Re: Autoconstruction piscine bloc poly 6,5 x 3,5
par socio28
Ven 14 Sep 2018 à 19:51
La limite séparative est de 1.5 m, je croyais que c'était 0 ou 3 mètres ?
par Jerome31
Sam 15 Sep 2018 à 13:32
Non dans mon cas c’est 1,5 des 2 voisins et c’est 3 mètres si on est à côté du voie publique :wink:
par socio28
Sam 15 Sep 2018 à 13:44
La distance minimale est égale à la moitié de la hauteur de la construction envisagée, avec un minimum de 3 mètres.
Vous êtes peut être en lotissement et avez une dérogation.
par lynyx77
Sam 15 Sep 2018 à 18:17
je rajouterai plus tu es loin des voisins mieux c'est, car une piscine engendre pas mal de bruit dans l'eau et peut devenir une source de probleme avec des voisins aimant le calme.
par Jerome31
Mar 18 Sep 2018 à 08:14
Petite question les amis :lol:
J’ai un pote il a commencé sa piscine il a mit les tors de 10 verticale tout les 50cm.
Quelle est la différence entre cette méthode contre l’autre qui est de l’être du 8 tout les 25cm ??
Cela revient t’il au même ?
Sachant que ma piscine ne sera pas très grosse
Merci à vous salut:)
par Sylvain46120
Mar 18 Sep 2018 à 09:00
Je ne suis pas un spécialiste, mais je dirais, + tu mets de fer, moins ça bouge ^^
Je ne pense pas non plus que ça soit équivalent car 2mm ne vont te donner autant de résistance sur le double d'espacement... Après c'est à l'appréciation de la force qui sera exercée (stabilité terrain, volume d'eau, etc...)
Concernant les blocs poly, d'après certains retours que j'ai eu, il y a tous les prix et toutes les qualités, notamment la résistance à la déformation aux chocs donc je me méfie...
De plus un collègue qui a fini sa piscine en poly me dit qu'il avait choisi ça pour le côté isolation thermique et que finalement avec le recul il repartirait avec du parpaing car pas flagrant.
Tu en es où maintenant ? plans? dossier mairie? Bon courage.... Je posterais mon sujet dès que j'attaque...
Mar 18 Sep 2018 à 10:21
Sylvain46120 a écrit:De plus un collègue qui a fini sa piscine en poly me dit qu'il avait choisi ça pour le côté isolation thermique et que finalement avec le recul il repartirait avec du parpaing car pas flagrant.
Cela ne me surprend pas : une très grande partie des pertes thermiques sont dues à l'évaporation en surface.
par Jerome31
Mar 18 Sep 2018 à 17:12
Le poly marche très bien pour 2 copains à moi qui ont une bâche
De plus cela revient moins cher que le parpaing si on compte le crépis à la fin et en plus il fait moins de ranger que les parping car les polos son plus haut 8)
Je pense commencer l’anne Pro en mars le teps de faire la demande et laisser passer l’hiver
par Arta
Mar 18 Sep 2018 à 17:41
Pour le prix et pour l'enduit tu as raison... Mais j'ai un pote qui en a une depuis 15ans, avec deux enfants et les copains des enfants, et bien je peux te dire que les marques de jeux dans l'eau sur les murs et bien c'est pas très Beau. Les coups de coude et autres réjouissances quand dans l'eau ça bagarre sévère et bien le poly lui il s'en souvient... Tu verrais l'état des parois !!! :shock: franchement c'est pas beau. Et si tu rajoutes à ça les Racines des arbres à proximité du bassin qui peuvent perforer le poly et venir te percer ton liner... Ou bien des rongeurs... Pour moi ça fait deux points récurrent pour ce type de réalisation.
par Assenka
Mar 18 Sep 2018 à 18:59
le poly d'il y a 15 ans n a rien a voir avec celui d aujourd'hui ;)
par Jerome31
Mar 18 Sep 2018 à 21:12
Tu me fait peur la :oops:
Après j’ai vu qu’il fallait mettre une bonne grosse feutrine aussi ça aide je pense
Pour les racine c’est pas possible que ça traverse le liner ça voudrait dire que ça traverse le béton coulé entre :shock:
par Jerome31
Mar 18 Sep 2018 à 21:16
Assenka tu en a eu pour combien ton lit chez cash piscine ? ( liner pompe tuyeaux pièces à sceller et bloc poly ?) merci à toi
par Arta
Mer 19 Sep 2018 à 06:51
Jerome31 a écrit:Tu me fait peur la :oops:
non c'est pas le but, juste de t'informer et c'est le rôle d'un forum. maintenant je ne veux pas que les foudres de guerre du poly me tombent dessus... c'est une façon de réaliser une piscine comme tant d'autres...
