Re: Autoconstruction piscine bloc poly 6,5 x 3,5
#766851 par sebisebo
Ven 02 Nov 2018 à 18:15
Salut Jérome, je suis bien content que tu ais pu commencer tes travaux. Effectivement les tas de terre sont impressionnant! Concernant le gravier, c'est de 5 à 20 cm chez moi pour rattraper les inégalités du terrassement. Pour le radier, au début, je voulais faire 15 cm. Puis mon marchand de matériaux m'a conseillé de faire 20 cm avec deux couches de st 25. Du coup vu qu'en autoconstruction on n'a pas de garantie si ça bouge: j'ai mis 20 cm avec double ferraillages. Bon courage pour la suite.
#767021 par Jerome31
Sam 17 Nov 2018 à 18:14
Voilà aujourd’hui avec le beau temps et 20 degrés au soleil :lol: j’ai creusé le puit de décompression mit le géotextile et un peu de vynile pour pas que la terre tombe plus tard sur le béton frais.
Mercredi j’evacue la terre avec une chargeuse et camion 6x4( on va rigoler je pense à conduire ça :roll: ) et je me suis fait livrer les cailloux du coup je vais le mettre direct dedans vu que j’ai la chargeuse en même temps :D
#767029 par Jerome31
Dim 18 Nov 2018 à 18:45
Je reviens sur ma question
Pour le treillis soudé vous me conseillez 2 couches de st25 basic(maille 20cm) ou du st25C (maille de 15cm) donc plus resserré et plus épais ?
#767031 par dudu73
Dim 18 Nov 2018 à 19:14
alors je ne comprend pas pourquoi tu parle de deux couches, ou alors espacé peut être sur la hauteur( ou épaisseur).
moi je partirai sur du 15x15, prend des grandes grille si tu peux car le recouvrement entre grille doit être de la valeur de deux case, et avec du 2.4x1.2, tu vas en acheter plus que si tu prend des 6x2.4, après c'est plus chiant à manœuvrer, mais à deux ça se fait bien.
sinon terrassement propre, un peu près du voisin mais si tu a le retour positif c'est que ça doit être bon comme ça, et c'est vrai que du fait de profiter de la chargeuse va être moins fatiguant qu'a la main, car il va te rester du boulot derrière, mais bon ont le sait quand ont commence et ça vaut le coup au final.
#767033 par Jerome31
Dim 18 Nov 2018 à 19:57
Oui je parlais un treillis en bas espacé et un treillis en haut et non juste un seul
Bon je vais voir ça alors je vais commander tout le matos demain
Parpaing ciment ferraille mélange ... sun:)
#767038 par Jerome31
Lun 19 Nov 2018 à 07:55
Pour le liner je pense mettre un gris clair mais avec le sel vous pensez que la ligne de flottaison ne va pas s’éclaircir ?
Qui dit électrolyse au sel dit automatiquement régulateur de pH pour être tranquille ?
#767054 par dudu73
Lun 19 Nov 2018 à 18:07
plus c'est foncé et plus ça se voit, après malgré tout je pense qu'il y aura avec le temps une différence de couleur.
par contre tu n'est pas obligé de mettre le régulateur de ph avec l'électrolyseur, tu peut acheter le kit complet ou sans, reste à toi après de faire l'appoint si besoin lors de tes contrôles quotidien, mon pisciniste me l'a déconseiller car pour lui les sondes ne dure pas plus de deux ans et coûte chère, malgré tout certain dirons le contraire, un choix de plus à faire, et tu as des idées de la marque???
#767077 par Jerome31
Mer 21 Nov 2018 à 20:39
Bon be voilà toute la terre évacue et graviers mit dedans reste à régler:)super journée je suis content et vendredi livraison de tout le matériel :mrgreen:
Au passage ma piscine fera 3,5 de large vous le conseille 1 ou 2 skimmers ? Car 4 de large c’est 2 et 3 de large c’est 1 :lol: Image[/url][/url]
Image[/url][/url]
#767081 par Arta
Jeu 22 Nov 2018 à 06:47
1 seul skimmer est largement suffisant pour 3.5m de large.
#767084 par socio28
Jeu 22 Nov 2018 à 09:12
Normalement c'est un skimmer pour 25 m²
#767116 par Jerome31
Dim 25 Nov 2018 à 11:39
Bonjour à tous hier bonne journée j’ai réglé le gravier et fabriqué le coffrage week end prochain fixation et niveau coffrage ferraille prêt à couler :mrgreen:
Je voudrais mettre un sytème comme ça de fontaine mais je ne comprend pas le système,l’eau est récupéré à la pompe ou direct au skimmer ? Il faut de l’électricité ? Quel moteur ? Merci d évoque réponses :) Image
#767117 par dudu73
Dim 25 Nov 2018 à 11:45
j'ai hésité aussi puis j'ai eu peur que ça complique pour la pose de l'abri, normalement tu le branche sur tes refoulement.
