PH Moins en liquide ou en poudre ?
par Pahul8
Lun 12 Mar 2018 à 21:41
Bonjour (ou bonsoir),
Quel type de PH moins utiliser ? Celui sous forme liquide ou celui sous forme de poudre/granule ?
Je précise que j'ai une piscine de 140m3 sous abri avec liner et que je traite au chlore.
Lequel des deux produits présente la meilleur efficacié ? Et outre sa forme (liquide / solide) quelle est leur différence ?
Merci d'avance !
Re: PH Moins en liquide ou en poudre ?
par ALEXANDRE
Mar 13 Mar 2018 à 17:11
Bonsoir.
Le PH moins liquide est destiner au pompe doseuse, étant donné votre volume il est préférable de le mettre en liquide (il est plus puissant ). Il est préférable de descendre le PH en douceur, maximum 250 cl en une fois, ensuite laisser toujours la filtration en route pour 2h, contrôler
à nouveau le PH et rectifier si nécessaire, jusqu'à que le PH soit dans les normes.
par alleau
Mer 14 Mar 2018 à 19:24
Pahul8 a écrit:Bonjour (ou bonsoir),
Merci d'avance !
La réponse est simple : les deux.
Le liquide c'est de l'acide sulfurique, le solide c'est de Hydrogénosulfate de sodium.
Le solide est éventuellement plus facile à manipuler mais comme tout acide il est important de mettre des gants pour éviter tout contact avec la peau.
Ensuite tout est une question de dosage, là je peux te donner des conseils si tu le souhaites, à condition de connaitre ton TAC.
Comme l'a suggéré Alexandre ci-dessus, ne suis pas les infos des étiquettes, commence par la moitié, voir le tiers de ce qui est préconisé, et recommence après 1 heure ou deux si ce n'est pas suffisant.
C'est un sujet où il y a beaucoup à raconter....
par Pahul8
Jeu 15 Mar 2018 à 21:56
Merci pour vos réponses !
J'ai toujours acheté de la poudre et n'a jamais eu de souci particulier.
Mais c'est que je me posais la question sur la pertinence ou non de passer sur ph moins liquide.
Visiblement, ça ne change pas grand chose dans les faits donc autant rester sur de la poudre
par boubek
Ven 16 Mar 2018 à 20:31
moi j'utilise ce calculateur ph-calculateur
que j'ai trouvé sur internet.
bonne baignade
par jcmaison
Ven 23 Mar 2018 à 18:39
Très pratique ce calculateur.
par Fred40390
Jeu 07 Mai 2020 à 11:01
Besoin d’un peu d’aide
Un magasin de produit piscine m’a dit après analyse de l’eau rajouter 8,5 kg talk+ et 4kg pH+
Il est vrai que c’était pas bon
Ma piscine au sel fait 60 m3
Sauf que mon pH est maintenant 9,5 donc tout en alarme je dois mettre combien De Ph- pour être bien liquide ou solide j’ai des 2 merci pour votre aide
par ALEXANDRE
Jeu 07 Mai 2020 à 11:47
Bonjour Fred.
Il ne faut pas mettre des doses de produits sans avoir lu les quantités prescrites. Le "tac plus" élève le TAC mais aussi le PH, donc sauf eau particulière ou eau douce, en emploie pour relevé le PH du TAC plus.
Si vous traiter au sel avec votre électrolyseur vous êtes muni aussi d'un PH auto, qui réajustera le PH.
par amphotere
Jeu 07 Mai 2020 à 17:41
Fred40390 a écrit:Un magasin de produit piscine m’a dit après analyse de l’eau rajouter 8,5 kg talk+ et 4kg pH+
Tu devrais changer de crèmerie.
Fred40390 a écrit:Sauf que mon pH est maintenant 9,5
C'est normal avec toute la quantité de carbonate (pH+) et de bicarbonate (TAC+) que tu as mis
Fred40390 a écrit:je dois mettre combien De Ph-
Tu peux utiliser ce calculateur pour t'aider :
ph-calculateur.html
Fred40390 a écrit: liquide ou solide
Ce que tu as sous la main, aucune importance
par Stouk
Jeu 15 Oct 2020 à 11:49
Hello,
J'ai le même souci (TAC+ qui fait augmenter le ph, puis régulation de ph qui fait retomber le tac)...
Mon pisciniste me dit que le ph- en poudre affecte moins (voire pas du tout) le TAC, que le ph- liquide (vu que ça n'est pas la même molécule), et qu'il faudrait couper le régulateur et utiliser du ph- en poudre après avoir mis du tac+, est-ce que c'est correct ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
