Puit de décompression - Réalisation
#763923 par Wiplach
Mer 13 Juin 2018 à 17:11
Salut les gars,
Ça avance petit à petit.
La j'apprend la technique du puits de décompression.
Vous me dites si je me trompe (c'est le but).
Donc, dans l'ordre, pour un terrassement de 1,90m :
- Geotextile
- Drain agricole 100mm noyé dans 10 cm de gravier roulé (10/20) raccorder au bas d'un tube PVC de 315mm
- Polyane
- Dalle béton de 20cm
- Feutre
- Liner
- Eau
J'ai fais un schéma pour bien m'expliquer :
Deux questions :
- Le puits doit descendre de combien de centimètre en dessous du géotextile ?
- La, le drain est périphérique, doit il également passer sous la dalle ?
Merci d'avance.
Re: Puit de décompression - Réalisation
#763944 par laroche
Jeu 14 Juin 2018 à 08:35
A mon avis, 5 à 10cm en dessous suffit pour le puits. Pas de drain sous le radier.
#767668 par Wiplach
Mar 15 Jan 2019 à 15:52
Je relance ce sujet car j'ai une intérrogation.
Mon maçon me dis qu'une dalle de 20cm c'est inutile car je mets un liner.
Selon lui 12-15cm suffit.
Qu'en pensez-vous ?
#767669 par laroche
Mar 15 Jan 2019 à 17:19
Ici dalle de 15 cm (liner puis PVC armé), ça n'a pas bougé en 15 ans, mais ce n'est pas une généralité.
Si le maçon est expérimenté en piscines, il connait le terrain par chez toi et donc son conseil devrait être adapté. Quelle taille ton bassin ? Si t'as un doute, tu mets 20 cm (mais c'est plus cher)
#767670 par Wiplach
Mar 15 Jan 2019 à 17:21
Il m"a dis : "Pour chez toi, lit de gravier sur 10cm, puits de décompression et dalle de 12-15cm"
Elle fera 9x4.
#767674 par laroche
Mar 15 Jan 2019 à 21:32
De toute façon, c'est lui le pro, j'aurais tendance à le suivre (s'il est expérimenté).
#768207 par laroche
Ven 15 Fév 2019 à 21:06
50mm suffit, c'est pas un torrent à dévier ;)
#784407 par Popo13
Dim 18 Avr 2021 à 07:09
Bonjour je réalise actuellement une piscine en bloc à bancher 50*20*20 de 8 mètres par 4 mètres finition enduit lanko 221 mur et radier sur 1cm que je laisserai en eau une année pour voir si mon enduit à bien était réalisé, puis je mettrai un carrelage 60*30 .
Le Forum ma beaucoup aidé pour cette construction merci encore.
J'ai réalisé un puit de décompression avec un tuyau PVC 150 mm et je compte mettre du gravier autour du bassin pour le remblai et le drainage.
D'où ma question, peut on tout simplement garder le PVC juste pour avoir une visibilité sur le niveau de l'eau autour de la piscine et tirer un tuyau souple 50 mm avec crépine au bout qui serai mit en fond de fouille et suivrait les autres tuyaux ( aspiration, refoulement) jusqu'au local piscine, et faire un système avec des vannes pour utiliser la pompe de la piscine que pour l'aspiration du puit de décompression ??
Cela me fera faire des économies si je dois acheter une autre pompe pour vider cette eau en cas de forte pluie mais vu que personne n'en parle je voulais quand même avoir un avis par un spécialiste !
Je peux réaliser un dessin si ma question n'est pas comprise !
Merci encore pour ce Forum sans quoi je n'aurais clairement jamais pu construire ma piscine..
#784421 par laroche
Dim 18 Avr 2021 à 16:21
Je te déconseille d'utiliser ta pompe piscine pour vider le puits de décompression ce n'est pas fait pour (eaux chargées, potentiellement minéralisées), même si c'est pour envoyer à l'égout, bof bof.
Et rajouter de la plomberie te coûtera plus cher que d'acheter une simple pompe vide cave. Je rappelle qu'on vide un puits de décompression uniquement s'il faut vider le bassin (afin que ce dernier ne se transforme pas en bateau).
#784623 par Popo13
Dim 25 Avr 2021 à 12:12
Merci Laroche de votre réponse aussi rapide, j'ai du coup suivie vos conseils.
J'acheterais une petite pompe le jour où je viderais la piscine si le puit est rempli d'eau :D .
J'aurais besoin d'un dernier Conseil sur l'enduit d'étanchéité,
J'ai acheté des sacs lanko 221, il faut faire une couche projeté puis taloché de 1 cm directement sur les agglos à bancher, pensez-vous que je puisse réaliser cette étape en plusieurs jour ?
car étant seule je ne pense pas finir en une seule journée.
Je pensais finir au milieu d'une des longueurs ou largeurs et reprendre le lendemain.
J'ai pu lire ou entendre qu'il fallait mieux faire tous le même jour...
Je vous remercie du temps passé à répondre à mes messages
Luc.
#784639 par laroche
Dim 25 Avr 2021 à 21:01
Pour les enduits de ragréage, en général il est conseillé de tout faire en une seule fois, je n'en connais pas beaucoup plus dans ce domaine, désolé. D'autres aurons peut êtres des réponses plus pertinentes ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot et 132 invités
