#767494 par franfran78
Ven 04 Jan 2019 à 23:45
Bonjour au forum,
Je profite de la période hivernale pour me plonger dans mon prochain investissement pour la saison prochaine...une PAC...
Etant en région parisienne et possesseur d'une piscine en coque polyester de 60 m3 fonctionnant au chlore avec rideau de protection, je regarde le net mais souhaiterais avoir vos retours d’expériences et ou avis sur la ou les meilleures marques de PAC.
Pour info, je ne souhaite pas un 1er prix mais ne souhaite pas non plus mettre 3000 euros dans celle-ci.
De plus, quelles sont les points importants et ou essentiels dans le choix de cette PAC?
Merci par avance
salutations
#767505 par thonybibi63
Dim 06 Jan 2019 à 18:31
J'ai personnellement appellé piscine center au vue de tous les modèles qu'ils vendent et pour avoir des conseils.
Il m'ont proposé leur entrée de gamme, fabriqué au même endroits que certaines grandes marques et surtout avec les mêmes composants mais pas la même marque.
Les retours sont excellents et les performances les mêmes. Je pense donc acheter leur modèle pac first pendant les soldes
#767516 par franfran78
Dim 06 Jan 2019 à 23:25
Merci pour ce retour mais mes interrogations portent plus sur les meilleures marques et les modèles à choisir et perso je ne prendrais pas un 1er prix;
A l'inverse, une fois la marque et le modèle choisi, je serais trouver le site internet ou me pisciniste qui va bien.
Cdlt
#767595 par LuluDu31
Ven 11 Jan 2019 à 13:54
De mon côté j'ai opté pour Poolex.
Le rapport Q/P est excellent de mon point de vue, ce qui permet de prendre une puissance importante, donc d'assurer un chauffage confortable. Je suis dans la même config que toi taille piscine+volet, j'ai une Poolex jetline selection 150 (15kW) ce qui permet de chauffer très rapidement l'eau en sortie d'hiver (mais je suis à Toulouse). Je couvre la nuit et la PAC régule si nécessaire en asservissant la pompe de filtration lorsque celle-ci est coupée par l'horloge. Une fois à température, compte tenu de la puissance, elle ne met pas longtemps à rattraper la perte de T°C.
Au delà de ce buget il y a les PAC Inverter (il y en a aussi chez Poolex) qui sont plus chères mais ont une puissance variable, mais je ne connais pas leur fiabilité.
Poolex est situé en France ce qui est un avantage.
Ne pas hésiter à appeler les boutiques spécialisées en ligne pour un devis.
Il y a bien sûr des marques plus chères (Zodiac par exemple, mais aussi pour le haut de gamme Islandicus etc)...
#767603 par franfran78
Ven 11 Jan 2019 à 23:40
Bonjour au forum, lulu,
Merci Lulu pour ton retour d’expérience très intéressant.
Il est vrai qu'entre ta région toulousaine et ma région (parisienne), nous n'avons pas les mêmes T° au printemps et en été mais bon.
Ta piscine fait également 60 m3? car j'ai cru comprendre que la jetline 150 était plus adaptée pour des bassins de 75m 3 en zone géographique intermédiaire.
De plus, qd tu dis qu'en sortant de l'hiver tu chauffes rapidement, tu passes d'env. quelle T° à quelle T° et en combien de jours?
J'avais entendu parlé des pac inverter mais arrive t on à amortir la différence de prix plus importante de ce type de pac avec l'économie de prix / fonctionnement que l'on fait ds le cadre d'une utilisation "classique"?
Pour Zodiac, je croyais que cette marque n'était pas forcément top.
Cdlt
#767609 par Kris666
Sam 12 Jan 2019 à 17:27
Pour ma part j’ai une pac inverter 17,3 kw de marque Gardenpac pour un prix de 3300 eur si je me souviens bien, pour une piscine de 43 m3 en Belgique.
De mon point de vue une pac inverter est surtout utille en combinaison avec une pompe à vitesse variable afin de consommer moins mais plus longtemps...
#767627 par LuluDu31
Dim 13 Jan 2019 à 16:27
Fanfan, ma piscine fait aussi 60m3 environ.
Je chauffe de mémoire de 21° à 28° en 2 à 3 jours, mais la nuit je couvre avec le volet et le jour au soleil pour aider la chauffe, à considérer.
