SPA de nage disjoncte
#770270 par ghis06
Mer 08 Mai 2019 à 18:33
Mon SPA de nage disjoncte au bout de 3 mn, c'est un boitier BALBOA et un réchauffeur de 3 kw.
J'ai essayé de débrancher les sondes du réchauffeur, il ne saute plus mais indique SDB et les leds clignotent sans arret. La pompe de filtration ne démarre pas et les pompes de nage non plus.
Merci de vos conseils
Re: SPA de nage disjoncte
#770276 par lynyx77
Mer 08 Mai 2019 à 21:34
Teste les sondes, vérifiés leur valeurs ohmiques à différentes temperature.
#770305 par jahislove
Jeu 09 Mai 2019 à 19:32
un appareil qui fait disjoncter ,c 'est souvent la resistance qui est morte
plutot que debrancher les sondes (qui risque d'affoler la centrale) debranche plutot le rechauffeur
#770312 par lynyx77
Jeu 09 Mai 2019 à 21:40
En effet cela reste une possibilité jahislove , mais si une sonde est HS ou donne de fausse valeur la carte électronique du boitier ne voit pas l'info est continu d'alimenter en courant la résistance afin de chauffer et de tenter d'atteindre sa consigne , au bout d'un moment cela disjoncte en raison d'un fort courant.
#770326 par jahislove
Ven 10 Mai 2019 à 16:47
normalement non , si une sonde deconne , au contraire la centrale se met en sécurité avec un message du genre FLO , manque de debit et coupe le chauffage.
meme si elle envoi une fausse valeur et que la resistance chauffe trop , ca ne fera jamais disjoncter , le courant ne sera jamais trop fort comme tu dit car une resistance ne peut pas consommer plus de courant que ce pour quoi elle est prevue
le spa qui disjoncte au bout de 3 minutes est assez typique d'une resistance en court circuit.
car le chauffage se met toujours en marche quelques minutes apres la pompe.
#770329 par lynyx77
Ven 10 Mai 2019 à 19:41
C'est peut etre pas les sondes, cependant j'ai deja eu des phénomènes de surchauffes de la résistances et donc un courant plus important et donc disjonction en raison d'un faible debit.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
