Assenka a écrit:Le verre de la filtration et les sacs de sel
(la belle mère était pas assez lourde )
A oui bien vu !! Pareillement ma belle mère ne suffira pas avec ses 60kg toute mouillée
FORUM EAUPLAISIR
Re: Autoconstruction 8x4 + abris jardin + terrasse cumaru
Assenka a écrit:Pour des raisons de facilité j'ai choisi la solution des blocs polystyrène : manutention beaucoup plus facile (quand on est seul ça compte) et pas d'enduit à réaliser ou très peu (juste les marches).
Positionnement des 2 skimmers
Quelques weekend plus tard (avec l'aide de 3 amis), les murs sont coulés. A la bétonnière et au seau ça fait mal !
Mise en place des parpaing pour réaliser les marches. 3 murs sont maçonnés.
Mise en place de la tuyauterie :
- 1 ligne souple pour chacun des 2 skimmer
- 1 ligne pour la prise balais
- 1 ligne pour les refoulements
- 1 ligne pour la bonde de fond
Pour chaque ligne, descente sur la dalle en rigide) + passage du tuyau souple dans une gaine pvc rouge de 90
Répartition de la pression pour les refoulements
Maintenant que les murs sont coulés et que la tuyauterie est passée, remblais à la main pour retirer les gros cailloux et une trop forte pression d'un coup sur la partie filtration (quand on le fait soit même on a vraiment peur des fuites !)
Il est maintenant temps de couler les marches. Elles sont coulées avec du ST25 également qui me restait. Un enduit sera fait sur la face avant par la suite.
Jerome31 a écrit:Est ce que tu te rappels a combien est le m2 de ton bois de terrasse stp
Assenka a écrit:5 cm au dessus des marche devrait suffire (je dois en avoir 10 en gros). Met de la ferraille surtout pour éviter les fissures. Pas du ST25 mais plus petit
Sylvain46120 a écrit:Juste une question, je n'arrive pas à voir sur la photo ce que tu as mis sur l'osb de ton toit de local technique...
Maradas a écrit:Il me reste 3 grille de st25.. lol j'en ai pris trop... Je ne peux pas le mettre pour les marches.???...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