La température peut chuter rapidement (même à Toulouse!) lorsque le temps est mauvais pendant quelques jours, orages ou autres. Du coup sans PAC on peut se retrouver avec une eau qui chute vraiment de quelques degrés. De même la nuit en demi saison (printemps/automne) ça chute alors que la température dans la journée peut être clémente. Une bonne puissance permet de réguler facilement la température dans ces conditions.
On peut penser que ça consomme plus mais finalement vu qu'elle stoppe quand la consigne est atteinte je ne pense pas qu'il y ait un impact important... Le volet aide à vraiment limiter les pertes et donc peu solliciter la pac.
Après si ça te semble trop puissant, la puissance habituelle conseillée pour ce cubage est la selection 120, mais la différence de prix est assez faible.
Poolex est assez reconnu pour sa fiabilité et SAV (voir les forums ici et là). Le COP est un des meilleurs aussi.
Compte entre 1500 et 2000€ pour une jetline selection, à laquelle il faut ajouter le matériel : kit by-pass, tuyauteries, colle PVC, raccords diverses, et l'électrique (câblage 3x6 mm², un disjoncteur Courbe D etc).
#767651 par franfran78
Lun 14 Jan 2019 à 23:13
Merci Kriss et Lulu pour vos retours d’expériences et infos,
Faut qd même être honnête: ton climat Toulousain est qd même largement plus clément qu'en région parisienne ;)
Perso ds l'idéal je ne souhaiterais pas dépasser les 2000 euros.
Si je t'ai bien suivi lulu l'option inverter ds nos cas de figure c à d avec rideau la nuit...n'a pas forcément d'intérêt.
Si à l'inverse c'est vraiment un plus, où se situe ce plus car la différence de prix est non négligeable entre une PAC avec inverter et sans inverter?
Sans vouloir abuser de ta gentillesse, aurais tu une autre marque qui propose également ce même type de rapport qualité/prix?
Plus généralement, quelles sont les points selon toi à prendre en compte lors de l'achat de sa pac?
#767684 par Kris666
Mer 16 Jan 2019 à 17:43
Concernant la couverture, ce serait plutôt que sans couverture, n’inporte quelle Pac serait serait une aberration....
Les avantages d’une Pac inverter sont:
*consomation moindre ( je ne peux pas te le confirmer, la mienne n’a pas tourné beaucoup l’été passé)
*moins bruyante qu’une normale, vu qu’elle tourne moins vite
*demarage progressif, même pas besoin de disjoncteurs courbe D
#767687 par franfran78
Mer 16 Jan 2019 à 22:47
Bonjour kriss et merci pour ton retour.
le surplus de prix de l'inverter est il absorbé à terme via les économies d'énergie ou ne peut on pas compter là dessus?
Lulu, qd tu passes par là, je suis preneur d'une réponse de ta part / mon post qui rebondit sur le tiens.
#767705 par LuluDu31
Sam 19 Jan 2019 à 11:53
Salut, je n'étais pas repassé par là.
Je ne saurais pas répondre je vais donner mon avis perso.
Tout ce qu'a écrit Kriss plus haut est exact, ce sont les avantages de l'inverter.
Mais une inverter on est vite à 3000€ donc ça me semble hors de ton budget.
Si on considère une consommation de 400€ pour la PAC par an en électricité, je vois mal le gain dépasser les 100 à 200€/ans, donc il faudrait au moins 5 à 10 ans pour rentabiliser. En début de saison, inverter ou pas ça tourne à fond...
Pense qu'il faut du matos à côté, même si tu la montes toi-même, en tuyaux, coudes, raccords, colles, électricité etc... Donc de 2000€ au total de budget l'inverter sera trop cher.
Je partirais plutôt sur une bonne puissance de PAC vu ta région, à un prix abordable, c'est pour ça qu'une jetline selection 150 me parait être vraiment bien adaptée à ta recherche. Par rapport aux modèles inférieurs elle a l'avantage de descendre plus bas (5°C fonctionnement et sécurité anti gel). Tu peux obtenir des prix intéressants en contactant par téléphone certains sites tu seras surpris. Je peux te donner les indications de mon achat l'année passée et le devis par MP. Ne t'y prends pas trop tard car après Avril, les stocks fondent et certaines deviennent en rupture cause approche de l'été surtout sur ce modèle.
#767711 par Kris666
Sam 19 Jan 2019 à 17:40
De mon côté, habitant en Belgique, je ne souhaitais pas passer par un site de vente Francais, pour un éventuel problème de sav.
