Re: aquaterre
par fraggy
Jeu 12 Avr 2018 à 11:36
et pour la petit histoire il ne faut jamais relier treillis de maison pour faire une terre :wink:
j ai deja vu des dalles exploser suite a un orage
Re: aquaterre
par elywann031
Jeu 12 Avr 2018 à 13:24
Un des moyens utilisé est de mettre en place un piquet de terre (efficace) dans le local piscine ou attenant.
Ensuite d'effectuer une mesure avec un voltmètre entre la terre habitation et la terre locale. Perso, je vais + loin, je mesure le courant avec une résistance de 10Ko puis 1Ko. Cela permet de ne pas prendre en considération la DDP due à l'effet condensateur.
Effectuer la mesure également filtration en marche.
A partir de là, se prend une décision. Utiliser la terre locale, ou relier les terres.
Re: aquaterre
par gwadaman971
Dim 20 Mai 2018 à 19:06
Salut j'ai découvert ce dispositif il y a peu grâce à Laroche. Mais je ne comprends toujours pas à quoi il sert...
Éviter les courant résiduels... Et si on n'en met pas il se passe quoi ? Je précise que j'ai un electrolyseur et que ma terre de maison est reliée au boîtier elec piscine.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, SemrushBot et 12 invités