même si la densité du poly commercialisé aujourd'hui est plus dense que celui d'il y'a 15 ans, il n'en reste pas moins un matériau tendre et même avec la feutrine, les coups portés sur le liner resteront marqué à jamais, coup de coude, coup de genou quand on se chamaille et que l'on joue dans le bassin c'est inévitable. ok c'est un produit qui évite un enduit à l'intérieur de la piscine mais pour moi c'est bien le seul avantage.
pour en revenir au liner qui peut être percé par des racine, ça existe... et pas de béton à traverser. il tient comment ton bloc poly, il est bourré d'alvéoles et le béton qui le remplit ne le fait qu'à l'intérieur, ce qui fait que le poly il peut être grignoté de l'exterieur jusqu'au liner, idem pour un rongeur qui voudrait gratter. bien sûr que les cas de figure sont rares mais ça existe, il suffit de faire des recherches sur le net pour trouver des photos plutôt démonstratives. j'ai surtout en souvenir un gars qui changeait son liner et en le retirant les murs du bassin étaient tapissés de petite racines qui avaient traversé le poly et étaient venu se plaquer entre le liner et les parois.
alors le bloc poly c'est vite monté c'est sûr... pas besoin d'enduit c'est sûr... mais c'est tout. :(
tiens j'ai retrouvé ça :
viewtopic.php?f=11&t=49193
https://www.bricozone.be/t/piscine-en-s ... ene.83587/
par Assenka
Jeu 20 Sep 2018 à 17:52
Jerome31 a écrit:Assenka tu en a eu pour combien ton lit chez cash piscine ? ( liner pompe tuyeaux pièces à sceller et bloc poly ?) merci à toi
Il faut que je cherche dans les papiers le montant exact. A la louche 6000-7000 euros
par Jerome31
Jeu 20 Sep 2018 à 18:32
Ah oui je trouve ça cher
J’avais vu à cash piscine des lots poly pour une 8 par 4 à 4000€
Tu as du changer des trucs sûrement
Bref il me tarde de commencer maintenant à voir si je fias en parpaing ou poly :lol:
par Arta
Jeu 20 Sep 2018 à 18:45
Parpaing ! :roll:
Bon allez... J'y vais moi... :oops:
par Jerome31
Jeu 20 Sep 2018 à 19:05
Calme toiiiiiii :D
Je m’en rappel plus tu as commencé ta piscine toi ?
par Arta
Jeu 20 Sep 2018 à 19:28
Ben...tu regardes un peu plus bas tu vas trouver. :P
Pas de poly...pas de parpaing... De l'acier !!! :shock: ...
par Jerome31
Ven 21 Sep 2018 à 14:21
L’acier :cry: :o
Oui j’avais vu ton post je me rappelais plus :D
Je suis allé faire quelques devi matériaux
Trou évacuation ferraille toupie dalle bloc à bancher (parpaing) béton parpaing et cailloux
3500€ :D
par Sylvain46120
Ven 21 Sep 2018 à 14:44
La vache c'est pas cher !!!
tu as le détail?
par Jerome31
Ven 21 Sep 2018 à 16:29
Alors en gros
Terrassement 1000€
Ferraille 500€
Cailloux radier et remblai 350€
Béton radier 1000€
Parpaing 400€
Béton parpaing 550€
Tu as prévu quoi en budget toi
par Sylvain46120
Ven 21 Sep 2018 à 17:02
J'ai estimé :
Terrassement 1000e,
Maçonnerie 5000e,
Et fourniture piscine je sais pas trop encore j'attends le devis...
Mais avec le PVC je penses que ce ne sera pas donné...j'en saurais plus jeudi prochain...
par Jerome31
Ven 21 Sep 2018 à 20:56
Oui après n’hésite pas à faire plusieurs devis
J’aurais une question aux lecteurs :)
Quand on dit piscine traitement au sel ça veut dire qu’il faut équiper de l’électrolyse mettre du sel dans la piscine et tout c’est tout ?
Je pense qu’il faut l’associé avec un recul de pH us que ça dérègle le ph
Si des personnes on cela j’aimerais savoir vos ressenti au final comparé au chlore :lol:
par Assenka
Dim 23 Sep 2018 à 11:27
Pour une 8x4 avec 1m50 de profondeur j'ai 250 kg de sel dans la piscine. Ensuite tu en ajoute de temps en temps. Électrolyse c'est cher mais c'est top ! Il faut un régulateur de PH avec pour être tranquille
par Jerome31
Lun 01 Oct 2018 à 17:55
Salut les gens
Déclaration préalable posé en mairie :D
J’aurais une question au niveau du puit de décompression
Vous creusez combien de plus pour le tube par rapport au fond de votre piscine ? On met un peu de gravier et on pose le tube comme ça dessus et c’est tout ?
Utilisateurs parcourant ce forum : YandexBot et 25 invités
