#765501 par Jerome31
Mar 21 Aoû 2018 à 22:27
Bonjour à tous :lol:
Ça y est je me lance sur ce forum après avoir posé plein de questions (merci à Marco81 :)) c’est à mon tour.
Voilà je pense commencer début d’année prochaine une 6,5 par 3,5 sur 1,5 de profondeur en bloc poly irrijardin (les moins cher et les plus gros ) préfèré aux parpaing car plus lourd plus de rangée donc plus de ferraille horizontales 8)
Filtration je connais pas trop encore mais je pense partir sur 3/4 cv à sable? ,projecteur led,skimmer miroir, liner gris clair, plage et escalier sur la largeur du bassin.
Voilà en gros, si vous avez des questions à me poser et surtout pour m’apprendre l’autoconstruction :mrgreen: n’hesitez pas
Merci à tous salut:)
#765531 par Jerome31
Jeu 23 Aoû 2018 à 09:32
Merci valina :)
Je vois que vous êtes représenté irrijardin
Savez vous combien de béton peut contenir un de vos blocs poly? Pour savoir combien il me faudrait de m3 svp :lol:
#765534 par Jerome31
Jeu 23 Aoû 2018 à 10:23
Juste pour couler les blocs je parlais, j’aurais donc 5 rangées en hauteur et l’arase...
Je peux couler en 2 fois avec le bloc poly ?
Pour la dalle je vais faire un trou de 7,5 par 4,5 pour être à l’aise avec les tuyeaux et la largeur des blocs vous en pensait quoi?
#765571 par Jerome31
Sam 25 Aoû 2018 à 08:27
Bonjour à tous
Petite question sur le drain
J’ai un tuyeaux diamètre 400 qui traine pour faire le puit de décompression est ce trop gros ou je dois mettre un 200 ou 300
Pour le drain je vois qu’il y a 2 techniques soit dans le gravier sous la dalle ou alors tout autour de la piscine sur la dalle après avoir monté les murs
Quelle est la difference entre les 2 procédés,que me conseillez vous ?
Merci salut:) joker:)
#765575 par marco81
Sam 25 Aoû 2018 à 09:39
Salut Jerome,
ca m'a fait plaisir de répondre à tes questions. Bonne réalisation, je vais suivre ton post.
Perso, le drain, je l'ai placé au dessus de la dalle après avoir commencé les murs. C'est plus simple.
Par contre j'ai remblayé avec du roulé 20/40.
Au début, j'ai essayé de la mettre dans la couche de cailloux sous la dalle mais pas évident à part de faire une nouvelle tranchée.
Pour le puit de décompression, 400 mm c'est le minimum. Le but, si tu dois vider ta piscine c'est de pouvoir y plonger un vide cave pour vider l'eau autour de ta piscine.
Bon week end
#765576 par Jerome31
Sam 25 Aoû 2018 à 10:36
Décidément tu vas me donner toute les réponses :mrgreen:
Je pensais que tu avais mit plus petit bon be je le garde alors :)
Et en drain tu as mit de combien ? 50?
Pour les tuyeaux skimmer,bdf,prise balai on le fait en souple jusqu’à la pompe c’est bien ça ? Tu les a laissé comme ça ou passé dans une gaine rigides ? salut:) salut:)
#765578 par marco81
Sam 25 Aoû 2018 à 11:14
Pas de problème :D
J'ai mis du drain en 100 mm.
En effet, j'ai passé les tuyaux dans une gaine de 75 pour les protéger. Ils sont en souple sur la totalité.
Par contre, j'ai mis un tuyau pour chaque éléments (1 par buse, 1 pour le skimmer, 1 pour la bonde latérale et 1 pour la prise balai).
Remarque : finalement la prise balai je ne l'utilise jamais.
#765632 par Jerome31
Dim 26 Aoû 2018 à 20:03
Oui du coup le robot c’esr Nickel la.
Au fait pour les tuyeaux souple de raccordement je vois qu’il y a 2 tailles disponible 50 et 63 quelle est la différence les 2? Differ’ece De pompes? Distance entre piscine et local?
