Projet plage piscine en bois
par Celvec
Mar 27 Mar 2018 à 20:47
Bonjour à tous.
Je vais attaquer d'ici quelques semaines une plage bois exotique sur le pourtour de nos piscines.
Il s'agit d'un plage qui va venir se greffer entre notre terrasse (béton) et le bord de la margelle de piscine (environ 1m).
J'ai consulté de nombreux sujet sur des projets similaires, mais j'ai encore besoin de vos expériences.
Mon idée...
- Fixation de mes lambourdes (scellement chimique) sur les deux cotés (terrasse dalle béton et piscine)
- Création de plot de béton avec mise à niveau tube PVC 125mm sur 0,8m de profondeur au milieu soit 50cm (de la terrasse).
- Pose et fixation des lambourdes sur les plots.
- Pose des lames perpendiculairement au bassin
Mes inquiétudes sont au niveau du lambourdage...
Est propre ?
Les fixations coté terrasse et piscine vont-elle tenir ?
Merci d'avance pour vos retours
Re: Projet plage piscine en bois
par achhille_talon
Dim 01 Avr 2018 à 09:34
Difficile de donner un avis avec aussi peu de données... voici mon poste sur un sujet similaire, que vous avez peut-être parcouru :
viewtopic.php?f=17&t=52380
Le principal et l'élément sur lequel il ne faut pas lésiner c'est l'assise au sol (piliers béton - dalle béton...) et les espacements entre axes (piliers béton, plots béton...) ainsi que l'entre axe des lambourdes.
Si les espacements sont trop important, vous aurez des déformations structurelles après moins d'une année. L'illusion sera parfaite la première saison mais pas au delà.
Quelques infos :
https://www.vivreenbois.com/media/wysiw ... RRASSE.pdf
https://www.terrasse-bois.info/outils-calcul-dimension/
A dispo si besoin et surtout si c'est dans mes cordes :-)
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 0 invités
