Re: Autoconstruction piscine bancher / liner 4,3 x 3,3 (argi
#768772 par Julien81
Lun 11 Mar 2019 à 21:41
D'accord, merci je pense que je vais tout faire en roulé alors, ou juste hérisson en concassé compacté et remblai en roulé.
Et concernant l'épaisseur du hérisson et l'espace de remblai, je comptais mettre 15cm hérisson et 30cm remblai, je peux faire moins ? (10 et 20 par exemple ?)
#768779 par laroche
Mar 12 Mar 2019 à 10:02
Ici, hérisson de 10 et remblais de 20. Vu la taille de ton bassin ça devrait suffire chez toi.
#769379 par Julien81
Dim 07 Avr 2019 à 14:58
Aujourd'hui J-10 avant le début du projet, j'ai profité du weekend pour réaliser le toboggan qui me fera économiser 400e pour la réalisation de la dalle en béton auto nivelant. (selon les pro dans tous les cas il n'est pas conseillé d'utiliser une pompe pour de l'auto nivelant.. Donc deux en un !)
Heureusement que mon voisin me laisse accédé à son chemin ;)
#769380 par Arta
Dim 07 Avr 2019 à 17:42
Salut Julien,
Attention avec l'auto nivelant, j'ai pris cette option également pour couler ma dalle et comme mon terrain était exigu j'ai eu la gouttière de la toupie au plus long mais sans pouvoir faire avancer la toupie donc j'ai déversé en bout de bassin un peu comme toi avec ta gouttière artisanale... En fait, ce que je veux t'expliquer c'est que l'autonivelant je pensais que ça se débrouillait tout seul !!! Et bien non! Il faut tirer fort sur le râteau pour déplacer le béton. J'avais prévu de le faire seul, j'ai bien galéré....
Je te conseillerais d'être plusieurs pour faire du bon travail sans stress. :wink: salut:)
#769383 par Julien81
Dim 07 Avr 2019 à 19:53
Oui j'avais déjà vu ça sur un forum, donc je vais faire une rallonge d'un mètre et demander à un collègue de m'aider.
Pour débuller je comptais bricoler quelque chose avec un règle de deux mètres comme le gars qui me livre me l'a conseillé, vous en pensez quoi ?
#769384 par marco81
Dim 07 Avr 2019 à 20:41
Bonjour Julien,
j'espère que tu as fait ton toboggan suffisamment solide car le béton est très lourd (tu dois pas être très loin de 2500 kg / m3).
Quand j'avais fait la mienne (dalle de 7*4) le béton avant été déversé vers 2 mètres du bord et aucun problème seul pour le tirer avec un râteau.
Pour le débulleur, c'est le chauffeur de la toupie qui me l'a prêté. D'après mes souvenirs, c'était un tube d'environ 20 mm de diamètre et 1 mètre de long fixé sur un manche double et 2 poignées. Il faut d'abord faire une passe un peu profond puis une deuxième plus en surface sans jamais sortir le tube du béton.
Marc
#769418 par Julien81
Mar 09 Avr 2019 à 18:01
Je pense que ça va le faire :)
Concernant le barre, elles sont en alu, vous pensez qu'en acier ça peut le faire ? Ce sera plus lourd ..
Tu te rappelles si le tube était fermé aux extrémité ou pas ? J'ai cru voir les deux sur le net.
#769472 par marco81
Jeu 11 Avr 2019 à 20:42
acier ou alu, pour moi, pas de problème. Il y a juste une petite différence de poids. Le seul but du débulleur est de faire vibrer le béton en surface pour faire remonter les bulles.
De toute façon, il vaut mieux que les tubes soient fermés sinon ils se remplissent de béton et donc encore plus lourd.
Par contre, ne pas oublier le produit de cure à passer avant séchage.
#769478 par Julien81
Ven 12 Avr 2019 à 10:19
Selon le fournisseur, le produit de cure est incorporé au béton .. Il n'est pas nécessaire de passer un coup de pulvérisateur avant séchage .. C'est possible ?
Pour le débulleur est-ce que ça fonctionne aussi de prendre un règle et de fabriquer un système avec deux serres joints pour le tenir et juste de tirer ce système ?
