projet d' autoconst. de piscine 10x5X1,6 miroir/debordement
#731496 par liofan
Sam 01 Aoû 2015 à 15:44
Bonjour à tous
J' espère poster sur le bon forum
Je suis sur le projet d' auto-construire ma piscine de 5x10x1,6 miroir sur 3 cotés et a débordement sur la longueur, a partir du mois de Novembre
Maçonnerie
radier de 20cm, ferraillage en st25
agglo a bancher de 25x20x50
local piscine sous terrasse " terrasse a 1m du sol brut"
donc piscine surélevé avec peu de terrassement
machinerie
filtre a sable 22M3/h a 30m3/h
moteur 2ch 30m3/h
prévue 4 refoulements de parois
1bonde de fond piscine au centre et 1 dans le bac a débordement
question 1
pour réaliser un effet miroir avec le débordement combien de refoulement faut il et ou les positionner?
question 2
quel principe hydraulique pour réguler le débit de l' aspiration de la bonde fond de la piscine et du débordement a celui des refoulements?
Question 3
pour la bonde de fond je voudrais qu il soit extra- plat idem pour les refoulement
Type et marque?
merci par avance de vos réponses
#731527 par mosaiste34
Sam 01 Aoû 2015 à 18:20
une piscine miroir , ça c est la classe !
les buses de refoulement sont a mon avis a positionner en face du débordement , mais a confirmer par les spécialistes la filtration .
bon courage c est un sacré projet .
#732530 par ALEXANDRE
Lun 17 Aoû 2015 à 15:41
bonjour.
Ton local technique est sous le niveau d'eau si j'ai bien compris, quel sont les raisons d'avoir une pompe de 2cv (quel est sa puissance) avec un débit à 30 m3, la consommation d'électrique a être importante, alors qu'il est possible d'avoir une pompe soit à débit variable pour pas beaucoup plus cher ou une pompe qui consomme beaucoup moins avec un débit d'eau qui corespond à ton volume et filtre.
#732536 par l3chvck
Lun 17 Aoû 2015 à 17:25
C'est une piscine de 80m3, avec 20m de débordement sur caniveau et 10m sur bac tampon. Donc 30m de débordement.
Il faut un super débit pour avoir une lame d'eau suffisante pour 30m.
Enfin bref, projet hyper technique et pointu. Tout prévoir pour que la piscine ne bouge pas d'1mm dans le temps, et va falloir s'appliquer pour que tout soit parfaitement horizontal et au même niveau. bon courage !
#732573 par jaqpot
Mar 18 Aoû 2015 à 10:04
Je suis sur un projet identique au tien, je suis passé de débordement partiel à miroir + débordement et je retourne actuellement à une version débordement partiel !
Une piscine de 8x4m en béton coffré hydrofuge. Je ne sais pas encore quel type de revêtement, ni quel type de margelles, la planification est dure et il est difficile de trouver des réponses facilement. Il y a beaucoup de contradiction tant chez les professionnels que chez les revendeurs et ça ne rend pas la chose simple ! surtout au niveau du béton brut .
J'ai déjà fait la fouille, ce qui peut paraître bizarre, mais j'ai profité de le faire pendant une phase de terrassement pour notre construction.
Je prévois pour un débordement de 10m :
- filtre 30m3
- pompe débit variable 30m3 genre Pentair intelliflo ou whisperflo
- Insert (matière à définir -> bcp de contradictions, p-e du Allfit en bronze)
- Traitement brome ou chlore.
Ce débit sera largement suffisant pour un débordement d'une dizaine de mettre. Dans ton cas (30m) je prévoirais pour deux pompes, mais tu peux éventuellement tester avec une, le débordement marchera dans tous les cas. Mais prévoir la tuyauterie pour deux. J'ai visité la semaine passée une piscine miroir de 25m de long (un gros nageur) donc plus de 55m de débordement, il m'a semblé voir deux pompes 3CV, le tout filtré (1 filtre par pompe). Le débordement n'était pas extraordinaire mais ça débordait partout (25m de long !) tout en béton brut.
Voilà, j'essaie d'avancer, mais je peine à figer ma structure. Ci-dessous mon concept actuel (inspiration d'une piscine de Piscine Ondine, entreprise belge). en ce moment, je réfléchis toujours la structure, position du bac tampon, revêtement, type de margelle, doublage des murs visibles. ou béton brut ?!
