Comment vidanger mon SPA
par sanlau44
Dim 06 Jan 2019 à 08:36
Je viens d’acheter d’occasion un SPA et le vendeur n’a pas su m’indiquer la marche à suivre pour la vidange. J’ai beau retirer le bouchon, mais rien ne se passe. J’ai tenté de tourner vers la droite ou la gauche, rien non plus.
Si l’un d’entre vous connaît la manip svp, merci d’avance.
Ci-joint photo de mon système.
Re: Comment vidanger mon SPA
par jahislove
Dim 06 Jan 2019 à 15:38
en général , il faut devisser puis tirer sur le bouchon.
il ne s'enleve pas completement , il faut juste tirer dessus , c'est assez dur
pour etre franc , je n'utilise plus ce bouchon , ca prends des heures pour vider le spa , j'utilise une pompe vide cave , beaucoup plus rapide
par sanlau44
Dim 06 Jan 2019 à 19:55
Merci pour la réponse, je vais essayer et vous tiens au courant.
par MaBoutiqueSpas
Lun 07 Jan 2019 à 17:29
pour utiliser cette vanne de vidange il faut :
- tirer sur le bouchon (prenez une pince si jamais vous n'avez jamais fait la manip)
- ensuite faites légèrement tourner le bouchon pour allonger complètement le tube de vidange
- puis enlever le bouchon
- connecter votre raccord
- repousser le tube de vidange : la vanne de vidange s'ouvre et le spa se vide
par yootoo
Sam 12 Jan 2019 à 16:58
une pompe vide cave a 30 euro et la spa est vide en moin de 10 minutes.
par sanlau44
Dim 13 Jan 2019 à 14:15
Merci pour vos réponses.
Pompe vide cave oui, mais puisqu’il y a un système avec gravitation autant s’en servir et puis il restera certainement moins d’eau dans les tuyaux.
par MaBoutiqueSpas
Dim 13 Jan 2019 à 14:20
Même si vous avez un bon système de vidange :
On ne rivalise pas avec une pompe vide cave :wink:
Ce matin, j’ai vidé mon spa : 20 minutes j’etais Deja en train de le remplir.
par jahislove
Dim 13 Jan 2019 à 15:28
attention Sanlau ,
la bonde de vidange ne permet absolument pas de vider l'eau des tuyaux.
cette bonde est relié uniquement au fond de la cuve, comme pour une baignoire.
il n'existe aucun spa qui permet de vider les tuyaux directement.
il faut ne faut donc pas utiliser cette methode pour eventuellement hiverner un spa , l'eau restante dans les tuyaux va geler.
pour vider les tuyaux il existe 2 techniques
- devisser les raccords des pompes aux point bas des tuyaux
- utiliser una aspirateur de chantier en mode souffleur et souffler l'eau par l'intermediaire des vannes de derivations.
c'est lourd , on utilise ca uniquement pour hiverner un spa.
sinon la vidange par la bonde va te prendre environ 2-3 heures je dirais .faut juste pas etre pressé :D
par sanlau44
Dim 13 Jan 2019 à 16:56
Ok merci pour la précision mais je ne veux pas l’hiverner donc pas de pb de gel
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
