Probleme de chauffage spa Teuco
par Rommagnat
Dim 09 Sep 2018 à 13:06
Bonjour, je viens d’acquérir un spa teuco 613 avec un problème de chauffage.
Tous fonctionne dessus (jet, pompe de filtration, pompe de circulation, ...)
Mais pas de chauffage.
Il s’agit d’un réchauffeur type Laing LOW FLO.
j’ai donc fait pas mal de contrôle:
La tension aux bornes du réchauffeur est de 230V. Si je tourne la vis du capteur de pression, la tension se coupe (normale).
J’ai mesuré la résistance de mon réchauffeur (24 ohms).
Étant donner que mon réchauffeur est bien alimenté, je pensais que ça venait de lui, j’en ai commandé un autre, je l’ai installé hier, et c’est toujours pareil.
Doit on sentir du chaud sur le tube ?
Quand ça chauffe c’est flagrant (ça se vois de suite ) ?
Là je sèche... merci d’avance pour votre aide (j’ai envie d’en profiter ...)
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bytespider TikTok, Googlebot et 4 invités
