Re: Piscine 8x4 miroir + plage en bloc poly
Pour miroir je vais changer le titre c'est effet miroir...
FORUM EAUPLAISIR
Re: Piscine 8x4 effet miroir + plage en bloc poly
titeuf12300 a écrit:Bonsoir,
Pour le rail hung sur 80cm, cash piscine n'a pas solution à vous conseiller ?
Bon courage pour le rattrapage !
lynyx77 a écrit:PAr contre le Map en milieu humide va tenir? tu devrais faire des tests afin de voir comment le Map se comporte.
sebisebo a écrit:Salut, j'ai suivi ton chantier, et je trouve également dommage que ton mur parte de travers, je te propose une idée.
Tu trouves 2 plaques de polystyrene de 2m x1m ep 40mm,
tu démonte ton coffrage sur 2 m de long depuis l'angle sur toute la hauteur,
tu tailles les plaques de polystyrene en épaisseur pour avoir la bonne epaiseur partout (pas forcément facile)
tu les fixes au mur belle face côté bassin. Si elles sont bien ajustées, avec la pression de l'eau, elle devrait tenir quasiment toute seule. Bon courage
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 48 invités
