Conseil filtration bain nordique
#763703 par Moulin de Maya
Mer 06 Juin 2018 à 15:59
Nous avons installé sur notre terrasse un bain nordique avec poêle à bois intégré. Nous en sommes très contents mais notre projet initial, à savoir de le remplir avec l'eau de la source du terrain tombe à l'eau car celle-ci ne sent pas bon une fois chauffée. :(
Nous sommes donc à la recherche du système de filtration/traitement parfait: efficace, peu gourmand en énergie et ne faisant pas appel à un produit chloré (non compatible avec le poele à bois inox). Pouvez-vous nous conseiller? Un filtre à sable est-il utile ou le filtre à cartouche suffisant? L'oxygène rémanent revient-il cher pour un bain de 2000l?
Bien à vous,
Maya
Re: Conseil filtration bain nordique
#764508 par jahislove
Dim 08 Juil 2018 à 16:03
Bonjour ,
pas courant ce genre de spa dans nos contrées, ca va etre difficile d'avoir des infos.
effectivement on ne met jamais d'eau de source dans un spa , celle ci n'étant pas désinfecté.
pour les traitement sans chlore : un spa classique peut se traiter au brome ou a l'oxygene actif
on utilise plutot le brome car l'oxygene est plus difficile a gérer ( il n'a pas d'effet rémanent) et dès que le produits est dissous il ne fait plus effet
un filtre a sable est prevu pour les tres gros volume ( piscine) pour un spa c'est plutot un filtre a cartouche .
avant de vous lancer , avez vous penser a faire un choc sur votre eau de source ?
quelque soit l'origine de l'eau, le choc est obligatoire sur une eau neuve. utilisez un "choc sans chlore" et forcez un peu la dose
pour les tarif c'est pas tres cher , une boite de traitement (brome/chlore/oxy....) coute environ 25€ et ca dure 1 an environ
#764531 par LAURENT D
Lun 09 Juil 2018 à 17:05
si tu as besoin de conseil pour ta filtration,tu peux me contacter
en 2006 j'étais un des premiers a transformer des bains nordique en red cedar en spa
pour une utilisation publique (ARS) filtration a sable +chlore
pour une utilisation privative ,tu peux utiliser des filtres a cartouches (selon le tanin de ton bois) salut:)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 118 invités
