Avis pompe pour filtre de 14m3/H
par Lalanne88
Mer 04 Avr 2018 à 06:59
Je voulais avoir votre avis concernant la pompe à associer à un filtre de 14m3/H, on me propose la pompe europa astral SE100M, cette pompe fait 15,4m3/H à 10 bar, donc théoriquement trop puissante pour le filtre, cependant l'entrée et la sortie de cette pompe sont 2'' alors que mes tuyaux seront en 50mm, vous me confirmez que le débit de la pompe sera plus faible que 15,4m3/H car bridé par les tuyaux ?
Mes skimmers seront à 10m et mes refoulements à 19m du local technique, des pertes de charges sont à prévoir. Il y aura 1 tuyau par skimmer, 1 tuyau pour 1 refoulement + 1 pour les 2 autres.
Pouvez vous me dire si cette pompe conviendrait dans ma configuration pour un filtre de 14m3/H (diamètre 600) ?
J'ai également vu la pompe Kripsol ondina 100m à 14,5m3/H mais en raccord 1,5 pouce.
Que me conseillerez vous ?
Pour info piscine de 8*4*1,5, environ 45m3 d'eau, 2 skimmers, 3 refoulements, 1 bonde de fond, 1 prise balai avec comme prévision un robot hydraulique ou robot à pression.
Merci pour votre aide.
Cordialement
Re: Avis pompe pour filtre de 14m3/H
par hydro-66
Jeu 05 Avr 2018 à 16:50
La pompe ASTRAL débite 15.4 m3/h à 10 m HMT, mais beaucoup moins dés que le filtre sera un peu sale, d'autant que tu as une grande longueur de tuyaux.
Par ailleurs, les performances théoriques sont souvent éloignées des performances réelles.
la pompe Europa est une bonne pompe qui ira parfaitement
par hydro-66
Jeu 05 Avr 2018 à 17:00
par Lalanne88
Ven 06 Avr 2018 à 18:44
Merci pour ce retour,
Entre temps j'ai vu la pompe Silen 75 M de chez Espa chez piscinedumonde. Elle est en 50mm aspiration et refoulement, elle ne fait que 0,75cv soit une conso de 0,55w mais avec un débit de 13m3/H à 10 bars et 11m3/H à 12 bars, ce qui est une très bonne performance pour une 0,75cv, quand pensez vous ?
Merci d'avance
Cordialement
par hydro-66
Sam 07 Avr 2018 à 08:19
L'ESPA Silen est aussi une bonne pompe.
Personnellement, entre les deux, j'ai une légère préférence pour l'Europa (et, sous réserve de bien vérifier l'installation) l'Europa en 3/4 CV.
Statistiquement, la garniture mécanique de l'Europa a moins de soucis que la Silen (attention, on est à des niveaux élevés de fiabilité, la différence se joue à peu de choses).
par Lalanne88
Dim 08 Avr 2018 à 17:17
Merci pour vos conseils
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 0 invités
