Transformateur pour projecteur led seamaid
par marvern
Dim 16 Déc 2012 à 18:11
J'ai acheté depuis peu un projecteur couleur plat seamaid ( comme celui ci : http://www.seamaid-lighting.com/fr/projecteur-plat.php )
et un transformateur que j'ai acheté séparément ( http://www.ledhut.fr/transformateurs-va ... volts.html )
Input vers la prise et output vers le spot ensuite lors du branchement le projecteur c'est allumé 1/4 de seconde puis s'est éteint.
J'ai répété l’opération pour voir si le spot n'était pas foutu, heureusement non !
Avez vous une idée de la cause du dysfonctionnement ?
Je pense que le problème viens du transformateur, car il n'est pas torique, si j'ai raison quel transformateur torique conviendrait au projecteur.
Merci de votre réponse.
Martin
par dlb56
Sam 27 Avr 2013 à 08:37
Bonjour Marvern,
Je vois que tu n'as pas eu de réponse à ta question ! Je pense que ton transfo n'est pas assez puissant, mais ? As-tu trouvé une solution ?
Je suis actuellement dans la même situation que toi, j'ai le même projo et j'ai pris un transfo rectangulaire pour l'éclairage Led d'une puissance de 30 watts par contre, j'ai lu qu'il était conseillé de mettre un plus puissant pour éviter qu'il ne chauffe de trop pour se mettre en sécurité.
Si tu pouvais me faire partager ton expérience, elle me serait très utile.
Bien cordialement.
dlb56
par marvern
Mer 08 Mai 2013 à 10:56
Bonjour Dlb56,
J'ai acheté un autre transformateur ( transfo toric 50 Va chez conrad )
Maintenant le spot s'allume mais impossible de le programmer correctement.
( reste bloqué sur une couleur, bouton on/off ne répond pas )
Cordialement Marvern.
A bientôt
par dlb56
Mer 08 Mai 2013 à 13:02
Bonjour Marven et merci pour ta réponse. J'ai commandé aussi un transfo torique chez conrad, un 30 VA, je doit le recevoir vendredi normalement.
Pour ton soucci, bizzare que ton on/off de télécommande ne réponde pas, et que t'ai des souccis de prog, ça ressemble plus à une mauvaise réception de télécommande plutôt qu'un souci de transfo. As tu essayé auprès du projo avec ta télécommande? (peut-être un problème d'interférence )et/ou changer les piles de télécommande ?
Je tiens à signaler que je ne suis pas électricien et que je ne comprend pas qu'un transfo non torique mais pour éclairage à Leds ne fonctionne pas pour un projo de piscine.
Lorsque j'aurrai branché mon transfo torique 30 VA, je partagerai mon expérience ici.
A bientôt.
par fraggy
Jeu 09 Mai 2013 à 21:12
:roll: :roll: :roll: :roll:
Heuuuuuuuuu vous savez que si les transfo que vous utilisez ne sont pas a séparation galvanique ou dit aussi transfo de sécurité
vous vous mettez en danger si vous utilise cette éclairage ?
par dlb56
Dim 12 Mai 2013 à 07:22
Bonjour Fraggy et merci de réagir car je savais pas qu'il y avait un danger quelconque. Voilà le transfo que j'ai commandé : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5185 ... uer-859729
Je vais donc suivre tes conseils et rendre ce transfo, je n'ai pas eu le temps de le monté encore (heureusement). Pourrais tu m'aider dans ma recherche de transfo à séparation galvanique ou de sécurité car ce n'est pas évident à trouver, en tout cas pour moi. Faut-il qu'il soit torique impérativement ou non ?
Chez Conrad, j'ai trouvé ce transfo de sécurité :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7103 ... -VSTR-5512
Est ce qu'il convient pour mon projo à leds, 18 W, 12 V et qu'il protège les baigneurs ? Si non aurais tu un lien à me proposer, chez Conrad de préférence sachant qu'il faut que je retourne l'autre pour Jeudi.
Voilà mon projo : http://www.vigipiscine.com/construction ... e=effi#sim
J'ai trouvé un torique et de sécurité : http://www.elec-destock.fr/accessoires- ... 26500.html mais j'aimerais avoir l'avis d'un pro. Merci de m'aider
Re: Transformateur pour projecteur led seamaid
par guilhome
Jeu 28 Juin 2018 à 20:17
Bonjour a vous tous. J'ai le meme probleme que vous avec mon projecteur SEAMAID que je viens d'installer. Je n'arrive pas a le démarrer avec le transfo que j'ai acheté !!! Avez vous trouvez le transformateur qui va bien ??? Si oui je suis preneur de l'info . Merci bcp .
par guilhome
Jeu 28 Juin 2018 à 20:36
par l3chvck
Lun 16 Juil 2018 à 07:53
Pour les ampoules LED il faut généralement le même transfo que pour les ampoules PAR 56 300W.
C'est à dire un transfo qui produit un 12V en courant ALTERNATIF.
Tous les transfo chinois à bas prix style transfo rectangulaire produisent du continu.
Il faut donc un transfo de piscine, qu'on met généralement dans le tableau électrique du local piscine.
Ou alors on peut en trouver des séparés:
https://www.piscine-center.net/coffret- ... scine.html
Evidemment l'installation doit se faire si possible par un pro ou quelqu'un de compétent. Il en va de la sécurité des nageurs.
Pour la puissance, il faut choisir au minimum un transfo délivrant la somme des puissances requises par tous les projecteurs de la piscine...
