branchement spa et utilisation novice
#762628 par lourun
Dim 06 Mai 2018 à 07:34
J'ai acheter un spa que j'ai remis en état, c'est un jazzi skt 335 et j'ai quelques questions pour l'utilisation de celui-ci.
1) la pompe de circulation (chauffage au dessus) doit se brancher où sur une carte ethink kl-8300, pompe 1, 2 ou 3 ?ou pas d'importance?
que signifie P1lL sur la carte?
J'ai deux boutons ronds ou il est inscrit ON/OFF que je peux tourner dans un sens ou l'autre, je pense que c'est le réglage de la puissance des jets, à confirmer :)
J'ai un un autre petit bouchon ou je peux déposer, je pense les arômes pour l’aromathérapie, comment cela fonctionne t il?j' achète des billes ou du liquide que je verse dedans?
Ma dernière grande question, j'ai un autre comme un récipient de 10cm de diamètre environ avec un trou au fond à quoi sert cet emplacement.
merci d'avance pour votre aide :wink:
Re: branchement spa et utilisation novice
#762651 par jahislove
Dim 06 Mai 2018 à 20:54
pour la question 1 je sais pas
pour le parfum, dans cet orifice oui il faut mettre des billes uniquement.
les parfums liquides se mettent directement dans l'eau
et pour ton trou je vois pas du tout , une photo pour voir ?
#762712 par lourun
Lun 07 Mai 2018 à 18:43
merci pour les reponses.
voici les photos de ce trou géant :D à quoi sert il?
il y a un trou au fond(petit) avec un tuyau qui va à l'evacuation, au pire je peux mettre une bouteille :)
#762714 par lourun
Lun 07 Mai 2018 à 18:50
Autre petite question branchement du réchauffeur, j'ai deux câbles sur le rechauffeur.un gros avec 3 fils dont la terre et l'autre plus fin avec deux fils sans la terre (voir photo)je ne sais pas ou connecter celui ci.Il faut le mettre sur le même port que le HT1????merci de vos réponses.
#762715 par jahislove
Lun 07 Mai 2018 à 20:03
a mon avis ce trou est ce qu'ils appelent le ice cooler , soit un seau a glace pour la bouteille de champ :)
pour le fil je sais pas
#762717 par lourun
Lun 07 Mai 2018 à 20:55
je me disais aussi :mrgreen: on pourrait y mettre une bouteille.
Pour les senteurs j'ai ce bouchon smoothing scents, ç a doit etre ça.
#762718 par lourun
Lun 07 Mai 2018 à 20:57
j'ai aussi ces deux support de filtre dan sle skimmer, je vois avec boospa pour les filtres, par contre j'avais un support type toile sur le dessus comme une housse , j'ai vraiment besoin des filtres , on est d'accord?
#762719 par lourun
Lun 07 Mai 2018 à 21:02
voici les feutrines qui etaient dessus, mais je n'avais pas de filtres dedans.
je mets les pastilles de brome directement dans le skimer ou pas?
#762720 par jahislove
Lun 07 Mai 2018 à 21:33
je ne connais pas ce genre de system de filtre.
en general on utilise des filtres a cartouche
pour le brome tu peux les mettre dans le skimmer , mas je te conseille plutot un diffuseur flottant.
car dans le skimmer , une pastille dure environ 5-7jours et si tu oublie d'en remettre une c'est la cata .
alors qu'avec un diffuseur , tu le charge de 5 ou 6 pastilles et ca diffuse pendant 1 mois
#762721 par lourun
Lun 07 Mai 2018 à 21:57
je pense qu'il manque les filtre, je me dis que la feutrine evite peut etre que le filtre parte ou bouge.
combien de temps dur les filtres et peut on les nettoyer si oui tous les combien?
