Re: Autoconstruction piscine bancher / liner 4,3 x 3,3 (argi
Aujourd'hui fin du ferraillage, demain on monte le toboggan. On sera prêt pour la réception de l’auto-nivelant vendredi matin. En espérant que le temps ne sera pas trop mauvais.
Il y a plus de béton que prévu, la dalle sera plus épaisse que 20cm.
Par contre très liquide, il y a une bonne épaisseur d'eau à la surface (soit disant c'est le produit de cure incorporé au béton .. mmh.. ) la pluie n'arrange rien.. Donc on verra bien le résultat une fois la dalle sèche.
Il y a moins d'eau je pense sur la dalle, on est à 1cm.
Demain je ferai un trou au regard pour évacuer l'eau qu'il restera.
J'ai appelé le gars qui m'a livré, lui m'a dit de retirer l'eau demain.
Sur la dernière photo on dirait que ça descend sur la droite
Par contre j'ai mis une pige dans l'eau et en effet il me semble que ce n'est pas parfait.. Ce qui ne m'étonne pas car son béton me semblait très liquide.. ou plutôt trop liquide ..
Bref :/ Demain j'enlèverai l'eau et j'espère qu'en fin de journée ou dimanche je pourrai marcher dessus pour voir ce fameux niveau :/
Je pense que je ferrai un ragréage une fois les blocs montés, à condition que la partie sous les blocs elle soit bien de niveau...
Si j'ai par exemple une différence de 1cm entre les deux extrémités du bassin, est-ce que je doit faire:
- un ragréage ? un lit de mortier avant de poser les blocs ? ou poser quand même et remettre tout de niveau avec mon arase ?
Voilà le résultat après deux semaines de "séchage" de la dalle autonivelante, quand je passe le balai la dalle part en poussière, plus ou moins selon les endroits.. Quand je gratte avec un bout de fer je peux enlever bien 5mm avant d'arriver à quelque-chose de "dur" ..
Qu'en pensez vous ?
Je comprends ton mécontentement...
Ceci dit, il faut 21 jours de séchage je crois pour obtenir un séchage définitif.
Pour autant je trouve curieux que du balayes de la poussière en surface. Est-ce que c'était bien un béton dosé à 350km3 ?
Attends encore une semaine et tu essaieras de tester à nouveau.
Histoire que je ne dise pas au gars qu'ils ont fait de la m**** alors que c'est normal (petit doute quand même).
Merci beaucoup
J'en suis encore a étaler le 20/40 pour que ce soit de niveau partout.
Je n'ai pas mis de drain périphérique, mon trou est légèrement pentu et j'ai pu voir que tout s’écoule bien dans mon trou du futur puits de décompression. Le drain est-il vraiment obligatoire ?
Concernant le radier, je pensais faire 15cm, possibilité de faire double ferraillage ? Combien faut-il laisser entre le dernière ferraillage et le haut de la dalle ?
L’autonivelant est très liquide et après la pose il faut pulviriser un produit, peut être pour eviter ce qu'il t'arrive
Benkat a écrit:Je suis en train de faire pareil, mais avec en 8x4 et 1m50 (1,40 d'eau).
J'imagine que le drain n'est pas obligatoire mais c'est pratique pour quelqu’un qui fait un puits béton.
Un radier de 15cm dans mon cas je dirais non car au milieu de la piscine il y a 2 fois 4 treillis qui se chevauchent.. Sachant qu'il faut mini 3cm entre treillis et fin de dalle .. +10cm d'écart entre les 2 hauteurs de .. treillis. Sinon il faut diminuer l'écart entre les deux treillis mais je ne sais pas si cela se fait.
Le produit dont tu parles c'est le produit de cure, il sert à ce que la dalle ne sèche pas trop vite, dans mon cas il était incorporé au béton direct dans la toupie (jamais vu ça sur d'autres construction mais bon.. on va dire que c'est pareil.. :/)
Pour les treillis, il faudrait que je les espace de 5cm...
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 2 invités
