Defauts de construction piscine
#766949 par SuperCed
Sam 10 Nov 2018 à 06:34
onjour,
nous sommes en train de finaliser notre piscine. Notre projet a été réalisé par une grosse entreprise du domaine.
Il reste environ 20% à payer.
Nous avons 2 problèmes :
le terrassement n'est pas tout à fait fini, et doit etre finalisé prochainement. Par contre notre grillage a été plié par le poid de la terre dans la partie pentue du terrain, il y a 5 ou 6 poteaux bien pliés et abîmés.
L'autre problème, plus important à réparer est le choix du point 0 de la piscine. Nous avons fait confiance à la commerciale car nous ne sommes pas specialistes.
Nous avons signé ensuite un document de debut de chantier indiquant où se trouvait ce point 0.
Mais il etait environ 10cm trop haut, alors pendant les travaux, les ouvriers ont décidé de le changer et de le mettre 5cm plus bas.
Mais le problème au final, c'est qu'il est toujours 5cm trop haut.
En gros, notre nouvelle terrasse qui fait le lien entre notre terrasse historique et la piscine possède donc une bonne pente...
Que pouvons nous faire ou demander dans notre cas, car on ne veut pas refaire toute la piscine...
Merci!
Re: Defauts de construction piscine
#766953 par dudu73
Sam 10 Nov 2018 à 10:21
oui c'est dommage car le point zéro est vraiment une base primordial, maintenant que c'est fait c'est compliqué et surtout dommage, n'est t il pas possible de rattraper la différence de 5 cm entre les deux terrasse en faisant un genre de rampe en pente?, après tu as signer un papier avec le point zéro ce qui valide son emplacement,
pour le grillage par contre c'est de la faute du terrassier qui doit réparer son erreur, le mien n'a rien cassé ou a protégé au moment voulu avec des planches et des ridelles.
#766958 par SuperCed
Sam 10 Nov 2018 à 11:09
Voici le rendu.
En effet, ça peut se rattraper en refaisant la terrasse historique + la nouvelle mais c'est cher!!!
#766960 par dudu73
Sam 10 Nov 2018 à 12:39
mince c'est dommage car la piscine et le cadre est sympa, c'est pourtant la base mince, avec un règle ou un laser ça se faisait bien, et il aurait du le voir à l’œil.
#766962 par Arta
Sam 10 Nov 2018 à 14:53
Ha oui c'est dommage... Alors pour ma part il aurait été plus joli de ne pas faire cette pente qui visuellement n'est pas très esthétique, mais j'aurais conservé la hauteur et j'aurais fait une petite marche de cinq centimètres à ta jonction terrasse pour monter sur la plage. En terminant les angles avec des massifs et des plantes ça passerait mieux je pense. Ce n'est que mon avis, je n'ai pas de diplôme de paysagiste juste le goût du travail bien fait.
#766964 par Ptitbateau
Sam 10 Nov 2018 à 16:04
Nan mais maintenant c'est fait... ne casse pas tout.
Mets simplement une goulotte à la jonction des deux pentes pour récupérer la flotte et la virer d'un côté ou de l'autre.
#766966 par SuperCed
Sam 10 Nov 2018 à 17:46
Donc vous pensez qu'il n'y a pas de recours à faire auprès du constructeur ?
Je vais parler de la goulotte, aujourd'hui, il y a du sable pour que ça pénètre dans le sol.
#766969 par laroche
Sam 10 Nov 2018 à 21:51
Aucun recours vis à vis du constructeur (comme déjà dit, tu as signé le contrat avec le point zéro dessus)
Et le mieux est effectivement de mettre une gouttière à la jonction des deux terrasses.
De toute façon, une terrasse de piscine doit être en légère pente à partir du bassin pour évacuer l'eau (notamment la pluie). On compte en général 2 à 3 cm par mètre, Dans ton cas la pente me semble dans le haut de la fourchette, mais ce n'est pas un drame, une fois le pourtour engazonné cela ne se verra pas beaucoup.
#766972 par SuperCed
Dim 11 Nov 2018 à 08:33
Ok, merci beaucoup à tous.
Je vais plutôt demander surtout qu'ils me remettent la clôture qu'ils ont abimé pendant les travaux.
Les poteau sont pliés par le poids de la terre.
#766974 par laroche
Dim 11 Nov 2018 à 09:04
Oui, ça c'est obligatoire, tu ne paies le restant du qu'après réparation des dégâts qu'ils ont occasionnés.
Modifié en dernier par laroche le Dim 11 Nov 2018 à 14:54, modifié 1 fois.
#766976 par dudu73
Dim 11 Nov 2018 à 14:23
+1 pour la solution de Laroche, le caniveau peu cacher la différence de niveau, et pareil pour la clôture que tu dois exiger puisque c'est à eu de prendre les précautions nécessaire.
par contre je trouve tes plages assez étroite, tu compte la couvrir ou pas?
