Re: Autoconstruction d'une piscine 8X4 dans l'Est.
Sinon ce week-end c'était ponçage de dalle! je suis tombé en panne avec la ponceuse de location à 1m² de la fin j'ai du finir en mettant le disque de ponçage sur ma disqueuse! La dalle est bien lisse mais j'ai pas mal de fissure et des petits cratères. Je pense qu'il y aurait fallu mettre un produit de cure après le coulage de la dalle.
J'ai été obligé de faire une reprise à un endroit car l'enduit n'avait pas adhéré au support.( en haut à droite)
http://www.eauplaisir.com/piscine/viewtopic.php?f=11&t=55524
Il préférable d'être parfaitement verticale.
Bravo pour cette pose de PVC armé, tu avais deja fait cela? une formation video?
J'ai quelques questions, as tu posé un feutre au sol et sur le pourtour des murs?
Pas de feutre sur les marches?
As tu mis un renfort sur le nez de marche?
Technique de double soudure employée?
C'était une première pour moi, donc j'ai fais pas mal de recherche sur le web: J'ai trouvé différentes notices de pose, j'ai du visionner toutes les vidéos youtube qui traitent du sujet et enfin j'ai aussi trouvé des infos sur le forum.
Concernant mon chantier, je n'ai pas mis de feutre.
Pour les nez de marches, je n'ai pas rajouté de renfort, elles sont en béton pleine masse, j'ai juste fais un rayon de 10mm à la meuleuse.
Pour les soudures, j'ai quasiment tous doublé.
Les soudures en grandes longueurs sont assez faciles à prendre en main, par contre les angles restent compliqués à réaliser.
Encore une question pourquoi ne pas avoir choisi de poser les Laies de PVC armé pour le sol dans le sens de la longueur?
Quel budget environ la pose /fourniture/et matériel du PVC armé il faut compter?
très beau boulot.
Je vais bientôt attaqué le collage des margelles,mais j'aurai 2 petites questions:
Avez vous fait un cordon de silicon ou de polyuréthane sur le sommet de rail Hung ?
De combien dépasse vos margelle sur l'intérieur de la piscine ?
Merci D'avance
Je suis avec intérêt la construction de votre piscine. Nous habitons dans l est aussi...
Nous sommes quasiment sur le même projet que vous, mais en PAP.
Nous avons juste gardé pour nous la pose des margelles et dalles sur plots.
Félicitations, vous avez vraiment bien travaillé....quel courage !!!
Nous avons aussi les mêmes dalles que vous.. .et maintenant on attend le soleil pour la pose du liner....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 100 invités
