#768966 par ctroberto
Ven 22 Mar 2019 à 15:55
J’ai pris le petit appareil spabalancer pour mesurer le PH.
Je l’étalonne, je mesure l’eau du robinet sensé être à 8.1 selon la commune. Résultat 7.6.
Je mesure l’eau du spa qui est sensée être bonne selon la bandelette. Elle donne 8.0. Je viens de vidanger si jamais... Je trempe une bandelette dans la solution 7.0 ça donne la même couleur que dans le SPA. Donc si je n’avais pas d’appareil l’eau serait bonne selon les couleurs.
A ne rien y comprendre... le PH c’est du Pipo à mesurer...
#768983 par ctroberto
Sam 23 Mar 2019 à 19:35
Et quand on mets du PH moins combien de temps il faut attendre avant que ça baisse ?
Car quand je mets ça chute et 2 heures après ça remonte à 8.0.
#768992 par ctroberto
Dim 24 Mar 2019 à 11:12
Avant très haut. Maintenant d’apres Les bandelettes très bas. Mais je viens de mettre le produit donc il a chuté.
Par contre beaucoup de mousse dans l’eau chaque fois j’arrive vers 7.2.
#769109 par ctroberto
Jeu 28 Mar 2019 à 15:45
Ha d’accord,
Merci pour ces informations.
#769135 par ctroberto
Jeu 28 Mar 2019 à 23:07
Qqun sait me dire si les bandelettes spabalancer sont fiables ? Elles sont en contradiction avec mon lecteur électronique.
#769139 par Philippe 86130
Ven 29 Mar 2019 à 08:39
En ce qui me concerne, j ai du mal avec les bandelettes entre l eau qui reste dessus, secouage ou pas puis comptage des 15 secondes ... et enfin les couleurs pas tres distinctes pour certains parametres comme le pH.
Theoriquement le testeur electonique s il est de bonne qualite est l ideal, il mesure le courant qui passe dans la cellule et affiche direct son resultat.
La cle c est de bien calibrer et suivre la calibration regulierement pour voir s il derive ou pas avec des solutions tampon a ph 6,89 9,14 ou 4. J ai achete le meme testeur que celui livre par spabalancer mais la version suivante avec calibration automatique car le premier derivaiit beaucoup et souvent.
Il est stable, coute 15€ par revendeur francais (c est fabrique en chine bien sur). Il y en a plein d autres modeles vendu en boutique.
Ma conclusion personnelle : pH avec testeur surtout si on utilise un traitement qui necessite un pH assez precis et encore plus si on a un TAC qui est assez stable et un traitement sans brome ni chlore a mesurer.
Philippe
#769155 par ctroberto
Ven 29 Mar 2019 à 15:32
J’ai acheté d’autres bandelettes par curiosité. PH du spa 7.9 elles disent que c’est trop bas.
PH du robinet à 8.3 elles disent que c est à 7.6.
A ne rien comprendre. Il s’agit de quel tester de spabalancer exactement ? Car j’ai pris le jaune dernièrement à Calibrer manuellement avec le tournevis.
C’est vraiment du pifomètre ce PH. Je pense on peut tester 3 appareils entre l’intepretation et le résultat on est chaque fois à côté.
Tu entends quoi par calibration automatique ? Plus besoin de liquide test ?
Il est dans la liste là ? https://www.grelinette.fr/meilleur-testeur-ph/
#769201 par Philippe 86130
Dim 31 Mar 2019 à 10:20
@ctroberto
J ai le modele qui est classe top 3.
Le modele a vis ne peut faire qu un point de calibrage.
Les modeles a calibrage electronique en ont 3 autour de 7 de 9 et 4. Quand je le replonge dans une des solution apres plusieures semaines il est qusiment tuojours exactement au bon pH au dixieme pres.
L avantage du ph metre electronique pour moi est qu il tient compte de la temperature, est pret instantanement et mesure en qq secondes. Existe a tous les prix.
Philippe
#769215 par ctroberto
Dim 31 Mar 2019 à 16:06
J’ai de la peine avec les couleurs les chiffres ça me parle mieux.
Merci pour ta réponse je vais regarder ça.
#769221 par ctroberto
Dim 31 Mar 2019 à 17:36
C’est compliqué à utiliser ?
Je vais déjà essayer un moment avec celui que j’ai et l’etalonner plusieurs fois pour voir si il bouge beaucoup entre deux réglages.
#769224 par ctroberto
Dim 31 Mar 2019 à 18:17
Philippe 86130 a écrit:@ctroberto
Philippe
Tu retrouves facilement les solutions pour étalonnage ?
#769245 par Philippe 86130
Lun 01 Avr 2019 à 11:32
Oui sur ebay il est vendu des kits ph 4, 6.86 et 9.18 pour une dizaine d euros les 3 x 5 paquets ( un paquet permet de faire 250ml de solution tampon donc pour des mois)
Ce qui est primordial c est d acheter un ph metre dont les plages de calibration programmees correspondent aux sachets vendus sinon on risque de payer plus cher de calibration que d appareil.
Philippe
#769248 par ctroberto
Lun 01 Avr 2019 à 12:35
Ok merci pour l’info.
Là j’ai trouvé du PH 7.0 en grande bouteille sur conrad. Je vais tester déjà comme ça. Ca m’evite déjà d’acheter les 20ml à 10.-. Chez mon pisciniste.
#769252 par Philippe 86130
Lun 01 Avr 2019 à 15:48
Il faut bien rincer la cellule a l eau demineralisee et la garder humide sous son capuchon.
#769266 par ctroberto
Mar 02 Avr 2019 à 00:58
Je la laisse humide oui mais je n'ai pas d'eau déminéralisée par contre.
#769278 par Philippe 86130
Mar 02 Avr 2019 à 18:53
L eau demineralisee pour fers a repasser c est ok pour moi et peu couteux. (Certains diront eau distillee mais c est plus cher et il faudra aller a la pharmacie ou un magasin specialise)
Qui est en ligne