#766980 par SuperCed
Dim 11 Nov 2018 à 17:51
Non, je ne souhaite pas la couvrir.
Ls plages font 60 cm pour la partie Sud et Est. En fait, sur l moitié de la partie Est, c'est 120cm.
Sur la partie ouest, c'est 75cm.
Et sur la partie nord, il y a la terrasse.
Au sud, on ne peut pas mettre + que 60cm car c'est trop proche du voisin et avec trop de pente.
#766991 par Ptitbateau
Mar 13 Nov 2018 à 12:49
SuperCed a écrit:Ok, merci beaucoup à tous.
Négocie la goulotte, y'à du taff... et faut pas que tu le négliges
#769999 par SuperCed
Lun 29 Avr 2019 à 11:56
Bon finalement, au niveau terrassement, ils nous ont repris un peu le terrain. Donc ça compense le fait qu'ils aient abîmé la clôture. Enfin un peu.
Sinon, les joints ne terrasse en sable polymère semblent avoir un souci car il y a quelques trous qui se sont fait avec les pluies cet hiver.
On a donc fait une retenue de garantie de 5% le temps que ce soit finit.
Bon, au final, notre piscine Caron est pas mal, assez pratique, le système est assez simple et efficace. Par contre, la relation a été horrible avec la commerciale, et le suivi de chantier presque inexistant. Bref, il faut ajouter un maître d’œuvre ou avoir de temps de le faire soi-même. Ca nous a coûté un pente trop abrupte sur la terrasse, un terrassement grossier, et c'est n'est toujours pas véritablement fini comme je le mentionne plus haut.
La commerciale était injoignable pendant tout le chantier. Il fallait appeler le siège pour mettre un coup de pression à chaque fois.
Bref, si les matériaux et le système sont ok, la construction, c'était fait à l'arrache avec des grosses prises de tête.
Du coup, j'ai du mal à conseiller Caron à d'autres personnes qui veulent une piscine... Ou alors, il faut prendre d'autres personnes pour faire la partie construction et prendre uniquement la fourniture chez eux.
#770004 par lynyx77
Lun 29 Avr 2019 à 13:37
Merci pour ton témoignage , aurais tu une photo du local technique?
#771354 par SuperCed
Jeu 20 Juin 2019 à 18:04
#771355 par dudu73
Jeu 20 Juin 2019 à 18:23
c'est toi ou ton pisciniste qui a fait le local?,
les vannes je suis pas spécialiste donc pour moi ça peu aller, mais la grosse cale sous la pompe, bof pour la qualité et en plus les vibrations,
le raccordement électrique, tout ces fils qui pendent alors qu'il y a une goulotte dessous, ont se demande du coup à quoi elle sert, et l'implantation des boîtiers n'est pas vraiment optimisé.
attention, ton by-pass pour la PAC ne doit pas être fermé complètement mais au 3/4, car ta PAC ne peu pas prendre tout le débit de ta pompe qui du coup va forcer au risque de vieillir plus vite.
bien sur ce n'est qu'un avis et pas une critique.
#771357 par SuperCed
Jeu 20 Juin 2019 à 19:20
C'est Caron Piscine qui a fait le local. Pour la PAC, je ne savais pas. Je vais ouvrir le bypass d'un quart comme tu le préconises.
Merci!
Modifié en dernier par SuperCed le Jeu 20 Juin 2019 à 20:17, modifié 1 fois.
#771360 par laroche
Jeu 20 Juin 2019 à 20:00
Ouaip, autant la partie plomberie semble propre, autant la partie câblage électrique fait foutoir : ils ne se sont pas foulés sur la pose des câbles.
#771364 par Arta
Ven 21 Juin 2019 à 06:50
Salut SuperCed,
alors là... il va falloir que l'on discute...
tu possèdes la même pompe que moi dans ton local technique. tu vas voir je la trouve géniale mais depuis 1 mois je galère pour le fonctionnement de mon matériel car j'ai une baisse de niveau d'eau dans le préfiltre qui m'empêche de faire fonctionner l'horloge. es-tu au dessus du niveau d'eau ?
déjà une première chose... pour la pompe il est préconisé en entrée 4x le diamètre de tuyau comme il est
préconisé sur la notice constructeur. tu demanderas pourquoi Caron n'a pas respecté cette règle.
copie ci-dessous de la notice d'utilisation Zodiac.
maintenant 2ème point, j'ai eu des difficultés d'étanchéité avec le couvercle du préfiltre. au début je pensais que la baisse de niveau venait de là ( c'était vrai mais pas seulement...) je me suis fait échanger
un couvercle neuf et son joint par le sav. depuis c'est mieux mais je ne trouve pas fantastique le système quart de tour... autant dire qu'il ne faudra pas l'ouvrir tous les jours. dans ton cas, je pense que tu as peu d'espace pour manoeuvrer ce couvercle et ça va pas être facile...
voilà, j'ai hâte que tu me parles de ce produit, utilisation à 1400t/m quel débit sur le mano puis à 2150t/m je suis curieux de connaitre tout ça. et tu le sais peut-être mais les 3 vitesses préréglées sont modifiables par tranche de 50t/m... et aussi amorçage à 2850t/m pendant deux minutes puis vitesse de croisière choisie pour la filtration...pour affiner le fonctionnement c'est top.
