Besoin d'une filtration très fine
#765441 par cramhic
Dim 19 Aoû 2018 à 17:12
Bonjour.
Comme dit dans ma présentation, ma piscine contient l'eau d'une source, chargée en fer.
N'y connaissant rien, j'ai suivi les conseils d'un pisciniste et ai mis dedans un produit floculant car elle était aussi transparente mais virait au vert..
Le fond de ma piscine est maintenant brun et l'eau plus transparente encore.
J'ai essayé le robot Intex mais il ne veut pas avancer :je pense que ma pompe est trop juste (5.7m³/h.)
J'ai essayé un autre aspirateur branché sur l'aspiration de la pompe; cela fonctionne et les flocons bruns disparaissent mais, et oui, y'a un mais, le tuyau de rejet d'eau dans la piscine rejette une eau brune et tout est à refaire.Je me dis donc que je devrais filtrer plus finement mais ne sais pas comment. Je me demandais si en mettant du perlon (comme pour les filtres d'aquarium) cela ne fonctionnerait pas...
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance de votre aide.
Re: Besoin d'une filtration très fine
#765474 par Lameuh
Lun 20 Aoû 2018 à 14:01
Les particules marron devraient être arrêtées dans la cartouche.
Ce qui mplique un nettoyage de la cartouche tous les quart d'heure.....
Il vaut toujours mieux utiliser une eau du réseau. Tu vas te pourrir la vie avec rien, et dépenser beaucoup dans tous les produits..... pour économiser 5€ de flotte.....
mais si tu as commencé.....continue maintenant
la cartouche va se salir vite, mais ca marche bien.
#765478 par cramhic
Lun 20 Aoû 2018 à 15:36
Hello.
Merci pour ton post.
Le problème est que je n'ai pas l'eau courante à la campagne; juste la pompe. Donc pas le choix.
Pour ce qui est la filtration, l'eau ressort illico brune alors que la cartouche est neuve, enfin propre.
Je pense que je vais aspirer avec un tuyau d'arrosage et rejeter le tout à l'égout...enfin dans la nature car il n'y a pas d'égout ici...
#765481 par Lameuh
Lun 20 Aoû 2018 à 18:25
je viens de penser à un truc....
Je n'ai jamais fait ça.mais je viens d'avoir une inspiration.
Connais tu les balles filtrantes? genre aqualoon, silverloon?
Comme tu as du le voir je suis fabricant français de filtres. Donc j'ai ce genre de balles.
je pense qu'en mettant ces balles dans un sac, en remplacement (en lieu et place) de la cartouche, tu arriveras à mieux filtrer.
Mais je n'ai jamais eu d'expérience dans ce cas précis....
Je te propose d'essayer. Je peux t'en fournir, dans un sac filtrant à la bonne dimension.
L'eau sera obligée de traverser ce média filtrant et les micro-fibres colleront les poussières(en théorie, je le répète). une cartouche filtre en principe à 30µ, un filtre à sable 35-40µ. Ces balles captent jusqu'à 3µ.
Ces balles sont censées remplacer le sable des filtres à sable. J'ai fait des essais, mais au final c'est trop contraignant pour l'utilisateur. (+ de soucis, + de nettoyage, + de démontage etc); et donc je n'ai pas commercialisé ce produit, et les fabrications sont restées au stade de prototype.
Dans ton cas, très particulier, c'est peut-être le bon produit.
Si tu veux, appelle moi , et on met au point les dimensions( voir mon n° sur mon site)
#765582 par Lameuh
Sam 25 Aoû 2018 à 12:56
Ca fait toujours plaisir de parler aux murs....
On avait l'impression que c'était urgent....et puis silence-radio......
#765583 par ALEXANDRE
Sam 25 Aoû 2018 à 13:36
Bonjour.
Sur les forums c'est le quotidien Lameuh, il faut de la patience et une certaine philosophie, ou faire comme certains bons professionnels ou amateurs, qui on quitter le forum.
#765607 par cramhic
Sam 25 Aoû 2018 à 20:33
Salut.
je sais que j'ai mis du temps à répondre mais j'ai de très mauvaises connexions à la campagne et mon forfait data était out. désolé.
Je suis rentré à Bruxelles et reprendrai la suite dès demain matin. Le temps de mettre de l'ordre dans les bagages.
#765619 par cramhic
Dim 26 Aoû 2018 à 13:25
Bonjour à tous.
Merci à Lameuh pour sa proposition; je vais essayer de lui téléphoner cette semaine.
Sinon, voici ce que j'ai essayé : une chaussette de Perlon dans le centre de la cartouche, idem dans le distributeur de chlore et une bouteille percée rempliée de Perlon à la rentrée de l'eau dans la piscine : ça fonctionne...un peu... pas beaucoup. Puis ça se nettoie avec les heures qui passent et ça ne sert à rien.
J'ai ensuite aspirer l'eau avec un tuyau d'arrosage et rejeté le tout à la nature (pas d'égout). Ca fonctinne mais c'est très lent et faut remettre de l'eau après...