J’ai donc choisi celle-là car elle avait un bon rapport qualité/ prix dans les catalogues de mon pisciniste local. :wink:
Je pense donc aussi comme Lulu pour ton cas.
Pour la puissance, j’avais regardé les capacités de volume des Pac et choisi celle dont le volume minimum correspondait à celui de ma piscine.
#767845 par franfran78
Dim 27 Jan 2019 à 14:50
Hello au forum,
Je n'ai pas encore fait mon choix et, sans remettre en cause vos 2 propos qui sont très intéressants et instructifs, j'aurais souhaité avoir au moins un 3ème avis et retour d'expérience d'un forumeur qui passe par là sur une autre marque et donc autre modèle qui présente un bon rapport qualité prix (avec inverter ou sans inverter). Voir aussi sur la fiabilité du modèle inverter de chez pooltex :
https://www.mypiscine.com/pompe-a-chale ... 07689.html
De plus, pourquoi le modèle jetline 125 adapté selon le fournisseur à une piscine de 65 m3 maxi à un cop de 6,39 alors que la 150 adapté à une piscine jusqu'à 80 m3 a un cop inférieur à 6,35 ?
N'étant pas un super calé en électronique, comment peut on calculer le montant de la conso en euro / an du modèle poolex jetline 150 ET la conso du moèle inverter soit le jetline selection inverter 150?
Qd tu dis 400 euros de budget éléctricité, t la chauffe de qd à qd ta piscine avec quelle T° demandée car tu me fais peur en terme de cout électrique?
Kriss: tu l'as acheté il y a combien de temps et donc combien de saison as tu fait?
Es tu toujours content de ton modèle?
Plus généralement, au niveau nuisance sonore, les données constructeurs sont elles fiables?
Désolé pour toutes ces interrogations mais qd je dépense cette somme j'aime bien avoir le maximum d'éléments pour faire mon choix.
Je veux bien en mp les infos de ton achat Lulu et le devis et surtout ce que l'on peut avoir en plus en terme de prix
entre le prix sur le net et le prix par téléphone conclus?
Cdlt
#767922 par Chris16
Jeu 31 Jan 2019 à 15:45
Étant également à terme d’installation De ma piscine je suis très intéressé aussi par le sujet car j’ai aussi l’intention de m’orienter vers l’achat D’une PAC.
J’aimerais tout autant aller vers une marque de qualité probablement une 12kw
Alors je suis aussi preneur de vos informations
#767935 par LuluDu31
Ven 01 Fév 2019 à 00:51
franfran78 a écrit:De plus, pourquoi le modèle jetline 125 adapté selon le fournisseur à une piscine de 65 m3 maxi à un cop de 6,39 alors que la 150 adapté à une piscine jusqu'à 80 m3 a un cop inférieur à 6,35 ?
A priori non :
- la 125 est pour bassin de 45 à 65 m3 et a un COP 6,32
- la 150 est pour bassin de 65 à 80 m3 et a un COP 6,38
http://www.poolex.fr/produit/pompe-a-ch ... -selection
Etant à la limite au niveau volume, j'ai préféré assurer le coup pour ne pas être pénalisé et avoir un temps de chauffe rapide au cas où la météo ferait chuter brutalement le bassin.
Je ne sais pas répondre, le mieux est d'avoir les avis de ceux qui on une inverter sur leur consommation, avec l'explicatif de leur utilisation de PAC...
J'en sais rien pour le moment, j'ai juste fait une estimation maxi pour moi.
Je chauffe à 28° de consigne, avec couverture volet tous les soirs. Il faudrait que j'ajoute un compteur dédié à la PAC. Si ça se trouve je suis à 200 € seulement...
Une PAC fait du bruit, après vu où elle est je ne l'entends pas... Attention aux données : distance à laquelle les DB sont donnés par le fabricant.
#767951 par dudu73
Ven 01 Fév 2019 à 15:29
Je suis ce post comme bien d'autres, ont se pose peu être trop de question, mais faire un mauvais choix est aussi notre hantise.
Je pensais partir sur une poolex jetline, mais mon pisciniste m'a parlé de la marque poolstyle que son grossiste revend, un peu plus chère mais en inverter, je lui dit qu'ici ça ne sert à rien, mais il me dit qu'elle sont plus économique que les pac classique.