à bientôt alors... :roll: :wink:
#771365 par dudu73
Ven 21 Juin 2019 à 07:14
je reprend après les mots d'Arta car si ton couvercle est difficile à ouvrir, et que ta pompe n'est pas fixé, tu risque de forcé sur tes tuyaux.
pour les boîtiers électriques, il suffirai de mettre celui avec l'interrupteur vert bien à gauche, et de redescendre côté à côté les deux blancs (sel et le ph) un peu plus bas, et de rangé proprement les câbles dans la goulotte,
c'est dommage de payé et de devoir refaire le boulot soit même, il faut donc insister pour qu'il revienne finir dans les règles de l'art,
pour ta pompe hésite pas même si elle est silencieuse à mettre un petit tapis ou morceau de bande caoutchouc en dessous pour les futurs vibration, ça se trouve dans les magasin bricolage ou foire tout souvent pour mettre sous les meubles.
#771369 par SuperCed
Ven 21 Juin 2019 à 08:56
Oulà, que de réponses ! Merci à tous!
Pour ma pompe, elle est vraiment en contrebas de la piscine, genre 2 mètres plus bas que le fond de la piscine...
J'ai remarqué aussi qu'en mode Eco, l'eau qu'il y a dans le filtre de la pompe ne semble pas aller jusqu'en haut.
Par contre, en mode Boost, ça revient jusqu'en haut, et il y a parfois quelques bulles, mais pas plus que cela.
Je la fais tourner 10-12H par jour en ce moment en mode Eco, ça semble fonctionner correctement, l'eau est plutôt belle, et j'ai pas trop de cochonneries dans la piscine en ce moment. En fait, je ne souhaite pas trop toucher au réglages actuels de la pompe car ils me conviennent globalement. En gros, je mets en boost si c'est vraiment sale ou que j'ajoute des produits (PH -, sel). Mais c'est très rare au final, j'utilise surtout le mode eco pour la conso électrique.
Aujourd'hui, le cabanon ne fait pas beaucoup de bruit, surtout qu'il est plutôt loin et en contrebas. J'ai juste prévu d'ajouter un peu de liège sur les parois qui donne vers la maison/piscine, mais c'est vrai qu'on entends surtout quand on est à coté et que c'est en mode boost.
C'est plutôt la pompe à chaleur qui fait du bruit... On va essayer de lui faire un abris avec un panneau anti bruit, sans bloquer la circulation d'air.
Pas de souci particulier pour l'étanchéité de la pompe quand j'enlève et remet le filtre. C'est pas trop difficile à manœuvrer non plus... J'aurais aimé trouver une solution pour pouvoir activer le mode de la pompe avec un raspberry, mais ça semble pas possible, et j'ai pas trop envie d tout péter non plus.
Sur la partie électrique, si c'est juste pour faire plus propre ou plus beau, je m'en fiche un peu, je préfère laisser comme ça. S'il y a un risque de détérioration, c'est un autre problème...
Je vais voir pour le caoutchouc en dessous de la pompe...
Sinon, j'ai pas de régulateur PH. Je suis en train de concevoir une sonde PH/ORP/t° qu'on met dans le skimmer et qui fonctionne en autonome en envoyant des infos toutes les heures sur un serveur. Je vous dirai si ça fonctionne bien...
#771378 par Arta
Ven 21 Juin 2019 à 11:09
je t'envie de pouvoir utiliser ta pompe en mode éco...
en utilisation à 1400t/m je suis à 0.1 bar
j'avais choisi cette pompe pour le bruit et les économies d'énergie, c'est raté !
peux-tu me dire la pression de ton manomètre a cette vitesse chez toi ? que je compare.
pourtant la vitesse d'utilisation dans mon cas est satisfaisante mais mon pré-filtre se vide progressivement si je persiste à utiliser cette vitesse.
peux-tu me dire le diamètre de ton filtre aussi ? merci :roll:
#771387 par SuperCed
Ven 21 Juin 2019 à 17:29
Je n'ai pas de manomètre, donc aucune idée... Donc aucune idée du nombre de la pression.
Ya un moyen de connaitre la pression sur la pompe ?
Tu parles de quel filtre ? J'ai un filtre à cartouche dans le skimmer: Cartouche de filtration Weltico C6 (625 mm).
https://www.manomano.fr/p/cartouche-wel ... _id=433703
#771389 par Arta
Ven 21 Juin 2019 à 18:20
Et oui Caron propose les filtres à cartouche sur leurs piscines... C'est quand même surprenant que tu n'ai pas de manomètre... Donc tu ne peux pas me renseigner. :(
Et combien de M3 contient ta piscine ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