Donc, à part passer sur un filtre à sable, je ne vois pas ce que je pourrais faire...sauf si la soluce de Lameuh fonctionne.
Qui vivra verra.
Mais le principal est que, même si l'eau n'était pas claire, elle est montée à 21° et je l'ai quand même inaugurée.
#765626 par Lameuh
Dim 26 Aoû 2018 à 16:40
Ah c'est sympa de lancer le trombinoscope!
Une chaussette en perlon????
tu veux dire une chaussette homme? si c'est cela, primo les mailles sont beaucoup trop grosses.
en perlon? polyamide??? secundo c'est pas la bonne matière.Si tu veux dire acrylique, c'est encore moins adapté à filtrer.
Il faut un polyester(PES), de préférence microfibre, pour capter les poussières (comme les chiffonnettes à lunettes), mais pas obligatoire en micro pour le préfiltre piscine.
c'est sur que le flux d'eau relave ce qui s'est fixé sur le polyamide(PA).
tertio Les boules filtrantes sont en polyéthylène,microfibres, et cette matière est particulièrement adaptée pour "scotcher" les lpoussières jusqu'à 5 ou 3 microns.
c'est sur, quand on les regarde comme ça, toutes ces matières se ressemblent, mais propriétés différentes.
Enfin quarto, je croyais que la Belgique était tout urbanisée... :) :shock: Mais là je vois de la verdure..... :shock:
AH! je confonds avec la Flandre :mrgreen: :D
#765627 par cramhic
Dim 26 Aoû 2018 à 17:43
Mais je suis en Flandre, sur la photo...Si, si, je côse flamand aussi.
Je me suis mal expliqué : j'ai pris un bas nylon que j'ai rempli de Perlon, l'ouate qu'on utilise dans les filtres d'aquarium. Et c'est ça que j'ai mis dans le tube centrale de la cartouche et le distributeur de chlore (sans chlore of course).
Mais je crois que le débit de la pompe est beaucoup trop élevé par rapport aux pompes d'aquarium (mon aquarium pompe à 600l/h tandis que la pompe de la piscine est à +- 5.7m³:h)
Je te sonne cette semaine sans faute.
#765669 par Lameuh
Mar 28 Aoû 2018 à 20:28
Ca y est , le compte à rebours est lancé :D
le colis est dans les couloirs de la poste
Cramhic va tester une solution nouvelle
#765752 par Lameuh
Dim 02 Sep 2018 à 17:41
240
Donc voici ce que j'ai proposé à l'ami cramhic:
Remplacer sa cartouche
Par un sac
rempli d'un charge filtrante constituée de boules filtrantes
Et l'on ferme le sac avec une super attache exclusive
Ce qui nous donne ce résultat
Une masse filtrante destinée à remplacer la cartouche.
#765753 par Lameuh
Dim 02 Sep 2018 à 18:10
La cartouche est vendue pour une filtration à 30µ. L'eau est canalisée et doit traverser la membrane filtrante.
En remplaçant cette cartouche par un sac, l'eau peut malgré tout, passer à côté de la masse filtrante.
SURTOUT LORS DES NETTOYAGES DE LA MASSE FILTRANTE.
C'est pourquoi Marc n'a pas eu 100% de résultat.
Les boules ont une capacité de filtration de 3à6µ, et il a pu améliorer son eau.
Avec un travail important.
Modifié en dernier par Lameuh le Dim 02 Sep 2018 à 18:51, modifié 1 fois.
#765754 par Lameuh
Dim 02 Sep 2018 à 18:23
Notre testeur a rédigé un rapport digne d'un professionnel du FBI!
Le voici
Essai de filtration fine en remplaçant la cartouche de la pompe Intex par des boules de tissus.
Cela a pour but de pouvoir éliminer tous les déchets occasionnés par une eau de source chargée en fer.
Un produit floculant a été mis dans la piscine il y a quelques semaines mais toutes les tentatives de filtration se sont montrées vaines.
Enlèvement de la bâche et découverte du fond : https://imgur.com/ZCPFho1
Remplacement de la cartouche https://imgur.com/s3F1ITw
Après 10-15 minutes de filtration :
https://imgur.com/WJTBVP4
https://imgur.com/yXobFtK
Après la première période de filtration :
L’eau redevient trouble https://imgur.com/cKsWF6P
Mais modérément https://imgur.com/QIxZoFJ
Etat de l’eau dans la pompe https://imgur.com/uw7ZLd0
Etat de la masse filtrante https://imgur.com/eKnmtQT
https://imgur.com/jjY12Wn
Après une seconde période de filtration https://imgur.com/WTAKwrR
Nouveau nettoyage de la masse filtrante https://imgur.com/aimFfkX
https://imgur.com/MVBKjPq
https://imgur.com/uo2zAVe
Rejet de l’eau « sale » https://imgur.com/c4Wuxql
https://imgur.com/xmEzpDL
Les particules à filtrer semblent encore plus fines
Fin de la troisième filtration https://imgur.com/HdYFjbX
https://imgur.com/5PdOuNB
Quasi plus d’aspiration https://imgur.com/wPzewlA
Mais en fait, c’était la crépine d’aspiration qui était bouchée.
