Filtre à zéolite, pression haute
par Arnaud_33
Ven 04 Mai 2018 à 12:09
Je viens de monter ma piscine et installer mon nouveau filtre à sable 6m3/h mais chargé en zéolite comme mon précédent. Cependant, je constate que l'aiguille de pression est limite dans le rouge à 0.4 bars. Est-ce normal ?
Est-ce que cela peut provenir du fait qu'après la filtration il y a l’électrolyseur ? Ou que la zéolite fausse les données par rapport au sable ? Ou que j'ai trop chargé le filtre en zéolite ?
Merci d'avance :)
Re: Filtre à zéolite, pression haute
par lynyx77
Ven 04 Mai 2018 à 12:50
Surement trop chargé en Zeolithe, il faut en mettre moins que du sable, as tu mis des graviers dans le fond du filtre
par Arnaud_33
Ven 04 Mai 2018 à 14:23
Euh non pas de gravier, mélange de 20 kilos de zéolite et 5 kilos de sable car il indiquait 25 kg de sable ou rempli au 2/3 et il me semble que j'étais au 2/3... Mais tu as peut-être raison, il faudrait que je retire un peu ?!
0.4 bars paraît énorme ? Cela ne vient pas du lavage car je l'ai nettoyé ce matin et toujours 0.4 bars.
Merci :)
par lynyx77
Ven 04 Mai 2018 à 22:27
Poste une photo du mano ce sera plus parlant.
par Arnaud_33
Sam 05 Mai 2018 à 14:21
Oui, voici la photo du mano. Merci :)
par lynyx77
Dim 06 Mai 2018 à 02:59
Tu peux retirer 3 à 4 kg de zéolithe , as tu bien fait un contre lavage et rincage?
par Arnaud_33
Dim 06 Mai 2018 à 11:51
Oui, il est nettoyé donc le soucis ne vient pas de cela. Comme tu dis, je vais enlever un peu de zéolite car je pense avoir été un peu généreux. A suivre...
En revanche, avec ma pompe de 0.3 cv je ne peux pas passer de balai robot correctement car pas assez puissante. Une idée de modèle de balai ou un changement de pompe sans exploser le filtre de 40 cm de diamètre ?
Merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 7 invités
