autoconstruction 7x3,5 bloc polystyrène et mur filtrant
#768616 par luk16
Mar 05 Mar 2019 à 22:14
Je vous présente mon projet en charente
7 x 3.5 fond plat 1m50 escalier d' angle en bloc poly avec mur filtrant gs 14 avec electrolyseur
Le projet à commencé début 2019. terrassement en janvier, (par la famille) grignotage d' un rocher début février.
J' ai de la chance je suis sur un terrain très drainant (ancienne sablière) composé de sable et de "tuffe".
par contre quelque fois on tombe sur des gros cailloux de calcaire. cette fois 2m50 de long, 1m50 de large et 90 cm d' épais grignoté par un ami a la pelle 10t en a peine 40 minutes..) le rocher ainsi découpé va être intégré au côté du bassin par une liaison avec les margelles.
Ensuite préparation du terrain, cailloux, coffrage sur l' arrière, mise en place des fers diam 10 coudé tous les 25cm que j' avais préalablement soudés a 2 barres horizontales pour ne pas que ça bouge. mise en places des distanciers et du treillis soudé st25 cs D7.
Puis coulage de la dalle 17 cm au final de BAP c25/30 XF D10 S5. Coulé en 30 minutes, débulleur puis produit de cure BASF masterkure hyper éfficace...j' avais hésiter a couler avec du béton "standard" car je n' avais jamais coulé d' auto-plaçant et pour le budget mais maintenant je ne regrette vraiment pas. c' est lisse et surtout je n' ai même pas un mm de faux niveau sur la longueur. vraiment super
La dalle seiche depuis environ 10 jours, je commence a monter les blocs avec les fers horizontaux a sec pour voir le niveau et l' équerrage. Je pense que je vais remplir les 2 première rangées puis les 3 suivantes avec le mur filtrant.
Modifié en dernier par luk16 le Mar 05 Mar 2019 à 23:31, modifié 3 fois.
Re: autoconstruction 7x3,5 bloc polystyrène et mur filtrant
#768618 par Marchouf
Mar 05 Mar 2019 à 22:42
Beau boulot j’ai hâte d’attaque aussi moi!
Par contre j’hesite encore à faire un fond en cailloux roule. Tu l’as fais de combien épaisseur ?
#768619 par luk16
Mar 05 Mar 2019 à 23:04
j' ai repris ce qui a été concassé par la grignoteuse plus un peu de cailloux ronds pour faire un lit de 5 cm d' épaisseur mais comme je l' ai mentionné je suis sur un terrain drainant. lorsqu' il pleut, je n' ai jamais de flaques
#768632 par Arta
Mer 06 Mar 2019 à 07:47
salut luk16, et salut voisin... :D
beau projet...tu avais la place de faire un local technique ? pourquoi choisir un mur filtrant ?
bon courage pour la suite.
#768633 par luk16
Mer 06 Mar 2019 à 08:15
Salut arta, tu es d' ou ?
non je n' avait pas la place et surtout, mon sous bois derrière est en zone protégé. J' avais des contraintes de place et d' intégration visuelle.
après de nombreuse réflexions, c' était le meilleur compromis pour moi.
#768744 par luk16
Lun 11 Mar 2019 à 06:52
Bon, ce week-end, j' ai coulé mes 2 premières rangées de blocs (bétonnière derrière un petit tracteur vraiment super). je vais ensuite monté mon mur filtrant afin de couler les 3 autres rangées en une fois.
Par contre pour l' escalier d' angle j' ai un doute. faut t' il percer les mur a chaque marches afin de mettre un fer de 10 au scellement chimique pou lier la marche ? et faut il faire de même verticalement dans la dalle ?
certains me disent oui d' autres non ?
#768748 par laroche
Lun 11 Mar 2019 à 10:19
Pas besoin, l'escalier ne bougera pas : il repose sur le radier et ne subit pas de contraintes latérales.
#768754 par luk16
Lun 11 Mar 2019 à 12:40
C 'est ce que je pensais. Peut il y avoir une dilatation de l' ensemble escalier vers les bloc polystyrène avec la température de l' eau ?