Alors argument réaliste ou commerciale, même si j'ai confiance, quelques euros d'économie quand c'est justifié vaille toujours le coups.
#767957 par franfran78
Ven 01 Fév 2019 à 23:09
Bonjour Lulu et merci encore pour ta collaboration.
Toujours preneur d'un autre avis...d'une autre marque...d'un autre modèle...
Il ne doit pas y avoir que Poolex comme bon rapport qualité/prix de pac?
De plus, un retour d'un forumeur qui utilise un inverter voir mieux qui a utilisé une pac classique puis est passé ensuite à l'inverter avec ses retours d'experience est le bienvenue ici ;)
Idem pour des retours d'experience concernant les conso des modèles inverter ou pas inverter?
Cdlt
#768158 par franfran78
Mer 13 Fév 2019 à 22:32
personne qui puisse nous apporter un autre avis sur une autre marque et ou autre modèle?
Des retours d'experiences sur le système inverter car j'ai contacté des pros et ne se lancent pas dans des pronostiques concernant par ex les économies réalisées avec inverter?
Cdlt
#768165 par fraggy
Jeu 14 Fév 2019 à 12:36
Kris666 a écrit:Salut,
Hello une pompe incerter n a aucune utilité pour une piscine ..... pour chauffer un volume d eau quelque sois le pompe la puissance électrique serra la meme La seul variable et le temps quelle mettra a chauffer en fonction de ca puissance ;)
EX si tu as 1000L a amener a 24° tu a besoin d une puissance de 1000W si pac produit 500W te faut 2 heures si pac produit 2000W te faudra 30 minutes ton coup Electrique sera le mémé au final C est juste une question de logique
le type qui te dit le contraire te pipote :)
En fait les pompes et pac a vitesse variable ne sont que des coups marketing pour ses usages il n y a aucune interet :)
Bien sur pour une maison une pompe inventaire a un réelle avantage elle va bien mieux réguler la température de la maison ( elle serra plus linéaire )
perso j ai une pompe pas de marque depuis 12 ans elle marche nikel ;)
#768210 par lynyx77
Ven 15 Fév 2019 à 23:02
fraggy a écrit:perso j ai une pompe pas de marque depuis 12 ans elle marche nikel ;)
Aucune panne/maintenance en 12 ans?
#768223 par LuluDu31
Dim 17 Fév 2019 à 17:41
Tu peux lire ça :
https://www.maison-travaux.fr/maison-tr ... tml#item=1
Tu verras le gain avec inverter, et le coût annuel approximatif d'une PAC classique.
Et aussi que le surdimensionnement est intéressant.
L'inverter a un bon rendement à puissance réduite, donc une fois la température stabilisée, et consommera légèrement moins dans ce cas. A forte puissance ça doit etre kif kif entre inverter et "tout ou rien".
Je redis ce que je pense perso, c'est que le gain est trop faible pour être rentabilisé, surtout qu'on ne connait jamais la durée de vie qu'aura notre PAC piscine...
Exemple, si ta saison de baignade coûte 300€ de chauffe, et que tu gagnes 20% grâce à l'inverter, c'est 60€ par an d'économie pour une machine qui aura coûté 1000€ de plus et sera probablement plus fragile. Bien entendu en régime réduit elle fera moins de bruit par contre (parait-il ...).
J'ai donc de mon côté opté pour du classique "tout ou rien" en surdimensionnant la puissance. Et le prix plus faible d'investissement me permettra de changer si besoin lorsque la garantie s'éteint, en cas de gros problème. Contrairement à ce qu'on pourrait croire surdimensionner ne fait pas plus consommer bien au contraire !
#768348 par franfran78
Sam 23 Fév 2019 à 11:13
Merci pour toutes ces informations intéréssantes.
Je vais vois la différence de prix entre les 2 modèles et me baserais sur 20% d'économie entre avec inverter et sans et on verra en combien de temps je l'aurais amorti.
Etant en région parisienne, vu les températures "bizarres" que l'on a (un coup chaud un coup froid), vu l'amplitude des températures, cela peut valoir le coup d'acheter un modèle inverter car il semble que l'inverter soit plus intéréssant lorsqu'il y a des variations de températures de l'eau plus importante et si les T° de l'air (et donc in fine de l'eau) descendent régulièrement, l'inverter peut e^tre d'autant plus intéréssant.
Qu'en pensez vous?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 24 invités
