Perte d'eau dans le filtre à sable, pas dans la piscine...
Bonjour à tous!
Je fais appel à vous car malgré de multiples recherches, lectures sur le net (forums/sites), je suis un peu bloqué maintenant...
Je vais essayer d'expliquer clairement mon problème:
La base ==> Le niveau d'eau dans le filtre à sable descend inexorablement, dans toutes les positions de la vanne 6 voies, sauf fermée.
Le niveau baisse plus vite avec la pompe en marche que sans, ce qui est un peu logique vu la pression supérieure.
J'ai fait pas mal de tests:
Skimmer, puis Bonde de fond fermée, puis les deux ==> Toujours le même "taux de fuite"
Refoulement fermé ==> Toujours le même "taux de fuite"
Tout fermé ==> Toujours le même taux de fuite
Vanne 6 voies en position fermée ==> Plus de fuite, c'est le seul moyen que j'ai mais comme vous pouvez le comprendre, avec la vanne fermée, je ne filtre plus...
Je suis parti, après diverses lectures, sur une fuite au niveau du joint étoile de la vanne.
Pour faite vite et éviter les temps de livraison du nouveau joint j'ai préféré installer une vanne 1/4 de tour sur l’égout. Je l'ai fait aujourd'hui, puis tests avec vanne en position fermée mais le problème persiste.
Du coup, maintenant, je vois différentes sources possibles:
- Fuite au niveau de la "coupole" du filtre à sable ou du Manomètre
- Fuite au niveau du couvercle de la pompe
- Fuite sur un des joints de la vanne 6 voies
- Fuite au niveau du chlorinateur
Je précise plusieurs choses:
- Pas de trace de fuite d'eau dans la local technique
- Pas de perte significative (visuelle) d'eau côté piscine
- Pas de bule visible au niveau des refoulements
- Le seul moyen que j'ai pour régler le problème et ajuster le niveau est d'ouvrir la vis de purge du filtre pour chasser l'air et faire remonter le niveau d'eau.
- J'ai un chlorinateur monté en série après le filtre à sable. Il n'a été que sources d'ennui et je ne l'utilise plus, je ne l'ouvre plus et j'ai condamné la vis de purge pour des raisons pratiques et de fuite également l'année dernière...
Auriez-vous une idée plus précise du sujet pour orienter mes recherches et les remplacement de pièces/joints potentiels?
Merciiiii beaucoup !!!!
