Re: Autoconstruction d'une piscine 8X4 dans l'Est.
par seb RODRIGUEZ
Mer 05 Déc 2018 à 13:13
salut seb, je viens de voir tes exploits super!! serai t il possible pour toi de m envoyer par mail tes plans et photos car je voudrais partir sur un projets a peu pres identique mais je me pose pleins de questions sur tout les branchements( electrique et pvc) j aimerais avoir un max d infos. merci d avance et hate de voir la suite de tes travaux.
srodriguez@gmf.fr
par sebisebo
Dim 09 Déc 2018 à 20:36
Merci! Pour les photos tu peux les télécharger directement sur le forum et pour les plans je regarde ce que j'ai
et je te l'envoie. Tu pourras trouver plein d'infos sur ce forum.
Sinon préparation du coffrage de la plage et de l'escalier entre deux averses:
par dudu73
Lun 10 Déc 2018 à 19:02
jolie mais étrange comme coffrage, tu pense le laissé dessous le béton?
Lun 10 Déc 2018 à 20:57
Oui, c'est du coffrage perdu.
par dudu73
Lun 10 Déc 2018 à 21:34
Merci Laroche, j'avais bien compris mais je ne comprend pas pourquoi ne pas le faire directement avec les agglos ou même avec un coffrage vertical, moins de béton au final c'est sur et pourquoi pas.
par contre pourquoi tes deux derniers rang de 25 de large si j'ai bien suivi, ressorte autant et surtout à l'intérieur, le mieux aurait été de les mettre à l'extérieur ou y a t-il une autre raison?
par sebisebo
Lun 10 Déc 2018 à 22:08
En fait j'ai hėsité à remplir le vide sous la plage et l'escalier avec du tout venant ou à faire un coffrage perdu. Du coup j'ai pris l'option la moins physique! De plus ça ma permis de recycler quelques planches de coffrage que j'avais déjà utilisé pour le radier.
Concernant le décalage des blocs de 25 vers l'interieur, c'est pour réduire un peu la longueur du bassin. L'abri que j'ai commandé étant un peu moins long que celui qui était prévu initialement, on s'adapte :lol:
par SPACENTER
Mar 11 Déc 2018 à 08:12
Beau travail bravo !!
ce qui me choque un peu c'est la filtration à cartouche que vous pensez mettre alors que je présentais au minimum un filtre à sable de 700 et une pompe de filtration de 1.25 HP au minimum.
par sebisebo
Mar 11 Déc 2018 à 21:22
Merci!
Pour la filtration, je trouve qu'un filtre à cartouche a l'avantage d'être plus économique en eau (pas de contre-lavage). Je pense que cela peut être un plus. Par exemple, cette été dans ma région, on a eu 2 mois de restriction d'usage de l'eau. (interdiction de faire le niveau des piscines :( ).
Coté pompe, j'aime bien le principe de la vitesse variable car on peut ajuster la vitesse en fonction du besoin. Par contre, c'est pas donné!
par socio28
Mar 11 Déc 2018 à 21:38
Il existe des pompes à vitesse variable de 1 CV. C'est plus économique que des pompes de 1.5 CV
par sebisebo
Mar 11 Déc 2018 à 23:52
Çà pourrait être intéressant, est-ce tu aurais des références? Merci.
par sebisebo
Lun 17 Déc 2018 à 21:24
Ça y'est, le coffrage de l'escalier est prêt :D , Le coulage devrait suivre!
par Jerome31
Lun 17 Déc 2018 à 22:13
Jolie coffrage :) t’as prévu de couler quand ?
par sebisebo
Mar 18 Déc 2018 à 17:13
Je pense couler aux vacances de noël, et si la météo est favorable, je pourrais aussi commencer l'enduit intérieur.
par sebisebo
Mer 26 Déc 2018 à 17:45
C'est bon pour le coulage 8)
Bien content du résultat. On a essayé de s'assoir sur la plage, on a aussi essayé les escaliers et on est content du choix des dimensions...
Par contre pour l'enduit intérieur c'est dommage je vais devoir attendre un peu car il ici il fait trop froid :(
par dudu73
Mer 26 Déc 2018 à 18:26
très propre et vraiment sympa
par contre tu aurai du arrondir ton nez de banquette car ça risque de faire mal aux genoux et ça risque d'être un peu vif pour le liner, non??
je trouve petite la marche au niveau de la banquette mais si tu l'as essayé y a pas de souci, je valide ce belle escalier.
par sebisebo
Jeu 27 Déc 2018 à 18:56
Merci dudu.
Pour les arrondis, je vais les faire après, dans l'épaisseur de l'enduit.
par Jerome31
Ven 28 Déc 2018 à 18:18
Génial ça déborde de partout :mrgreen:
Beau résultat,t’as fais combien de béton ?
Pour les angles moi on m’a conseiller de mette dès baguette d’angle comme pour le crépis des maisons et après enduit par dessus
Tu le fait à la main ou à la machine à projeter ?
par sebisebo
Ven 28 Déc 2018 à 20:18
Pour le béton il m'a fallu 4 m3 pour le tour + 1,2 m3 pour la plage et les escaliers.
Pour les angles j'aime bien l'idėe des baquettes.
Et pour la pose de d'enduit ça devrait être mano mano mais je t'en dirai plus quand je commencerai. salut:)
par sebisebo
Lun 25 Fév 2019 à 19:25
Les températures plus douce de ces jours-ci mon permis de commencer les enduits: (1ère couche)
J'ai mis des tasseaux pour faire la couche de finition avec une règle mais je vais peut-être les virer car je trouve pas ça très pratique. :?
par sebisebo
Mar 26 Fév 2019 à 18:21
Çà y' est, j'ai réussi à sortir mon premier mur avec une bonne finition (en une couche 8) ), mais ce n'est vraiment pas facile car j'en avait jamais fait avant. Pour m'entrainer, j'ai commencé sur la partie extérieur de la piscine, comme ça en plus, çà fait une protection contre l'humidité.
par dudu73
Mar 26 Fév 2019 à 18:47
c'est propre, rien à dire.
par sebisebo
Mar 05 Mar 2019 à 20:41
Merci dudu! Des nouvelles du chantier: l'enduit est quasiment fini, il manque juste une longueur à l'extérieur:
par dudu73
Mar 05 Mar 2019 à 20:49
de rien, et avec ces nouvelles photos je réitère mon compliment.
je trouve juste un peu trop vif les angle de la banquette et de l'escalier, mais bon question de choix ou de gout.
par sebisebo
Mar 05 Mar 2019 à 21:17
Bien vu, en fait je vais essayer de les arrondir à la ponceuse béton.
par sebisebo
Dim 24 Mar 2019 à 23:28
Avec le beau temps du week end :D :D j'ai pu mettre en place les profils hung et le drainage en pied de mur:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
