#766733 par ALEXANDRE
Ven 26 Oct 2018 à 15:49
Bonjour.
il faut connaitre le volume du bassin et le diamètre des canalisations.
#766786 par Wiplach
Lun 29 Oct 2018 à 10:09
ALEXANDRE a écrit:Bonjour.
Oui en effet c'est mieux :D
Environ 47m3 (9*4 et fond en pente douce 1m10 à 1m60)
Pour le diamètre, je pensais à du 50mm, classique, après si vous me dites 63 c'est mieux, bah je ferais en 63 :)
#766794 par socio28
Lun 29 Oct 2018 à 12:31
D'après les sites de calcul il faudrait.
Une pompe de 14 m3 et un filtre de 610, le tout avec des tuyaux de 50 avec une pression de 1.2 bars.
#766798 par ALEXANDRE
Lun 29 Oct 2018 à 13:23
Bonjour.
Pour un bassin de 47 m3 avec un local technique ce trouvant à 20 m, je vous propose une pompe powerline de 1 cv avec un débit de 15 m3 et un filtre de 650 qui possède un débit de 16.5 m3.
#766801 par ALEXANDRE
Lun 29 Oct 2018 à 14:13
La pompe n'est pas surdimensionné, car vous avez un local technique à 20 m et une configuration particulière, cela augmente beaucoup les pertes de charges.
Cordialement.
#766803 par ALEXANDRE
Lun 29 Oct 2018 à 14:42
Faite le comparatif des 2 pompes au niveau du prix d'achat.
Bonne journée.
#766804 par jocelynfournier
Lun 29 Oct 2018 à 17:19
Wiplach a écrit:En mono.
Pourquoi surdimensionné la pompe ?
Zyke me proposé une pompe Europa 1cv à 322€ mais on m'a dis que c'étais pas terrible...
J'avais vu la superpump mais si je trouve moins cher et aussi bien :D
https://www.piscinesdumonde.com/filtrat ... 10356.html
-> à 1.2 bar la Europa 1CV te donne un débit d'à peu près 12.5m3/h.
La superpump fait du 8.5m3/h à 1.2bar donc elle me parait moins adaptée si tu vises du 14m3/h
(les deux chiffres sont avec de tuyaux de 2")
#768640 par Wiplach
Mer 06 Mar 2019 à 16:26
Je me permets de relancer le sujet suite à une proposition de Cash Piscine.
Donc en pompe j'hésite entre :
- Astral Europa 1CV 14m3/h SE100M à 322€ chez Zyke
- Racer Serinity 1CV 14m3/h SRN-101 à 229€ chez CashPiscine (fabriqué par Pentair à priori)
- Hayward Powerline 1CV 14m3/h à 168€ chez Piscine du monde (consome à priori 920W contre 750W pour les autres)
- VIPool MJB 1CV à 219€ chez Piscineale
Pouvez-vous m'aider à choisir ?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 26 invités
