probleme filtre a sable... changer pour une cartouche ?
tout est dans le titre...
il y a quelques semaines début du nettoyage de printemps.
Le fond étant assez vert, je ramasse les plus grosses particules à l'épuisette.
Je branche le balai sur le skimmer, aspire le fond, nickel, la poussiere est aspirée sans problème et part dans le tuyau.
quelques secondes plus tard, cette même poussière verdâtre, bien plus fine puisque manipulée dans le système hydraulique, ressort par les skimmers. Deux jets qui propulsent un nuage verdâtre...
j'ai depuis laissé redescendre cette poussière au fond du bassin, et aspiré vers l'égout. Le plus gros est donc parti, mais me pose de grosses questions sur l'efficacité de mon filtre, et les raisons qui amènent la poussière à être refoulée.
filtre à sable "standard", sans marque particulière
est-ce que passer sur un filtre à cartouche, à priori avec une finesse de filtration supérieure, serait une solution ?
auriez vous des idées du pourquoi du comment, et comment y pallier ?
