Besoin de votre aide pour lisser mon radier assez complexe..
Bonsoir
j'ai couler mon radier de piscine ce jour. Première fois que je faisais appel à un pumi et première fois que je réalisais ce type de dalle.....Pas facile, on s'improvise pas macon comme ca.......
Piscine composé de 2 bains, un profond et un autre plat.
Comme vous le voyez sur la photo, les partie plates sont assez bien lissé, peu etre un tout petit coup de surfaceuse et ca sera niquel en vue du liner (avec feutrine).
Mais pour les pentes, c'était plus compliqué car beton assez liquide.... On à donc bien galérer.
Dans un angle, de l'eau n'arrétait pas de sortir donc impossible de faire mieux que ca...
Du coup, ce soir, je suis descendu voir et c'est pas jolie jolie.... va y'avoir du boulot !
Plusieurs option :
-Poncage (surfacage) de tous les plats, je pense que ca suffira
-Ragréage (mais en pentes j'ai peur)....
-Mortier de 3cm uniquement dans les pentes avec sikka
-Moriter fibré type weber rep surface uniquement dans les pentes avec sikka.
Plusieurs crainte pour moi. Le problème d'adhérence. Je vais devoir réaliser un gobeti ou barbotine avant de faire mon mortier et surtout bien humidifier.
Puis je réaliser un mortier uniquement dans mes pentes et laisser le radier d'origine (poncé sur les plat)?
Ou alors, faire un mortier dans les pentes et ragréage sur les plat sans poncer....
Merci d'avance à tous pour ces questions...
Plusieurs option :