Merci pour tes réponses
ps : si on peut m'orienter sur mon deuxieme cable du rechauffeur, j'en fais quoi de ce cable, je n'ai pas de cable ou de fiche restants pour le brancher ) à part le fixer avec l' heater ht1 je vois pas.
#762722 par lourun
Lun 07 Mai 2018 à 22:56
Aprés recherche de se fameux cable venant du rechauffeur, il s'agit un pressostat.Par contre je ne sait pas ou le brancher sur ma carte kl8300???
si quelqu'un a une idée.merci
#762723 par lourun
Lun 07 Mai 2018 à 23:44
je me demande si il ne faut choisir entre la sonde de temperature ou le pressostat? salut:)
#762762 par jahislove
Mar 08 Mai 2018 à 23:31
les filtres se lavent au jet d'eau toutes les semaines (voir 15j si faible utilisation)
l'ideal etant d'en avoir 2 jeu , tu met un propre , tu lave le sale et tu le laisse bien secher la semaine
les filtres de grandes marques ( pleatco ou darlly ) se conservent des années si bien entretenu
pressostat et sonde de temperature sont tous les 2 nécessaires .
la sonde permet de gerer la marche/arret de la resistance
le pressostat est une securité qui coupe le chauffage si l'eau ne circule pas
#762767 par lourun
Mer 09 Mai 2018 à 07:00
Merci pour tes réponses,
pour le pressostat je suis d'accord avec pour qu'il soit branché. mais avant je n'avait qu'un fil, ç a voulait peut etre dire qu' il n'y avait pas de pressostat.La je me pose la question de couper et les mettre avec d'autres voir sur la carte, je sais pas trop en faite.
Pour les filtres, je vais commander mes filtres chez boospa.
#762840 par lourun
Ven 11 Mai 2018 à 12:46
bon ça fonctionne, après quelques heures de démontage, de debranchages en tout genre c'est enfin bon , ma température est à 34°parfait .
le ph est ok 7.4, le brome 1.5 bof (il faut entre 2 et 5) c'est bien cela?
Maintenant j'essai de comprendre comment cela fonctionne la filtration , combien d'heure par jour, est ce que ç doit chauffer à chaque fois bref je ne sais pas trop.
#762846 par jahislove
Ven 11 Mai 2018 à 17:28
oui le brome c'est ca
la filtration en general on conseille 2x4h par jour
je ne connais pas les options de chauffage de ton spa , moi j'ai 3 mode
-standard : le spa chauffe dès que la temperature l'eau baisse
-eco : le spa ne chauffe que pendant les cycle de filtration
-veille : le spa chauffe 10° sous la temperature de consigne
le mode eco est surtout utile si tu as un abonnement EDF heure creuse , il suffit de caler les cycles sur ceux d'EDF
#762860 par lourun
Sam 12 Mai 2018 à 17:20
ok merci pour tes reponses
Quand je programme en "heat" pendant 3h30, de toute facon la filtration s'enclenche donc pourquoi programmer que la filtration separement?
#762862 par jahislove
Sam 12 Mai 2018 à 17:55
la filtration s'enclenche car c'est elle qui fait circuler l'eau dans le rechauffeur .
cependant ton rechauffeur tourne de maniere aleatoire : l'hiver il va tourner beaucoup , mais l'été quasiment pas , ce n'est pas son role d'assurer la filtration
un spa a besoin en general de 8h de filtration par jour , idealement en 2 fois 4h
le chauffage ne va jamais tourner autant , et heureusement pour la facture :)
#762868 par lourun
Sam 12 Mai 2018 à 21:32
ok , tu me conseils quoi du coup?
Je fais une programmation pour le réchauffeur et une autre pour la filtration?
#762869 par jahislove
Sam 12 Mai 2018 à 21:49
si tu n'as pas les heures creuses :
le rechauffeur tu peux le laisser 24/24 , il ne chauffera que si besoin
et la filtration 2x4h à 12h d'intervalle : par exemple a 7h et a 19h
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 111 invités