#765660 par Arta
Mar 28 Aoû 2018 à 11:48
pour des petites tailles de bassin comme les nôtres du 50 fait l'affaire. après il faut choisir une filtration non seulement adaptée au volume de ta piscine mais surtout en calculant les pertes de charges liées aux longueurs de tuyaux, nombres de coudes,etc...
#765665 par Jerome31
Mar 28 Aoû 2018 à 18:00
Merci beaucoup Arta, oui le bassin( 35m3 )est petit mais mon local doit être entre 10 et 15 m suivant le tuyaux.
Vous me conseillerez quoi niveau pompe? Cheveaux,puissances etc
Pour que quand j’aille voir chez les piscines qu’ils me mettent pas du caca :mrgreen:
Ce matin j’ai fais un test grandeur nature
Oui la pelouse enfin l’herbe est catastrophique mais bon dans quelques mois ça sera de la terre :D
#765716 par Arta
Ven 31 Aoû 2018 à 11:24
le coin est sympa, t'as pas de vis à vis au moins, pas comme chez moi...
pour ta pompe, je dirai que ça dépend aussi de ton budget, de ce que tu souhaites en conso électrique,
tu trouves des sites de calcul sur le net, tu renseignes et tu as l'info en temps réel.
http://piscine.loisirs.free.fr/Calc_hydro1.htm
#765771 par Jerome31
Lun 03 Sep 2018 à 08:19
Merci je viens de calculer âpparement débit de 10m3\h on verra ce que le psiciniste me diras :lol:
Me reste à voir la hauteur et la largeur des marches et de la plage et je suis prêt :D
#765901 par Jerome31
Lun 10 Sep 2018 à 12:37
Bonjour à tous
Petite question au niveau du radier
Quelle est la différence entre faire un coffrage et couler directement contre la terre ?
J’ai entendu que apparement la terre repousse moi la dalle quand il y a un espace etc..
Voilà si je peux avoir votre avis :)
#765951 par Assenka
Mer 12 Sep 2018 à 18:40
En fait il n'y a aucune différence entre "contre la terre et coffré" au niveau de la solidité de la dalle.
D'un coté il y a un gain sur la matière mais un coffrage à faire, de l'autre un gain de temps mais un coût sur le béton supérieur... Personnellement je n'ai pas coffré
Cdt,
#765953 par JP Colin
Jeu 13 Sep 2018 à 06:42
A la base je ne voulais pas coffrer non plus, (gain de temps et achat matériaux coffrage) le pisciniste chez qui j'achète mon matériel ( et qui à 20 ans d'expérience en piscine béton totale) m'a vivement conseillé de coffrer, outre le gain au niveau béton, le coffrage si bien réalisé sert de référence pour le niveau du radier. Chez moi le coffrage était parfaitement de niveau (fait au laser) et je dois dire que ca a bien aider pour couler et lisset le radier.
Merci mon pisciniste ;-)
Moi je le conseille, pour bien coffrer il faut compter une journée en tant que bricoleur (verification des mesures, equerage plusieurs fois, aller cherche le matériel et installer)
J'ai pris des panneau d'agglo hydro (vert) de 2,5m couper en tranche chez moi 26cm (= épaisseur radier) le tout vissé sur des petit piquet 25/45mm de 50-60 de long tout les 60cm.
Et tout a tenu.
#765968 par Sylvain46120
Ven 14 Sep 2018 à 10:51
Tu va bientôt attaquer?
je vois sur tes photos que tu es proche de chez tes voisins... tu n'as pas de restriction sur la distance pour ta déclaration? (zone urbaine 1, ZU2 etc...)
Bon courage !! :wink:
#765976 par Jerome31
Ven 14 Sep 2018 à 18:11
Merci les gars :)
Il faut juste que je soit à minimum 1,5 des voisins et là où elle est le soleil et là toute la journée donc voilà :lol:
Sinon je commence en mars car là j’ai pas le temps :oops:
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