Re: projet d' autoconst. de piscine 10x5X1,6 miroir/debordem
#765245 par liofan
Mer 08 Aoû 2018 à 00:49
Voila je reprends le poste sur lequel je m étais arrêté depuis pas mal de temps...
Les travaux ont repris que récemment, le terrassement avec BRH car en sous face de la terre un énorme rocher.
Donc ballast nivelé sous le radier, ferraillage double nappe St25, actuellement il me reste a sceller les BDF.
Avec ce long temps de pause, je me suis penché sur le fonctionnement cascade +miroir que je n ai pas réussi a trouver sur le net.
L'idée=>
3 bondes de fond pour le bac tampon
2 bondes de fond pour le bassin
3 buse de refoulement
1 moteur 30cubeH
1moteur 15cube H
Fonctionnement cascade:
-Bac tampon 2 BDF en aspiration +1 moteur 30cube/H et les 3 BDR
Fonctionnement miroir:
-Bac tampon 1BDF en aspiration, 1 moteur 15cube/H et 2 BFD en refoulement bassin
le fonctionnement est soit Cascade"baignade et grosse filtration" ou miroir pour la beauté mais aussi en filtration garce a un contacteur NF/NO, électrovanne et clapet anti retour.
Je posterais des photos avant le coulage du radier.
Lionel
Re:
#765396 par Breizh29
Ven 17 Aoû 2018 à 09:42
mosaiste34 a écrit:une piscine miroir , ça c est la classe !
A mon avis les buses de refoulement sont à placer au fond de la piscine dans le radier.
#765398 par Breizh29
Ven 17 Aoû 2018 à 10:31
Si cela peut aider, voici mon expérience personnelle pour une piscine miroir de 60m³ et 24m de débordement.
J'ai une pompe à débit variable de 1,5CV (20m³/h) qui tourne à plein régime à 3450 tr/mn. En utilisation quotidienne, filtration 8 h/jour elle est règlée sur 2200 tr/mn. Bien sûr suivant l'occupation de la piscine j'augmente temporairement le régime.
Pour le débordement le plus important est bien la planéitée de celui-ci...
#765413 par liofan
Sam 18 Aoû 2018 à 10:53
pour les buses de refoulements je les mets en parois en face du débordement "cascade" et BDF pour l effet miroir car la piscine aura 2 fonctions
-refoulement en parois pour la cascade lors la grosse filtrations et baignade. les goulottes périphérique seront fonctionnelle aussi lors de la baignade donc aucune utilité de l effet miroir
-refoulement par des BDF pour l effet miroir avec cascade juste pour la beauté quand il n y aura plus personne dans l eau aussi en filtration...
Re:
#765674 par corsica20117
Mer 29 Aoû 2018 à 11:37
Je travail sur mon projet, et j'aurais aimé savoir avec quel logiciel tu as fait le tien ?
bon courage et merci
A bientot
Yann
#765693 par liofan
Jeu 30 Aoû 2018 à 16:02
Bonjour Corsica
Si c' est pour mon projet, je n ai utilisé aucun logiciel.
Pour le ferraillage c est un copain ingénieur chez V.... qui ma fait un plan de calepinage
Pour les murs rien de sorcier, et pour la plomberie quelque visite sur des forums quelque conseil de plombier, et un peu de matière grise, facile quand on est du bâtiment voila.
Sinon je ne connais pas de logiciel pour les piscines.
#765713 par lynyx77
Jeu 30 Aoû 2018 à 22:37
Si cela peut t'aider ma piscine fait 12.5 x 6.5 avec un débordement sur toute la périphérie , j'ai quatre Refoulement au sol et une bonde de fond dans le bassin et dans le bac tampon 4 bondes d'aspiration au sol.
Une seule pompe de 33 M3/H et cela suffit largement.
Veille à avoir une arase parfaite 1.5 mm Max et prévoit des capteurs pour gérer les niveaux du bac tampon c'est indispensables pour avoir une tranquillité.
#780377 par liofan
Ven 07 Aoû 2020 à 21:40
Merci lynyx77 pour tes conseils.
Voila mon projet a enfin avancé,
j en suis sur le gobetti et enduit.
Je mettrais quelques photo pour l avancement.
#780533 par Alex64
Jeu 13 Aoû 2020 à 19:29
Salut Lifoan !
Beau projet !!
tu as des photos ? je construis +/- la même chose que toi !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
