Nouveau dans Spabalancer, eau laiteuse HELP
Je viens vers vous, toujours pour la filtration du spa ou je m’arrache les cheveux. Je m’explique :
J’ai un spa Garden leisure depuis 3-4 mois, au début traitement au brome, diffuseur flottant, eau qui tourner sans arrêt et pH a la cime des arbres, bref vidange régulière, j’en avais plein le ....
Je discute avec un ami qui utilise SpaBalancer mais d’une façon assez particulière : il ajoute 40cl de Spa balancer tout les 10j et avec un traitement à l’ozonateur (qui tourner H24) pour seul neutralisant. Il change de filtre tout les 10j également et ça depuis 1an et demi, et eau toujours comme au premier jour (tester en laboratoire il me garantie qui a de la vittel en rigolant) je le crois et me file toute les combines, je me lance, j’achète une bouteille de spabalancer sur Amazon.
Je vidange le spa, je mets une filtration de mon spa 22/24h et je mets 50cl de spa balancer ainsi que 200ml d’anticalcaire spa balancer (je ne me rappelle plus du nom), le lendemain eau nickel bref... petit bain avec madame tout les deux propre. Ce matin, je me lève et je remarque l’eau toujours bleu comme le premier jour mais une eau laiteuse. Je flippe donc et ajouter 40cl d’ultrashock. Après 8h aucun changement, 1ppm pourtant, je fonce sur mon ordinateur :
Je vais donc sur Spabalancer dans les FAQ et remarque cette ligne :
« Je viens de remplir le spa, dans lequel j'ai ajouté la solution SpaBalancer. L'eau a pris un aspect laiteux. Que se passe t-il ? -- F003
Cette réaction est normale. SpaBalancer commence à agir et à encapsuler les impuretés présentes dans l'eau. Cela provoque cette coloration. Elle est particulièrement importante et intensive dans les spas qui fonctionnent déjà depuis un certain temps. Un biofilm finit par se former au sein de la tuyauterie. SpaBalancer dissout ce biofilm. Veuillez nettoyer le filtre dès le lendemain et veillez à prolonger la durée de filtration journalière. Normalement, la coloration trouble aura disparu dès le jour suivant. Dans quelques cas plus sévères, l'eau peut être troublée durant une période maximale de trois jours.
lire moins »
Effectivement, je retire le filtre, et... pas très propre (il était neuf de base) je l’ai donc nettoyer et re-insérer.
Bref la question qui tue : qui a déjà eu de problème d’eau « laiteuse » après être passer de brome à spabalancer ?
Je vous remercie par avance !! Bonne journée
