#770023 par capucine
Mar 30 Avr 2019 à 07:27
Bonjour, je suis allé faire une visite chez un propriétaire de spa pour me faire une idée de ce que cela représente en coût et en investissement de posséder un spa. Il m'a rassuré en me disant qu'il ne mettait que 2 pastilles de brome tous les 15 jours plus ajout d'un couvercle d'oxygène actif et du clarifiant pour l'eau clair. Il n'a jamais de biofilm mais utilise son spa autour de 30°, rarement au-dessus. Et quand il ne l'utilise pas, il règle son spa à 25°, idem l'hiver. Le biofilm étant d'origine bactérien, la température optimale de prolifération des bactéries étant autour de 37°, je pense que cette solution est bonne, qu'en pensez-vous ?
#770064 par JulienSommumWellness
Mer 01 Mai 2019 à 12:15
Acheter un spa pour l'utiliser à 30°C est pour moi une hérésie...
Un spa s'utilise à une température plus chaude.
Il faut minimum 33 - 34 °C afin de profiter pleinement des massages sans agresser son corps.
Et à 33 - 34 °C, si le spa est dehors, vous n'y resterez pas 5 min dedans l'hiver.
#770069 par capucine
Mer 01 Mai 2019 à 14:27
Je suis aussi d'accord avec vous quand il s'agit de l'utiliser. Par contre en dehors des périodes d'utilisation, rien n'empêche l'utilisateur de baisser la température, le système Balboa doit pouvoir gérer cela.
#770071 par JulienSommumWellness
Mer 01 Mai 2019 à 15:42
Si vous n'utilisez pas votre spa pendant une longue durée, il est intéressant de baisser la température.
Pas pour une courte durée.
Si votre spa est de qualité avec une bonne filtration et un bon système d'hygiène, vous pouvez l'utiliser à 38°C tout le temps sans problème.
L'avantage est qu'il est toujours prêt à temps.
#770076 par jahislove
Mer 01 Mai 2019 à 19:15
Je dirait que la personne qui vous a fait visiter son spa est un mauvais utilisateur :)
il se prive de tout le bonheur d'un spa.
la température idéale pour un spa est de 37°C point barre, sauf l'été ou on peut le baisser vers 30/34°
de toute facon en dessous de 36, l'hiver vous aurez froid dans l'eau
si c'est pour le mettre a 30° autant installer une piscine.
par contre jamais au dessus de 37 , ( la temperature corporelle) au dela cela a un impact sur la santé
ne vous focalisez pas sur le biofilm , on en parle beaucoup sur ce forum , mais comme toujours seul ceux qui ont le probleme en parle , il y en a des milliers d'autres qui n'ont aucun soucis. au pire ,on peut faire un traitement préventif a chaque vidange .
il n'y a pas vraiment de température optimale de prolifération des bactéries , même une piscine a 25° , sans traitement, l'eau va rapidement tourner
pour parler cout d'entretien , voici le cout annuel de mon spa chinois à 37°C 24h/24 toute l'année :
- eau : 15€ (environ 3 m3)
- un kit de demarrage au brome(ou chlore) comprenant : pastille brome, PH-, PH+, eau eclatante , languette test , choc sans chlore ,anti mousse : 87€ ( avec ce kit vous tiendrez au moins 2 ans)
- electricité (chauffage + filtration) : 400€ (pour un spa très mal isolé)
a la louche 450€ par an , a comparer au cout du spa , c'est plutot ridicule.
en fait le plus gros du budget c'est la bouteille de champagne chaque week end dans un spa bien chaud ;)
#770078 par capucine
Mer 01 Mai 2019 à 22:25
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, vous me rassurez, je n'ai pas encore reçu mon spa (prévu début 2020) et je stress déjà avec tout ce qui est dit sur le Biofilm.
En ce qui concerne le kit de démarrage, vous achetez une marque ou les produits de grande distribution comme Casto sont suffisants ? Que pensez-vous du traitement POOLSAN ?