#769493 par marco81
Sam 13 Avr 2019 à 08:01
Je ne connaissais pas cette méthode d'intégrer le produit de cure dans le béton. Ca évite une opération.
Quand j'avais fait ma dalle, le chauffeur de la toupie m'avais bien dit de le pas sortir le débulleur du béton. De mémoire, il me semble qu'ai premier passage je devais descendre de 5 ou 6 cm pour malaxer le béton et faire remonter les bulles. A deuxième le tube devais être à quelques millimètres de la surface.
Je ne vois pas comment on peut faire avec la règle.
#769495 par Julien81
Sam 13 Avr 2019 à 08:21
D'accord je vais fabriquer ça alors !
Concernant le produit de cure je vais le rappeler pour être sûr.
Pour mon puits de décompression je vais mettre un regard béton et des rehausses, qu'elle est la meilleur façon de sceller et de mettre en place tout ça ?
Je comptais faire une lit de graviers, poser le regard, puis sceller regard et rehausses au mortier hydrofuge ?
Est-ce suffisant ?
#769497 par marco81
Sam 13 Avr 2019 à 11:31
Julien81 a écrit:Pour mon puits de décompression je vais mettre un regard béton et des rehausses, qu'elle est la meilleur façon de sceller et de mettre en place tout ça ?
Est-ce suffisant ?
Te prends pas la tête. Le mieux, c'est de trouver un tuyau suffisamment gros (mini 40 de diamètre) pour pouvoir y passer une pompe vide cave au cas ou tu aurais besoin de vider.
Si tu fais avec des boisseaux, inutile de les sceller avec du béton hydrofuge. De toute façon, ils ne sont pas étanches.
#769504 par Julien81
Sam 13 Avr 2019 à 17:15
Ok ça marche merci ;)
J'ai réalisé mon débulleur maison avec un tube acier galva de D30.
#769513 par marco81
Dim 14 Avr 2019 à 08:06
Parfait
#769645 par Julien81
Mer 17 Avr 2019 à 20:23
Enfin ! 1er vrai jour de chantier ! TERRASSEMENT
Aujourd'hui on a tout mesuré, décaissé et mis en place les points de niveau.
On a un minimum de 10cm de gravier (espace sol / corde blanche) et un max de 13cm par endroit je pense.
#769697 par Julien81
Ven 19 Avr 2019 à 06:43
Mise en place du géotextile, du drain et du regard béton.
#769698 par Arta
Ven 19 Avr 2019 à 06:47
nickel, le chantier commence bien...
#769702 par Julien81
Ven 19 Avr 2019 à 10:24
10 cm de 20/40 roulés c'est fait.
#769703 par Julien81
Juste une question .. Comment je fais pour faire mon coffrage ? Obligé de percer le géotextile ... Pas top surtout à côté du drain non ?
#769704 par Sylvain46120
Ven 19 Avr 2019 à 10:26
Tout ça en 4 h ^^
Nickel en tout cas !!!
Pour le géotextile de toute façon il n'est pas étanche donc l'eau passe, c'est pas quelques trous de plus qui vont gêner.
Des fers à béton de 12 et hop !!!
#769706 par Julien81
Ven 19 Avr 2019 à 10:46
Ce n'est pas l'eau mon problème, c'est la terre, qui se trouve sous le géotextile.
#769712 par Sylvain46120
Ven 19 Avr 2019 à 11:00
et bien dans ce cas tu peux faire un cadre en appui sur tes parois verticales avec des cales, non?
par contre il faut que tout soit bien solidaire car ça va bcp pousser surtout si tu prends de l'autoplaçant....
#769743 par Julien81
Sam 20 Avr 2019 à 18:20
Une journée de perdue .. Vraiment pas possible de faire un coffrage correct, sur des cailloux 20/40.. Avec des planches de mauvaise qualité .. Bref !
Ce sera béton auto nivelant avec coffrage via les murs.
#769800 par Julien81
Lun 22 Avr 2019 à 20:22
Pose de la bâche.
bache verte.jpg (128.55 Kio) Vu 8333 fois
#769801 par Julien81
Lun 22 Avr 2019 à 20:23
Plots + 1er treillis.
Sans titrddddd.jpg (156.18 Kio) Vu 8333 fois
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
