Projet construction piscine: aide choix filtration
#768426 par cyril37
Mer 27 Fév 2019 à 08:34
je vais construire moi même une piscine maçonnée en bloc polystyrène. J’hésite sur plusieurs choses
Dimension 7x3 fond plat de 1,5m soit 30m3 avec 1 plage avec escalier d'angle
J'ai prévu
1 skimmer grande meurtrière avec possibilité prise balai incorporé ou prise balai dédié?
2 buses de refoulement
1 aspiration basse en bonde de fond
1 projecteur led
filtre à sable Triton 2, quelle dimension 14 ou 8,5m3?
pompe 0,75ch,11.5m3/h Pentair ultraflow, superflo ou sta-rite ou une 0.5cv en 8,5m3/h ? Je cherche une pompe silencieuse et qui ne consomme pas beaucoup.
liner 75/100 vernis + grainé (anti dérapant) pour l'escalier
électrolyse au sel Zodiac EI10 avec régule pH
robot Zodiac OV3400+
local technique à environ 8m du skimer et 15m des buses mais emplacement non défini
Pac+bache à barre ou abri bas mais plus chère
J'ai des interrogation surtout pour la filtration mais je veux bien des conseils sur le reste si c'est cohérent...
merci pour votre aide
Re: Projet construction piscine: aide choix filtration
#768476 par Gregory clerc
Jeu 28 Fév 2019 à 21:18
Le volume de ta piscine est de 31m3, il faut que ton eau soit renouvelée en 4h donc une pompe et filtre de 8,5m3 iront parfetement, je te conseil d’installer une prise balais avec tuyauterie indépendante
#768501 par cyril37
Ven 01 Mar 2019 à 15:56
merci pour les infos, en effet en 8,5m3 serait bon. C'est que les piscinistes me mettaient une 0,75ch soit 12-12m3.
#768587 par cyril37
Mar 05 Mar 2019 à 10:47
Je pense mettre la bonde de fond en latérale, existe t'il des bondes spécifiques latérales?
Je vais mettre 1 skimmer face aux 2 buses de refoulements cotés plage, où placer la bonde latérale? Il me semble qu'elle peux se mettre sous le skimmer...
#768647 par Gregory clerc
Mer 06 Mar 2019 à 21:03
Oui il faut la positionner sous les skimmers, pour la faire il te faudra mettre une traversée de parois comme les refoulements, il faudra juste lui installer un enjoliveur avec une grille, ça ce trouve très facilement chez ton fournisseur de piscine
#768676 par cyril37
Jeu 07 Mar 2019 à 18:38
Entre les pompe Pentair ou sta-rite, y a t'il une préférence à avoir?
#768686 par Gregory clerc
Ven 08 Mar 2019 à 17:28
C’Est toutes les deux du très bon matos équivalent
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 129 invités
