Re: Présentation projet autoconst béton coulé 11,4mx4m Belgi
Pour la dalle j'ai un peu exagéré, a la base elle devait faire 25cm avec double treillis 150x150x8, mais au moment de faire le coffrage j'avais un peu peur que mon enrobage soit juste, alors j'ai fait le coffrage à 26cm, seulement un fois tout fait, et à la vérification de l'enrobage, il semble que le milleux soit plutot à 28, donc entre 26 et 28cm
Le prix, c'est 80,50€/m³ pour le C30/37, 250€ pour la pompe (commandé une 24m mais une 26m est arrivée) + 4,75,
+- 17m³
sebisebo a écrit:Salut JP, tout d'abord bravo pour cette dalle, ça a l'air vraiment sérieux. Je voulais te demander comment tu as mis en place le béton car ça a l'air bien lisse sur la photo?
Bonjour et merci, j'ai un ami expérimenté qui est venu m'aider, mais ce n'est pas dur, il a un"rail" alu de 2m avec 2 serts joints dessus, et avec ca on a "vibré" donc un simple mouvement de bas en haut en avancant doucement, vaiment simple.
Il avait juste bonnen technique pour savoir ou commencer et ou continuer, en 30min environs c'etait fini.
Après 2 jours:
Comme je trouvais le fini du coffrage pas à mon gout, j'ai rajouté des panneaux afin d'avoir un résultat hyper lisse et droit, un surplus de boulot non prévu, et petit retard sur mon planning, mais on va y arriver, le but est de couler le béton le 28/09 du moins si j'ai toutes mes pieces à sceller à temps!
Bonne idée pour les panneaux, parce que les raccord de coffrage, ça se voit fort.
Tu coule pas du béton jusqu’au dessus?
Les pieces à scelle sont fixées par l'intérieur au coffrage (niches pour les spots) et les traversée font 25cm et sont callées entre les 2 coffrages.
Je metterai des photos de détail quand je serai la, ce sera plus clair
Finition des panneau de coffrageintérieur
Ferraillage des murs extérieur sauf le mur extérieur du bac de la couverture qui se fera en dernier
Installation du coffrage du mur de bac de la couverture
Et bien sur ligaturer tout cela, bcp, bcp de ferraille L, U, ... et de ligatures
Placement des refoullements:
Les skimmers
Finition du coffrage et des petit details et on attend le béton:
Une heure plus tard c'est fini.
Les plus observateurs noteru un voil de béton au fond sur la photo, c'est un des mur du poolhouse, qui supportera une HEA 200.
C'est bien réussi, quel bonheur, les murs sont hyper lisses, près pour le feutre et le liner, mais ca c'est pour 2019!
L'intérieur de bac de la couverture et les murs extérieur n'ont bien sur pas reçu le meme traitement avec les panneaux d'agglo..
Plage avec +- 20cm d'eau sur toute la largeur et 2m de long.
Montage de blocs béton et ferraillage (double treillis de 8 par 150) du mur (il est également repris avec des fers dans la dalle), ce risque pas de bouger!
Le reste est comblé avec des blocs d'EPS pour coffrages perdu...
C'est moins cher que des blocs beton, et beaucoup légé à installer.
J'en profite pour réhausser le fond du bac de la couverture et mettre la bonde de fond.
Ferraillage de la plage elle même, égallement double treillis de 8 par 150 avec reprises dans les murs..
Installation de 4 refoullements "secondaires"
Et encore un beau béton...
C'est décoffré mais j'ai pas encore pris de photos...
Demain...
Je suis parfois un peu parano...
J'ai jamais utilisé de blocs à bancher mais j'ai suivi le projet de Kriss666 et je suis allé sur place quelques fois.
Les différences à mon humble avis:
+ coffrage:
plus résistant (plus de ferraile, monolithique,...)
au décoffrage les murs sont quasi fini pret pour le feutre/liner
facilité de placement des pieces à sceller
- coffrage:
plus cher
assez lourd mais les blocs aussi finalement
il faut quelques conseil d'une personne habituée pour pas negliger certains point, le beton à une force incroyable et pousse de tous les cotés, un petit oubli peu avoir des grosse conséquences
+blocs:
Cout
on peut avance à son rithme (avec le coffrage surtout avec les panneau d'agglo que j'ai ajouté, je craignais la pluie...)
-blocs:
il faut lisser les murs après
pas mal de boulot pour ajuster/aligner
Bien sur les 2 methodes sont bonnes, et un fois le liner placé et la piscine en eau si tout est fait dans les regles de l'art, on ne verra aucune différence.
Mais à recommencer je reprends le coffrage.
C'est un superbe projet, mené de main de maître jusque là en autoconstruction, chapeau c'est beau et bien fait
tu en est ou ?
titeuf12300 a écrit:Bonsoir,
tu en est ou ?
Merci, ca fait Plaisir à lire
Pas beaucoup plus loin, le tout est décoffré, evacué, j'ai commencé l'isolant sur 1 coté, ensuite j'ai du arrête, il y a quelques éboulement en janvier, donc ce sera mon premier trail, evacuer et installer les tuyaux avec en parallele l'installation des tuyaux pour le poolhouse dans une tranchée. Ensuite on rebouche le tout et on attaque la construction du poolhouse et de l'escalier banquette.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 77 invités