#767120 par Jerome31
Dim 25 Nov 2018 à 18:25
Ok je vais essayer de voir si je peux chopper des plans pour les branchements ..
Petite question pour relier les ferrailles verticales au radier ( dans le béton) je peux utiliser des serflex pour aller beaucoup plus vite que le fil de fer ? Je me dit après une fois que le béton est sec c’est le même résultat ...
#767121 par socio28
Dim 25 Nov 2018 à 20:44
Il existe des armatures pour ligaturer 2 fers ensemble ainsi qu'un outils type tournevis américain qui tourne la ligature, cela va vite.
#767128 par Jerome31
Lun 26 Nov 2018 à 17:34
Oui je viens d’acheter à Leroy :mrgreen: une poche de 1000 et en plus avec les anneaux direct même pas besoin de couper le fils
Vous pensez que c’est indispensable de mettre un chaînage tout autour là où il y a les murs ? J’en ai pas acheté et je vois que se n’est pas systématique ..
#767180 par Jerome31
Sam 01 Déc 2018 à 17:32
Et voilà aujourd’hui ferraille terminé et toboggan maison pour le dumper :mrgreen:
Journée au soleil en teeshirt dans le sud :lol: Vendredi coulage
#767181 par Jerome31
Sam 01 Déc 2018 à 17:49
Et petite question je pensais mettre tout les 25cm les ferraille mais j’étais obliger de mettre tout les 30 je pensais que tout les blocs à bancher était pareil moi je possède le deuxième
Savez vous la différence entre les 2 ?
#767187 par sebisebo
Dim 02 Déc 2018 à 13:40
Ça avance bien aussi du coté de chez toi !
Pour les blocs, on dirait que les deuxièmes n'ont pas l'encoche pour faire passer les fers horizontaux.
#767189 par Jerome31
Dim 02 Déc 2018 à 14:54
Si si je les ai bien moi aussi je me demandais juste pourquoi dan qu’on parpaing j’avais une cloison et d’autres blocs à bancher d’une autre marque c’est un gros trou ovale comme sur la première photo
Mais bon je pense que le résultat est le même
#767199 par Jerome31
Mar 04 Déc 2018 à 14:01
Y’a pas grand monde qui répond sur le forum ces dernier temps
Je suis le seul à bosser l’hiver ?ou y’a que des feignant ahah :mrgreen:
#767204 par Arta
Mer 05 Déc 2018 à 11:28
non non Jeff... t'es pas tout seul ! :mrgreen:
j'avais le même sentiment l'année dernière à la même époque... c'est plus trop la saison. :wink:
#767207 par dudu73
Mer 05 Déc 2018 à 12:59
moi j'ai le n°1 , j'ai toujrous eu ce modèle, je pense que c'est le plus courant d'ailleurs chez les grossistes en matériaux (point p, bigmat, ...),
après le n°2 est peut être fabriqué par un autre constructeur voir réservé pour les magasins d'outillage, je pense ils répondent tous les deux aux normes après c'est une question de moule ou de procédé voir peu être pour se différencier du concurrent, à savoir qu'il n'y a que deux constructeur d'agglo en France ( à ce qu'on m'a dit bien sur).
de toute façon tu vas devoir placer tes fer en fonction de tes agglo, donc si c'est 30 y a pas le choix
#767210 par Jerome31
Mer 05 Déc 2018 à 13:15
Mdr arta solidaire :mrgreen:
Dudu merci pour les infos du coups j’ai calculé il y aura un fer tout les 2 alvéoles ( 1sur 2)
Je pense que c’est suffisent sinon il fallait que je mette tout les 12cm...
#767220 par Jerome31
Ven 07 Déc 2018 à 23:01
Et voilà c’est Coulé avec quelques bras et un dumper:) mais il y a eu une grosse averse ce soir du coup je vais voir demain si il n’y a pas trop de dégât week end pro je pose quelques rangées,objectif couler les murs fin décembre. :mrgreen: Image
#767239 par dudu73
Sam 08 Déc 2018 à 17:41
pas mal, dommage pour la pluie mais c'est un critère qu'on me maitrise pas toujours, et les prévisions ne nous aide pas toujours.
oublie pas de croiser tes agglo à chaque rang, et surtout dans les angles
bon courage.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
