Probleme pression filtre
par cedric83170
Jeu 10 Mai 2018 à 22:19
‌Bonsoir,
Depuis mon remplacement de média par du verre, j'ai une pression en tête de filtre qui augmente rapidement (1 bar en 1 heure) et régulièrement. Lorsque je fit un contre lavage de quelques secondes et que je repasse en filtration, je repars à pression normale puis elle augmente régulièrement et rapidement. Si je fais un contre lavage de plusieurs minutes, le résultat est le même.
Un pisciniste me dit que le niveau de verre n'est pas suffisant pour ralentir le débit, ce qui a pour conséquence de faire augmenter la pression dans le filtre.
Quelle est votre interprétation du phénomène et la position du pisciniste vous parait elle cohérente ?
Vous remerciant par avance pour votre réponse.
Cordialement,
Re: Probleme pression filtre
par cedric83170
Ven 11 Mai 2018 à 12:03
A moins que les crépines ne soient colmatées par les petits grains de verre.
En effet, après adjonction de 3 sacs de verre gros, j'ai basculé sur 11 sacs de verre fin. Les crépines n'étaient pas recouvertes par le verre grossier.
Cela peut il être la cause ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
