendu sur les escaliers etc...
Allé on y croit ça va le faire
Allez courage, c'est stressant comme étape.
Voici des photos de la pose de la mousse 5mm et du liner.
J'ai utilisé l'ancienne piscine Intex de 10m3 pour remplir la nouvelle + 2 robinet pris avant le réducteur de pression mais après 8heures j'en suis qu'à la moitié lol...
Merci l'aspirateur Brico dépôt !! Il nous aura tous fait a la maison mdr !!
Hier j'ai stoppé le remplissage a 22h30 soit apres avoir rempli 10h au robinet + 5heures pour vider la piscine de 10m3 Intex.
Aujourd'hui j'ai relancé de 7h a 16h environ soit 9h donc en tout 19h pour le remplissage + la piscine Intex...
Ensuite j'ai mis en place la bâche a barres et la bâche à bulles ,(je les ne les ai pas laissé déroulé car je n'ai pas encore fait les plots béton... Pas spécialement envie que la bâche a barre de retrouve dans la piscine ...:rolleyes:
Place au photos ::rolleyes::blush:
PS: le Map pour rattraper les bêtise du début n'a pas bougé d'un poils
Maintenant 3semaines de repos je m'attaque au margelles et Terrasse a partir du 15juin
Bonne soirée a vous
Tu penses faire quoi pour la terrasse ?
J’espère que tu t’ai jeté à lnezu pour l’inauguration
reste à l’inaugurer par un bon plongeon et l'apéro.
ca y est ! on va bientôt voir flotter frites, bouées et têtes blondes...!!
Par contre, est ce une illusion d'optique mais on dirait que ton eau est un peu trouble
on voit difficilement la 1ère marche du fond non ? ou c'est moi alors...
En tout cas ne tarde pas pour lancer les traitements.
a+
9 x 4.50 et arrondi pateaugoire d'1.50 m. Abri mi-haut, Electrolyse Analys3 Sel+pH, Membrane armée en gris.
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 78-50.html
En effet Dudu je suis fortement satisfait du résultat vu mes galère !! Aujourd'hui c'est invisible ouf!!
Sinon
Voilà les margelles filita égressé sont arrivés a la maison ainsi que les 182 dalles 60x60 rectifié prasio gres cérame
J'ai une fuite sur une des bride des skimmers faut que je me penche dessus dans le weekend...
La mise en route a était faite hier pour l'instant du coup je filtre via la bdf et la prise balai ( la prise balai c'est vraiment juste pour évité d'avoir trop de pression sur mon tuyaux souple de la bdf car la pompe est de 14m3/h ...
Donc prochaine étape régler la fuite sur la bride et ensuite pose des margelles.
J'ai également commandé 1m3 de sable pour la pose du gazon synthétique ainsi que 2m3 pour la pose des plots pour les dalles et 4m3 de roulé de Garonne pour faire mon allé de devant la maison jusqu'à la piscine (j'ai déjà les bordures en ardoises filita)
pwone a écrit:Salut,
Par contre, est ce une illusion d'optique mais on dirait que ton eau est un peu trouble![]()
on voit difficilement la 1ère marche du fond non ? ou c'est moi alors...![]()
a+
Tu a tout ta fait bien vu , j'ai fini la mise en eau vendredi soir mais j'ai une fuite sur une bride de skimmers et donc j'ai laissé le niveau descendre pour pouvoir savoir où se situe la fuite ouf c'est a la bride du skimmers et pas la bdf!!
La filtration maintenant tourne 5h par jour depuis mardi matin.
Là je suis en vacances a 2h de chez moi donc je recherche la fuite dimanche avec le liquide fluorescent et je réparer pour pouvoir mettre en route les skimmers...
sebisebo a écrit:Nickel, ça avance bien chez toi! J'aime bien le rendu du liner et je trouve l'ensemble marche + plage très bien proportionné.
Merci.
Les marche font 30cm de profondeur pour 27cm de hauteur.
La plage elle fait 1.20m de profondeur pour 40cm de hauteur.
Pas encore eu l'occasion de tester avec l'eau mais déjà sans eaux c'était très très confortable
Jerome31 a écrit:Super final de cette pisicne![]()
Pour l'instant je suis en vacances sur Arcachon.. pas encore testé lol...
