Mecanique, zeolithe ou verre recyclé ?
par dureiken
Sam 02 Mar 2019 à 16:21
je suis en train de choisir mon filtre de piscine, j'hésite entre plusieurs :
1-Majestic Side , qui filtrerait mécaniquement à 5µm
2-Filtration classique avec du verre recyclé 15µm et pas de souci de bacteries avec le temps
3-Filtration classique avec de la zeolithe 5µm mais des soucis avec les bacteries ?
Zeolithe : "Elle n’empêche pas la formation du biofilm, et les bactéries dans le filtre. Celui-ci s’encrasse donc au fur et à mesure de son utilisation."
Merci de votre avis !
Re: Mecanique, zeolithe ou verre recyclé ?
par Lowisha
Dim 03 Mar 2019 à 04:08
Salut alors pour l'avoir fait met le premier filtre pentair avec une pompe correctement dimensionnée ( pompe 1 hp = filtre diametre 600-14 m3/h, pompe 1,5 hp = filtre diametre 750-21m3/h) avec du verre mais de l'AFM. Cest du verre traité justement pour que les bacteries ne collent pas. Verrifie aussi le TH, la dureté de ton eau de remplissage . Si elle est élevée, superieure a 300 ppm ( va faire analyser chez un pro) il te faudra ajouter un séquestrant calcaire style calcinex pour eviter que ton verre ne se transforme en beton ( ca arrive souvent !)
Si tu veux encore MIEUX! http://www.delattredistribution.com/act ... ral-pools/
par dureiken
Dim 03 Mar 2019 à 06:42
Merci, des retours sur ce OC-1 ? on peut le mettre dans un filtre classique ?
Ma question initiale était de savoir ce qui était le plus efficace ?
En gros avec la coque est fourni un filtre a sable Diametre 600, la question que je me pose est de ne pas le prendre et le remplacer par le filtre Majesitc Side ci-dessus.
Ou alors de le garder et mettre du verre ou de la zeolithe dedans et le résultat sera identique ?
par oldboy
Dim 03 Mar 2019 à 08:52
Perso j’ai du zeolithe dans mon filtre depuis 8ans et aucun soucis de bio film ou autre. Le zeolite absorbe l’amonium et tu peux le regenerer avec du sel tous les ans ou 2 mais je ne le fais pas.
par elywann031
Dim 03 Mar 2019 à 14:20
Pour vous aider. Je suis davantage pour la zéolite qui a des propriétés similaires au charbon activé.
Avec l'électrolyse du sel, la zéolite est continuellement régénérée donc comme neuve.
Sauf que:
sauf que j'ai conseillé cela à un utilisateur toulousain, pour lequel cela a parfaitement fonctionné. Oui, mais, les ennuis sont arrivés. ET en regardant de plus près, un mur en béton à environ 35 m et de plus de 3m de haut le sépare de l'autoroute. Il capte toutes les huiles et produits chimiques de l'autoroute qui redescendent. Si bien que sa zeolite devient vite in opérationnelle.
Vous comprendrez que j'en ai tiré leçon.
Pour une utilisation de la zeolite:
floculation avec un produit exclusif zeofine
2 modes d'utilisation
zeolite totale: 1/3 gros granulat en bas 2/3 fin en haut
zeolite partielle: 1/gros granulat sable+1/granulat sable fin+1/3 zeolite fine
par dureiken
Dim 03 Mar 2019 à 14:54
Du coup filtre traditionnelle + zeolithe et c'est parti pour une eau claire ?
Ou filtre triton2 + verre ?
par elywann031
Dim 03 Mar 2019 à 17:18
Quelle est la dureté de votre eau?
par dureiken
Dim 03 Mar 2019 à 17:44
Les données pour ma commune sont : CONDUCTIVITÉ À 25°C 130 µS/cm
donc a priori douce
par elywann031
Mar 05 Mar 2019 à 20:52
Pardon, dureiken, mais la conductivité en siemens ne renseigne pas quant à la dureté.
Bonne soirée
par dureiken
Mar 05 Mar 2019 à 20:57
Moyenne 2017 8.1°f
c'est cela ?
par elywann031
Mar 05 Mar 2019 à 21:08
Vous avez une eau douce.
par dureiken
Mar 05 Mar 2019 à 21:18
et du coup ? :)
par elywann031
Sam 09 Mar 2019 à 22:39
Et du coup, cela va dépendre de votre traitement. Définissez votre traitement s'il vous plait.
Entre sable et verre il n'y a pas photo c'est le verre (2 granulats).
Entre verre et zéolite, eu égard mon retour d'expérience:
1) s'il n'y a pas d'agents polluants (autoroutes à proximité ou usines, disons que vous êtes à la campagne): zeolite.
2) cas contraire: verre
Note: l'utilisation de la zeolite n'exclue pas pas la floculation, mais avec zeofine EXCLUSIVEMENT..
La zeolite a presque les mêmes propriétés que le charbon activé, toujours neuve car régénérée par le sel.
par dureiken
Sam 09 Mar 2019 à 22:43
9/10 chances que ce soit sel :)
par elywann031
Sam 09 Mar 2019 à 23:07
Même si ce n'est pas sel, choisissez verre
Zeolite uniquement si c'est sel, et selon la condition écrite plus haut
par dureiken
Jeu 28 Mar 2019 à 20:23
parfait merci comme ce sera sel, ou acheter de la bonne zeo ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, Googlebot2.1, GoogleOther et 1 invité
