Garden Leisure probleme affichage FLOW
#763219 par Patrick44
Jeu 24 Mai 2018 à 13:13
je viens d'acheter un spa d'occasion Garden Leisure GL 800 de 2011.
a la mise en route la pompe de filtration fonctionne correctement par contre il ne chauffe pas et m'indique le message "FLOW".
j'ai déposé les 2 filtres : RAS.
ouvert le réchauffeur pour vérifier que rien ne l'obstrue : RAS.
qqun aurait il rencontré ce type de pb ?
une idée ?
d'avance merci de votre aide.
Re: Garden Leisure probleme affichage FLOW
#763222 par jahislove
Jeu 24 Mai 2018 à 15:00
FLOW c'est manque de debit dans le rechauffeur
la pompe de filtration fonctionne mais est ce que l'eau sort bien par la buse de refoulement au fond du spa ?
il peut y avoir un manque de debit pour diverses raisons
-filtres colmatés : tester sans les filtres
-objet qui obstrue le circuit : pas uniquement dans le rechauffeur , il faut verifier l'ensemble du circuit de filtration.
tu as des vannes guillotine qui permettent de demonter certain tuyaux sans vidanger.
commence par verifier le tuyau en entrée de la pompe c'est souvent la que finissent les objet. puis remonte la chaine
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