La terrasse sera un mélange de dalle prasio 60x60 rectifier posé sur plots (pour pouvoir toujours avoir accès à mes tuyaux ... ) Et aussi du gazon synthétique de chez exelgreen modèle diamond 65m2 de dalle et 50m2 de gazon + la terrasse couverte de 35m2 déjà existante
J'espère avoir fini pour les grandes vacances (congé en août)
Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison
Bon je suis rentrée de vacances et j'ai perdu en 7 jours environ 10cm d'eau (avec bâche a bulles sur la piscine)
Pas de fuite sur tuyauteries des skimmers car l'eau est passé en dessous de ceci et ils sont encore rempli.
J'ai acheté du liquide fluorescent pour tester partout si il pouvait y avoir une fuite mais j'ai rien trouvé que ce soit sur la bdf les spots les refoulement.
Pensez vous qu'une perte de 10cm en 1 semaine soit normal??? Ça me paraît énorme...
Merci d'avance
fraggy a écrit:ca commence a faire pas mal laisse baisser voir si cela stop
C'est ce que j'ai fait ...
J'avais mis de bouchons dans mes refoulement skimmers et prise balai hier soir et fermé toute les vannes.
Ce matin rebelote -1.5cm ...
Du coup a la fraîche a 9h ce matin direction mon short de bain... Je refait un tour de toutes les brides avec mon liquide fluorescent ainsi que des vis.
Rien nada..
Je décide donc de resserrer toutes les vis (surtout sur la bdf j'ai réussi a faire 1 quart de tours sur 5 vis...) Et j'ai mis un bouchon sur la bdf
Résultats en une journée pas perdu 1 millimètres
Donc en gros soit c'est la bride pas assé serré soit le raccord de la bdf... Là j'ai laissé comme cela pour contrôler demain matin être sur a 100% que ce soit cela...
Si jamais demain matin je n'ai pas perdu plus d'eau alors je retirerais le bouchon demain matin et le soir en rentrant du boulot j'irai voir mon repaire si ça a baissé ou non... Si ça a baissé ce sera le raccord de la bdf (je ne pense pas car il y avait vraiment la quantité de colle etc ...) Si ça n'a pas baissé c'est que c'était la bride pas assé serré...
Voilà le roman est fini lol heureusement que j'ai pas attendus que l'eau baissé jusqu'à la fuite
Bon au final la fuite provient bien de la bdf entre elle et le local soit un raccord soit le tuyaux lui même (ce dont je doute ...)
Dans l'espoir d'avoir ma bdf fonctionnelle j'ai acheté 1litre de geb colmateur pour 19€... Je préfère tester même si les commentaires ne sont pas tous élogieux vis a vis de ce colmateur...
J'ai donc vidé les 1litres dans le trou de la bdf j'ai laissé 30min et j'ai mis 8hereus la filtration en route en mode recirculation ... Apparemment ça fait effet sous 24 a 48h on verra bien... Si la fuite a disparue c'est top si elle est encore là mais moins forte alors je remet 1 litres dedans une dernière fois.... Et si ça ne marche pas je condamnerait ma bdf...
J’espère que ton colmateur va fonctionné
http://www.eauplaisir.com/piscine/viewtopic.php?f=11&t=55524
Avec bouchon = pas de fuites
Sans bouchon = fuite de 700litre par jour
J'ai hier soir mis du produit geb colmateur dans la bdf j'ai attendu 30min et j'ai mis la pompe 8h en recirculation
Ce matin toujours pareil -1cm
J'ai tout coupé fermé les vanne et de 11h a 15h perte de 4mm
J'ai donc acheté un nouveau bidon de geb colmateur que j'ai de nouveau vidé dans la bonde de fond mais j'ai fermé avec le bouchon d'hivernage pour que le produit reste que dans ce tuyaux. (Toute vannes fermé)
J'ai après 2h remis en circulation les skimmers mais pas la bdf que le produit reste dedans et ne se mélange pas avec le reste de l'eau de la piscine pour qu'un max de produits se dirige vers la fuite ...
Demain matin on verra si ça a baissé ou non...
Dernier recours mastic spécial piscine entre le filetage de la bdf et le raccord accessible très difficilement mais accessible pour mes grand doigts...
Si c'est le tuyaux qui au final est percé...
(Vu la chance que j'ai depuis le départ...)
J'arrête les frais et je condamne la bdf pas envie de vider 50m3 avec un liner neuf ... On verra ça dans 10ans!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
