spa fonctionne tous le temps
#762528 par jerome1969
Mer 02 Mai 2018 à 04:51
mon spa fonctionne tous le temps même quand il a atteint sa temperature.
je l'ai débranché et il a remarché correctement 24h
depuis il tourne en continue
c'est un des capteur qui est cassé ?
il ne reconnait plus que la température est correcte ?
que dois je faire ?
Re: spa fonctionne tous le temps
#762545 par jahislove
Mer 02 Mai 2018 à 20:21
bin on manque un peu d'info quand meme , c'est quoi la marque , le modele ainsi que le type du boitier electronique
ca peut etre la sonde de temperature qui est HS
#762551 par Groupe l'Espadon
Jeu 03 Mai 2018 à 05:39
jerome1969 Bonjour
Vous devez avoir le relais qui est coincé. Boitier fermé, tapotez dessus avec le dos d'un tournevis, si la pompe de circulation s'arrête ( hors filtration et température atteint) c'est le relais... En principe cela fonctionne si c'est cela. Mais cette panne reviendra très vite. Le mieux est de ramener la carte chez un électronicien compétent o de changer juste la carte électronique.
Je pense que vous avez une carte Balboa.....?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 123 invités
