Re: Le Tatane Pool
C'est nickel, beau travail! Tu fais un enduit tradi? gobetis plus deux couches?
FORUM EAUPLAISIR
Re: Le Tatane Pool
Re: Le Tatane Pool
Re: Le Tatane Pool
Re: Le Tatane Pool
Re: Le Tatane Pool
Re: Le Tatane Pool
Re: Le Tatane Pool
Re: Le Tatane Pool
Re: Le Tatane Pool
Re: Le Tatane Pool
Re: Le Tatane Pool
Re: Le Tatane Pool
Re: Le Tatane Pool
laroche a écrit:Salut,
Avec la pression de l'eau, le feutre s'écrase fortement, et fait sans doute moins d'un millimètre d'épaisseur : je ne vois pas trop l'intérêt de chercher le dixième de précision.
Tiens par exemple chez moi : le refoulement, protégé par du ruban adhésif que l'on enlève juste avant la pose du feutre, ensuite on y colle le joint, et le feutre s'arrête juste avant le joint, le liner sera pris sur le joint jusqu'au diamètre intérieur.
L'épaisseur du joint, c'est kif kif l'épaisseur du feutre compressé.
Re: Le Tatane Pool
Tatane02 a écrit:Merci.
Petite question concernant le branchement des refoulements, quelle est la solution la mieux adaptée dans le cas de 3 refoulements svp ? Merci bien
Re: Le Tatane Pool
Re: Le Tatane Pool
Re: Le Tatane Pool
Re: Le Tatane Pool
Re: Le Tatane Pool
Re: Le Tatane Pool
Re: Le Tatane Pool
Re: Le Tatane Pool
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 0 invités
