Problème de filtre?
par Florian60
Jeu 07 Juin 2018 à 09:12
Voilà une semaine que j'ai remis ma piscine en eau et l'eau est toujours trouble.
L'analyse à la bandelette est bonne. Mon pisciniste m'a vendu des chaussettes floculantes mais après 5 jours, l'eau n'est que légèrement moins trouble.
Le problème ne viendrait-il pas du filtre? Il est d'origine (environ 15 ans). Avant de remettre en route la piscine, j'ai sorti du sable pour l'amener à mon pisciniste qui m'a dit qu'il n'était pas nécessaire de le changer.
Ma question est donc la suivante: ne serait-ce pas le filtre complet à changer?
Merci.
Re: Problème de filtre?
par LuluDu31
Jeu 07 Juin 2018 à 09:39
Quel est ton PH?
Ça suffit parfois à récupérer une eau bien claire.
par Florian60
Jeu 07 Juin 2018 à 10:04
LuluDu31 a écrit:Quel est ton PH?
D'après les bandelettes, entre 7.2 et 7.4 mais ça reste imprécis
par LuluDu31
Jeu 07 Juin 2018 à 16:58
Eau trouble genre laiteuse?
As tu essayé de stopper la filtration 24h mini pour laisser reposer et ensuite aspi
par Florian60
Jeu 07 Juin 2018 à 20:00
Non, juste trouble.
Le manomètre indique 0,3, est-ce normal?
Je viens de couper la filtration. On verra demain.
par LuluDu31
Jeu 07 Juin 2018 à 20:18
Florian60 a écrit:Non, juste trouble.
non c'est faible ...
Ta pompe est ancienne ? Peut être fatiguée ou encrassement turbine ?
Ou bien crépines bouchées... bref ça peut venir de pas mal de choses... difficile de répondre comme ça
par Florian60
Jeu 07 Juin 2018 à 20:32
Cela signifie qu’il faut changer le sable?
Ça peut expliquer l’eau trouble?
par Florian60
Jeu 07 Juin 2018 à 21:00
Ma pompe est neuve.
par LuluDu31
Jeu 07 Juin 2018 à 23:44
Florian60 a écrit:Cela signifie qu’il faut changer le sable?
C'est en effet possible et dans le doute si tu ne sais pas de quand il date au pire maintenant tu sauras et tu peux en profiter pour mettre du verre filtrant et vérifier l'état des crépines. Ceci à supposer que ta nouvelle pompe a été choisie dans les règles, adaptée à ton filtre niveau débit...
http://www.piscine-clic.com/news/2013/1 ... -et-quand/
par Florian60
Ven 08 Juin 2018 à 08:31
Ma pompe, c'est celle-ci
https://www.irrijardin.fr/produit/pompe-piscine-ipp-irripool
Mon filtre, qui était vendu avec la piscine (mise par les anciens propriétaires il y a une quinzaine d'année) est un filtre qui a un débit de 12m3/h avec 75kgs de sable. Peux être est-il sur dimensionné par rapport à la pompe?
Je me dit qu'au prix de ce filtre, https://www.irrijardin.fr/produit/filtre-powerline , cela vaut peut-être le coup d'en changer
par Valina Durand
Mar 26 Juin 2018 à 13:39
Pour savoir si votre filtre est surdimensionné il faut connaître le modèle de pompe IPP que vous avez choisi.
En fonction du débit de la pompe et du volume de votre piscine, il sera plus simple de connaître le filtre dont vous avez besoin.
par itow
Ven 29 Juin 2018 à 14:59
moi le sable j'en suis revenu!
du gravier au fond du filtre pour couvrir les crépines puis zéolite à la place du sable!
le sable n'a jamais rien filtré, il suffit d'observer les grains au microscope (forme de galet bien arrondi), la zéolite au microscope a une forme d'oursin avec une capacité 10 fois supérieur au sable!!
peu de rémanent ensuite et nettoyage du filtre tout les 2 mois!! salut:)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, YandexBot et 2 invités