#770087 par jahislove
Jeu 02 Mai 2019 à 16:46
il existe pas mal de traitement differents :
des classiques :
- brome
- chlore
- oxygene actif
ou des formules proprietaires tel que spa balancer , poolsan ....
chacun avec des inconvénients et des avantages, de plus chaque eau étant différente , certains traitement seront plus efficace que d'autre
les produits propriétaires sont en général très cher (vous payez la marque), je ne connais pas leur efficacité mais ça peut aller du tres bon au tres mauvais et comme il n'y a pas grand monde pour faire des retour difficile de se faire un avis.
si vous optez pour un produit proprietaire : poolsan est inconnu, spa balancer semble efficace d'apres les retour sur ce forum
si vous optez pour un traitement classique :
je vous conseille le traitement le plus répandu : le brome
pas d'odeur , faible cout , efficace a toute temperature
je déconseille le chlore
forte odeur , perd son efficacité au dela de 28°C , a réserver pour les piscines
l'oxygène actif peut etre bien pour les peaux tres sensible , mais il est plus difficile de maintenir une eau propre car celui ci n'a pas d'effet rémanent , il faut surveiller son eau tres tres souvent
pour un traitement au brome , je parlais de ce kit en particulier :
https://www.boospa.net/coffret-traiteme ... 455270.cfm
perso j'ai commencé par ca , comme tous les produits ne se consomme pas a la meme vitesse , ca vous permet de savoir quel produit part tres vite ,ensuite j'ai racheté au cas par cas.
chez moi un pot de 1.2kg :
de PH+ dure 4/5 ans
de PH- dure 1 an
brome dure 1 an
au debut il faut mieux acheter des pots de 1.2kg histoire d'etre sur que le traitement vous convient
par la suite il est BEAUCOUP plus economique d'acheter en grande surface ,des gros pot (pour piscine) de 5kg de brome ou PH-
#770088 par none
Jeu 02 Mai 2019 à 16:55
salut,
je veux pas me poser en grand défenseur du chlore mais il est tout à fait efficace à 37° et il ne dégage aucune odeur si utilisé correctement... :wink:
ps : le seul produit qui pour moi est inefficace à haute t° est l’oxygène actif
#770135 par capucine
Ven 03 Mai 2019 à 18:24
ctroberto a écrit:Utilise Spabalancer et tu n’auras pas de Biofilm. Une fois par année système flush. Fini terminé.
Bonsoir, ok je suis prêt à utiliser Spabalancer mais pouvez-vous me dire ce que cela représente en coût pour un spa de 1000 litre en se basant sur 5 à 7 bains par semaine. Nous sommes 2 adultes.
Comment utilisez-vous ces produits (quelle dose de spa balancer et d'UltraShock) ?
#770158 par ctroberto
Sam 04 Mai 2019 à 17:36
J’ai optimisé au mieux mon utilisation de spabalancer afin de limiter les coûts.
Donc je mets 40ml de spabalancer chaque 10 jours. Parfois j’oublie alors ça fait chaque 12 jours. Aucuns problèmes.
Ultrashock toutes les semaines 25 ml. 10ml après le bain minimum ou 5 ml par personne baignée. Dès que ça sent un peu aussi 20-25 ml d’US.
A ce rythme je tiens 4 mois et demi avec le spabalancer et 3 mois et demis avec l’US. J’ai acheté le bidon de spabalancer pour limiter encore plus mes frais.
Quand on sait l’utiliser il est loin d’être cher et fini les problèmes de flotte surtout lorsqu’on l’utilise dès le début avant que tout biofilm ne se forme.
Et tant pis pour ceux qui veulent se faire chier à utiliser autre chose.
#770171 par capucine
Dim 05 Mai 2019 à 11:24
Bonjour, Très bien sur une année, il faut compter à peu près 1,5l de Spa B et 3l d'US selon votre raisonnement soit environ 300 euros de produits. A côté de cela, Spa Balancer préconise d'autres produits : Système flush, Softwater, antifoam... Je ne sais pas si le kit de nettoyage intensif est nécessaire mais ce n'est pas donné tout ça... Merci pour votre réponse.
#770228 par Vinceom
Mar 07 Mai 2019 à 16:13
Quel bidon ? Celui pour piscine ?
Vincent
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot], Stefff et 20 invités