Batterie Smartphone plate….
Conclusion : Le test est positif à 75-80%. Le résultat pourra être réellement constaté jeudi prochain quand l’eau se sera à nouveau reposée.
Mais il est vrai que cela engendre beaucoup plus de boulot puisque j’ai dû effectuer 4 lavages en tout ; chaque lavage, boule par boule, prenant environ 15-20 minutes. Chaque période de lavage durant environ le même temps.
Donc en tout, entre 3 et 4 heures…
Mais, dans les cas extrêmes comme ici, le jeu en vaut la chandelle.
Il faudrait cependant une pompe plus puissante (+-6m³/h.) car on peut voir que seules les boules de filtration du dessous sont chargées en déchets ; mais pas trop puissante sinon la masse va s’auto-nettoyer.
#765757 par cramhic
Dim 02 Sep 2018 à 19:23
Hello.
La semaine prochaine, je posterai une photo du fond que je découvrirai jeudi soir en y retournant. Et recommencerai le travail si besoin car je sens que pour moi, c'est la bonne solution.
Grand merci à Lameuh de m'avoir permis d'essayer cela.
#765775 par Lameuh
Lun 03 Sep 2018 à 09:50
La piscine contient en théorie 21m³, et la pompe fournie doit arriver à étaler la masse d'eau (le débit indiqué est le débit théorique maxi, et il doit être très très optimiste. A mon sens, le diviser par deux pour avoir le réel).
Le prix d'achat d'un filtre à sable pour un petit volume n'est pas raisonnable.
Une fois que l'eau sera nettoyée, si tu peux continuer avec la cartouche ce sera beaucoup plus rationnel et économique.
#765777 par Lameuh
Lun 03 Sep 2018 à 09:54
Du coup , puisque ça marche bien, je vais peux etre commercialiser un "kit débourbage"....(j'avais abandonné l'idée de départ qui était de remplacer le sable par les balles..... et qui s'est avérée une FBI Fausse Bonne Idée)
Ce kit pourrait dépanner des gens en galère.
Maintenant je me pose la question quant à l'efficacité sur une eau verte.... ou pour un déshivernage.
#765853 par cramhic
Jeu 06 Sep 2018 à 10:42
Salut.
ce soir, je vais pouvoir constater le vrai résultat de cette filtration fine. Ayant récupéré mon forfait data, je pourrai vous envoyer illico la photo...
Le filtre à cartouche est certes plus fin que celui à sable mais, étant donné que je ne suis pas sur place tous les jours, et qu'il arrive même que je n'y aille pas pendant 1 à 2 semaines, je crois que je vais opter pour un filtre à sable mais que je remplacerai le sable par du verre ou par les boucles vendues par Lameuh.
J'ai peur que la cartouche ne se colmate sur cette période et que la pompe tourne quasi à vide....
Si vous pouviez m'éclairer sur ce choix.....
Bien à vous
#765854 par Lameuh
Jeu 06 Sep 2018 à 10:53
les boucles vendues par Lameuh....
Comment tu sais que je suis frisé??? T'es vraiment du FBI alors?
Sans rire: si j'ai bien vu, la pistoche est bachée. DOnc , meme en deux semaines ya pas grand risque de colmatage.
De toute façon, les boules j'ai décidé de ne pas les commercialiser en remplacement du sable; trop galère pour le gestionnaire du bassin. Je t'ai offert une partie du stock que nous avions fait en proto poour essais. Essais négatifs pour nous.
Pour moi, Le verre semble une bonne alternative au sable.
350
#765902 par cramhic
Lun 10 Sep 2018 à 12:43
Voilà le résultat après 5 jours sans plus rien changer.
La pompe (5.7m³/h) a tourné 6h/jour.
https://imgur.com/QeKA96W
Des particules fines se sont redéposées au fond; là où il n'y a plus de courant.
Pourtant, la chaussette et les boules ont bien fait leur boulot.
https://imgur.com/ob5B8XD
https://imgur.com/jdcs8Qq
https://imgur.com/MMxj5Kk
https://imgur.com/kff7Nep
Je vais mettre, pour le début de la prochaine saison, une pompe plus puissante en route. On verra
Maintenant, la bâche est posée et, vu que je suis sans chauffage, je n'irai plus dedans cette année :x Donc, rien ne presse.
#765932 par Lameuh
Mar 11 Sep 2018 à 14:49
446
Merci pour les retours de photos!
C'est sympa de savoir ce qui se passe.
On dirait que les boules fixent bien les déchets.... On remarque une sorte de gelée brune, à côté, dans l'évier.
Si tu avais eu un filtre à sable, cela n'aurait pas été. Peut-être avec du verre...???
Mais là, ça marche; mais c'est un système casse-pied, qu'il faut souvent nettoyer. Donc je pense que tu me comprends quand je dis que je ne veux pas en fabriquer.
Enfin je m'exprime mal; ca ne me dérangerait pas de les fabriquer, mais je ne veux pas emmener mes clients dans une galère.
Allez, bonne hibernation, euh non hivernage. :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, GoogleOther, YandexBot et 276 invités