#768758 par laroche
Lun 11 Mar 2019 à 14:49
Négligeable au vu des dimensions et le polystyrène est légèrement déformable.
#768880 par luk16
Dim 17 Mar 2019 à 18:46
Salut à tous.
Bon ça y est, le gs14 est en place. OUF... j' avais un peu peur mais on ne s' est vraiment pas embêté pour le mettre. j' ai fait un socle en béton en dehors des bloc pour qui soit bien posé et parfaitement de niveau. il a juste fallu tordre 2 ferrailles pour qu' elles passent entre les tuyaux.
Je pense ensuite faire un coffrage avant de remettre le remblai pour ne par l' abimer
#768881 par Arta
Dim 17 Mar 2019 à 20:49
Ça avance bien, bravo pour être passé entre les gouttes... Quelle temps de chiot.. !
#768882 par luk16
Dim 17 Mar 2019 à 21:06
c' est le mois de mars.....super soleil, 15 minutes après pluie.....puis grand soleil.....Si il fait beau je coule les 3 autres rangées de blocs samedi
#768903 par luk16
Mar 19 Mar 2019 à 13:49
salur a tous.
petite question concernant l' arase finale. Est-il possible de réaliser une arase unique ment sur la partie intérieure du bloc polystyrène.
C' est a dire les coupé de 5cm coté intérieur, coffrer et faire une arase bien propre mais laisser le bloc entier sur l' extérieur.
le problème c 'est qu 'il y aura moins de surface pour coller les margelles
#768907 par laroche
Mar 19 Mar 2019 à 17:25
A mon avis non, il faut quand même un minimum de surface d'accroche pour les margelles.
#768972 par luk16
Ven 22 Mar 2019 à 21:48
Bon ça y est , tout est prêt pour demain, j' ai coffré le mur filtrant avec les planches fournies et j' ai coupé le dernier rang de 5 cm sur toute la surface pour faire une arase en négatif.
#769004 par luk16
Dim 24 Mar 2019 à 19:12
Bon en bien c' est rempli....rien n' a bougé, pas un bloc d' exploser et l' arase est terminé.
#769005 par Arta
Dim 24 Mar 2019 à 20:15
Beau boulot, ça avance bien... Ça s'appelle un weekend de rêve pour les charentais... sun:)
#769361 par luk16
Sam 06 Avr 2019 à 16:58
Difficile de couler avec ce temps.... on a fait la deuxième marche ce matin. J' ai le rail hung, les margelles arrivent semaine prochaine.....
#769416 par luk16
Mar 09 Avr 2019 à 17:32
Bon ça y est, les margelles sont arrivées, j' ai fait un essais "a blanc" pour voir l' angle avec le pan coupé du rail, c' est nickel. Elles font en réalité 27.5/28 cm et vont donc avancer dans le bassin de 2.5/3 cm
#769451 par luk16
Mer 10 Avr 2019 à 21:37
oui c' est ça. j' ai commander aussi quelques caniveaux pour séparer mes 2 terrasses et faire ainsi un rappel avec les margelles.
#769455 par luk16
Mer 10 Avr 2019 à 22:31
oui elle sont un peu plus claires mais sympa aussi. comme on va avoir le liner gris clair, je voulais rehausser le contour par une couleur plus fonçé.
#769531 par luk16
Dim 14 Avr 2019 à 19:28
Salut à tous, ca y est, la maçonnerie du bassin est terminée. La mesure du liner va être prise cette semaine pour commander (del ).
Ensuite on passe a la pose des margelles
#769794 par luk16
Lun 22 Avr 2019 à 17:58
Bon, vu les doutes que j' avais quand aux dégradations éventuelles des bloc polystyrène, j' ai décidé de poser une barrière de protection contre les racines et les rongeurs.
Bon déjà j' ai enlever les 2 arbres les plus proches. ensuite j' ai poser du polyane sur les bloc puis des tôles galva que j' ai récupérer. Ensuite un bon lit de tuiles concassée avant de recevoir le béton de terrasse plus tard.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
